Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 201
Тема: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По умолчанию Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По многочисленным просьбам решил поделиться проектом своей трехполосной АС в ЗЯ.
    НЧ: 10" Scan-Speak Revelator 26W/8867T00
    СЧ: 3" Eton 3-400/A8/25 MG
    ВЧ: 1" SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    Говорили, что такие динамики не свести, но Марлен смог, за что ему большая благодарность.
    Он помогал советами от выбора динамиков и корректировок конструкции корпуса, до замеров и расчетов фильтров.
    Моё тут только желание собрать новую акустику с Eton на СЧ, проектирование корпуса, закупка деталей, сборка, финишная настройка.
    Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.
    В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    Т.к. не люблю большие шапки, то всю дополнительную информацию выложу в следующих сообщениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:47.
  2. #101
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    Ты пытаешься ткнуть меня, но не мнение, это шота даёт тебе лично? Ну назови земляным червём и какашкой.
    " Специалист не того масштаба" это не одно и тоже что "червь и какашка". Давай как бы без фантазий, ближе к тексту.
    а если подумать и поставить 2 восьмерки, то будет играть еще лучше, особенно по низам.
    Какие есть недорогие модели восьмерок которые могут играть в З.Я. 40-50гц по -3дб? И не факт что на малой и средней громкости 2 восьмерки младших серий будут лучше. Я не однократно слушал бумажный Скан этой серии, на НЧ он хорош, в том числе и на малой громкости.
    Поэтому проекты некоторых товарищей с форума (а нужно ли их называть?) повторяются десятками, а может, и сотнями.
    Это не показатель того что данная АС плоха. Просто проект свежий, не раскрученный, достаточно дорогой, Итон снят с производства, корпус сложный. А самые популярные для повтора АС на Веге, постоянно висят на Авито.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 21.05.2018 в 20:09. Причина: off
  3. #102
    сам перебираю, всё мне не то
    есть еще сисы, есть пирлесы и дэйтоны (не только бумага), те же итоны, кстати, они почему-то не популярны на форуме
    Я бы сказал, что НЧ-динамики на вырост. Давненько прикидывал этот сч-итон по давлению, как-то не сильно было, если не ошибаюсь. Выручает отсутствие необходимости в большом давлении дома, мне 95 уже хватает.
    И я не специалист, как-то кощунственно марать такое слово об меня.
  4. #103
    Челябинск
    Басовики неплохие, есть у нас один долгострой на 11", но в ЗЯ 40 Гц не будет.
    Мне дома его хватает даже в количестве 1 на канал. Главное убрать из его звука все слышимые призвуки. По началу я тоже недооценивал гадкий характер выбросов жесткого диффузора.
    С уважением, Игорь.
  5. #104
    Так вы и не знаете каким то самое "то" должно быть. Ещё и другим что-то советуете...
  6. #105
    Тупой шнурковщик
    Несбалансированность цен голов.
    Да цены то бог с ними. Маленько удивляет соотношение размеров нч и сч. Интересно как это всё звучит (в частности середка).
  7. #106
    знаю, как можно натуральнее
  8. #107
    попробую еще один вопрос задать. Какой объём сч бокса? На картинках нет размера между малыми перегородками.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #108
    Не могу не поделится радостью - чуть переделал ВЧ фильтр и акустика заиграла новыми красками.
    Появилось ещё больше объема, ушла муть, инструменты налились живостью и пугающим реализмом, появилось много деталей, которые раньше где-то терялись по пути.
    Для интереса попробовал поставить последовательно резистор всего на 0.47 Ом. Муть вернулась, объем пропал. Быстро вернул все обратно. Все-таки последовательные резисторы много в звуке убивают. За ними то и разницу в конденсаторах не так слышно было, теперь хоть понятно зачем поставил туда красные Jantzen и можно попробовать и другие послушать.
    Выходит надо и на СЧ резистор тоже убирать, но там так просто не выходит - слишком сильно меняется АЧХ/ФЧХ и надо почти все детали менять. Пока поживу с тем что получилось, а там будет видно ;)
  10. #109
    Челябинск
    rsergio, прочтите в моей теме про последние изменения по СЧ/ВЧ, это даст гораздо больше в качестве звука.
    С уважением, Игорь.
  11. #110
    Королев
    Проволочный резистор не пробовали?
    Вот ещё по теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1954491
    Интересно ещё попробовать снимать сигнал на пищалку с отвода от катушки фильтра, т.е. выполнить катушку как автотрансформатор. Правда с ленточными катушками это не просто организовать.
  12. #111
    Челябинск
    Кстати, у моих так само собой получилось, что в фильтре пищалки нет резисторов
    С уважением, Игорь.
  13. #112
    Королев
    Возможно у пищалки просто выше искажения при работе от генератора с ненулевым выходным сопротивлением (т.е. последовательным резистором в фильтре). Индуктивность катушки пищалки немного меняется при изменении её положения в зазоре и вместе в резистором образуется нелинейный делитель напряжения.
    Дайте ссылку, если у кого то есть измерения нелинейных искажений ВЧ головки с резистором и без.
  14. #113
    antiluser, а что там? Раздел у меня и так не высоко и подавление выброса на СЧ тоже имеется.
  15. #114
    Челябинск
    rsergio, это не только мои наблюдения, была переписка в личке с другими форумчанами. Нужно очень сильно давить этот выброс, чтобы его не стало слышно.
    С уважением, Игорь.
  16. #115
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Подтверждаю, выброс слышно сильно. Если не громко, то вроде и ничего. А стоит прибавить и уже не комфортно.
  17. #116
    antiluser, так у меня подавлен почти на 8 дБ, на третьей странице же все описал.
  18. #117
    Челябинск
    rsergio, так у меня теперь выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326260 Только так стало возможным забыть про этот пик и спокойно наслаждаться музыкой.
    С уважением, Игорь.
  19. #118
    Обычно в этом случае искажения ниже.
    Георгий Крылов
  20. #119
    Я уже давно про него забыл и наслаждаюсь музыкой, но хотелось больше воздуха и объема.
    Замена конденсаторов на ВЧ дало небольшой эффект, но не достаточный. А вот выкидывание последовательного резистора сильно поменяло звук в лучшую сторону.
    Теперь думаю как избавиться от резистора на СЧ, но там не так все просто - импеданс просаживается до 2.4 Ом, так что пока думаю как сделать и надо ли вообще
  21. #120
    Челябинск
    Да, там не так просто убрать резистор. Этот полосовой фильтр достаточно узкополосный, и резистор сильно влияет на его добротность.
    С уважением, Игорь.
