Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #401
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    я им даже фрезеровал в люмини отверстия и имитацию колец вокруг крутилок на усиле
Название:	2016-06-30 08-58-31.JPG
  3. #402
    РФ Саратов
    Вопрос такой, толстая лицевая панель 35мм и не глубокий динамик 40мм (без магнита). Вырезать прямое отверстие (рис-1) это для динамика фактически "колодец" на сколько это повлияет на параметры? Немного добавит массы диффузору и ещё где проявятся эффекты?
    Вариант (рис-2) сделать вырез конусом, влияние на диффузор уменьшается но ухудшается прочность стола* и сложнее крепить гайки. Если делать конусом то какой оптимальный угол использовать, чтобы и прочность сохранить и на диффузор не повлиять, да и нужен-ли конус?
ID:	326327 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #403
    Казань
    и нужен-ли конус?
    Есть третий вариант, высверлить два диаметра, оставив под динамик 15мм. толщины. Это проще чем конус высверливать. Мне так кажется.
  5. #404
    РФ Саратов
    Мне сделать конус даже проще чем частичный конус, но в реальности нужен именно такой как Вы написали (только не ступенькой) , хоть небольшой (10мм) а прямой участок необходим, просто я его рисовать не стал и обозначеные вопросы от этого не теряют актуальности.
  6. #405
    и нужен-ли конус?
    Если это средник, то нужен, хотя при такой толщине я даже под НЧ делаю (под 45, оставляю материал только в районе крепеже)
    Вот ТУТ есть хороший пример как надо было бы сделать
  7. #406
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Может горб-резонанс появиться. Фаска нужна и побольше...
  8. #407
    РФ Саратов
    Если это средник
    Мидбас, считай, что средник.
    А может и нет, или появится обязательно? Как корелирует эта бяка с глубиной колодца? Я так понимаю длинной волны, но при нескольких сантиметрах глубины это всё намного выше рабочего диапазона, или нет?
  9. #408
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    да не может быть, что б Вы не видели http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm!!!
    или так
ID:	326456 Нажмите на изображение для увеличения.
    устал...
  10. #409
    РФ Саратов
    Первый видел и даже предлагал (как вариант с ушами), а второй вижу впервые. Оба варианта- конус.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    я даже под НЧ делаю (под 45...
    Стоит? Если подумать то басовику добавочная масса может и на пользу пойти, немного понизит резонанс и сгладит поднятие на сотнях гц.
  11. #410
    Рига
    по сылке от Троелса - только конус. чего тогда рассуждать?!
    внизу привел варианты исполнения от Зафа: 1-ый с ушами как Вы заметили, и 2-ой с возможностью вставить фурнитурную гайку.
    выбирай как удобней.
    устал...
  12. #411
    РФ Саратов
    Удобней однозначно "колодец" но большинство делают конус, люди банально повторяют, перестраховываются или реально сравнивали так и сяк и могут поделится цифрами и графиками?
  13. #412
    Toronto
    Зачастую даже сравнивать не надо, в некоторых мелких (4-5-6) головах магнит бывает всего на несколько мм меньше диаметром чем вырез под корзину, а высота от посадки до магнита может быть 35-40мм, при толщине панели в 30-32мм получается что динамик излучает назад через узкую радиальную щель в несколько мм шириной. Необходимость конуса в таком случае очевидна
  14. #413
    Рига
    т.е. Вам настолько лень пройти по ссылке, что привел выше???
    там есть ответы на вопрос и даже с ГРАФИКАМИ...
    а в конце статьи есть 3 примера как делать не надо. вот то о чем и funny the rat говорил
    устал...
  15. #414
    РФ Саратов
    Я не имел в виду ситуацию когда случай представляет из себя очевидную очевидность, на моих рисунках наблюдается большой магнит?
    Спасибо! Пытаюсь переводить. Пока понял что колодец (иногда) портит АЧХ до килогерца и улучшает выше трёх, но это уже за диапазоном, хотя для ширика может пригодится. И субъективно колодец звучит хуже.
    Последний раз редактировалось Alexander; 22.08.2018 в 08:26.
  16. #415
    Для 3-х и более полосок с большим басовиком, есть для мидбаса/СЧ альтернативный вариант - динамик изнутри. Внутрь вносится через дырку басовика.
    Цилиндр/конус снаружи - гадит намного меньше, т.к. магнит ничего не закрывает, заодно и углубить его от басовика тоже полезно.
  17. #416
    РФ Саратов
    Внести мало, надо ещё прикрутить да ещё сверху прикрутить горшок, удовольствие будет ещё то... Момент второй, ВЧ придётся топить ещё глубже.
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    При наличии хорошей маленькой трещетки и крепежа в виде шпилек - вопрос плевый. Специально себе купил такую на 72зуба с одной стороны квадрат 1/4" с другой посадочное под шестигранные биты 1/4". По работе при монтаже в оутдоор термобоксе вещь незаменимая, там все весьма плотно упаковано, особенно на фоне моих рук.
  19. #418
    Voronezh
    Так сделайте и то и другое. Сначала по готовому цилиндрическому отверстию фальцевой копировальной фрезой делаете уступ в образующей - т.е. уширение "колодца", а потом меняете фрезу на конусную копировальную и делаете в уже уширенном колодце конус.
    Т.е. дилемма из "ИЛИ" легко разрешается вариантом "И".
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А можно попросить ссылку на такие фрезы?
  21. #420
    Voronezh
    http://enkor.ru/catalog/Enkor/Osnast...chnye_falcevye
    http://enkor.ru/catalog/Enkor/Osnast...chnye_konusnye
    Я пользуюсь дешевым Энкором - вполне терпимые фрезы, если работать ими не по 8 часов в день круглый год.
    Если стенка толстая (у меня в колонках 24 мм фанера), то ступенька делается фальцевой фрезой сначала узкая под подшипник. Затем копировальной она поднимается до верху. А уже затем конусной делается конус. Величину угла конуса можно выбирать исходя из толщины стенки.
    Без фрезера я бы не взялся за изготовление акустики. Кроме лицевой панели, корпуса лучше всего склеивать по принципу паз-гребень, которые на раз делаются той же самой фальцевой фрезой. Не нужны ни рейки, ни шурупы. Прочность получается очень высокая и гарантированная герметичность стыков.
