Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Вперед, в прошлое, или снова AD1862.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Вперед, в прошлое, или снова AD1862.
    Решил, все же, поделиться своей первой, от начала до конца, разработкой ЦАПа. Решил начать с легендарных преобразователей AD1862 в связке с так же признанным за качество работы ЦФ SM5847. Вход один единственный – USB, на транспорте Flamenco 4L. Плата БП и основная - двусторонние. В архиве некоторые замеры, пояснения в названиях файлов. Забыл добавить, что спектры получены на нагрузке 620 Ом, без нагрузки результат идентичен.
ID:	250353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250355   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf main.pdf (216.0 Кб, Просмотров: 1236)
    • Тип файла: pdf PS.pdf (38.8 Кб, Просмотров: 756)
    • Тип файла: rar замеры.rar (685.6 Кб, Просмотров: 503)
    Последний раз редактировалось antiluser; 15.05.2016 в 10:40. Причина: Дополнил по нагрузке.
    С уважением, Игорь.
    По умолчанию Re: Вперед, в прошлое, или снова AD1862.
    Приобрел на днях ещё пару AD1862, хотел найти с получше линейностью. Вот что получилось, замеры на E-MU1212m в стоке: две первые картинки спектры старых микросхем Вложение 279731Вложение 279732 вторые две вновь приобретенныхВложение 279733Вложение 279734 Разница очевидна, особенно один очень удачный попался. На слух, правда, оценивать не возьмусь, интерес был больше метрологический. Да, ещё добавлю, что позже с прогревом спектры получились ещё получше, но замеры не сохранил.
    Подстройка линейности что-то даёт?
    Челябинск
    LampCos, ничего хитрого, просто изогнул латунный стержень. На конце, который к выключателю, закреплена кнопка и вставлена в шток выключателя, можно легко вынуть для разборки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Это, конечно, уже с подстройкой, на сигнале -80 дБ крутил.
    С уважением, Игорь.
    Ими и PCM63 торговал Ферди (Ferdinand Calma) с Philippines. Попробуйте написать на ferds.calma@gmail.com. Может, ответит. Он точно был на www.Linkedin.com & www.diyaudio.com (xaudiox).
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...14cs-sale.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.11.2016 в 14:34.
    Челябинск
    EDDiE, спасибо.
    С уважением, Игорь.
    EDDiE, спасибо.
    На здоровье. )))
    Что-то изменили с тех пор когда сделали ЦАП? Разводку не меняли?
    Челябинск
    EDDiE, нет, не менял. Еще один экземпляр если соберу, то можно будет с номиналами выхлопа поэкспериментировать. Свой трогать не хочется, и так хорошо играет.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Небольшие изменения, спасибо ViktKors. Подстроил согласующие резисторы на выходе генераторов, получилось 27 Ом. С выхода коммутатора клоков до реклока теперь перемычка.
    С уважением, Игорь.
    а как определяли необходимый номинал?
    Челябинск
    EDDiE, тупо подбирал, пока форма меандра приличной не получилась. Был завал до того. На звуке вроде не отразилось, но так спокойнее
    С уважением, Игорь.
    и что,сильный завал фронтов был?
    Челябинск
    Скажем так, значительный. Это уже никак нельзя было назвать только скруглением по краям.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    На звуке вроде не отразилось...
    Послушал некоторое время и уже не могу так сказать. Есть некоторое изменение в характере: как бы спокойнее стало звучать, легче (не легковесно), но и динамичнее. Изменения очень тонкие, сразу заметить сложно.
    С уважением, Игорь.
    Королев
    А какой щуп у осциллографа? Обычный с делителем 1:10 или что то специальное с низкой емкостью?
    Челябинск
    Щуп обычный 1:10, 8 пФ. Но последовательно включал 2,2 пФ (меньше не нашел из выводных), иначе сильно влияет.
    С уважением, Игорь.
    Королев
    Спасибо. 8пФ это очень хороший щуп.
    А не доводилось сравнивать этот ЦАП с конструкциями на современных чипах от Асахи Касеи?
    Хороший, но вообще, больше 15пФ как-то и не попадаются.
    Челябинск
    Сравнивал с одной конструкцией по мотивам Lynx на 4490 - не понравилось: проигрывает сильно буквально во всём. И это в общем то макет. От Алекса бы послушать (как раз он тут появился), я думаю у него лучше получилось. Есть еще FIRDAC Назара в виде законченного устройства. Этот уже серьезный соперник, звучит очень схоже: точно, динамично, нейтрально. Но всё же есть некоторое упрощение: тонкие тембральные, динамические, интонационные нюансы пропадают. Я писал немного на Аудиоперфекшене в назаровской ветке свои впечатления.
    С уважением, Игорь.
    Конструкция из Курска от Sergey367 или Энергетик?
    a la D78?
    Челябинск
    EDDiE, от Sergey367. Но это, повторюсь, не законченное устройство, а макет. Да и за ту цену, вообще-то, вполне нормально.
    С уважением, Игорь.
