Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  2. #141
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    Правильная разводка, это прежде всего культура разработки
    Неважно, для каких частот: звуковых или СВЧ
    Разбирал тут бардак на HDD )))
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    - LM317 в питании генераторов. И в питании остального в цифровой части. Годятся для зарядки аккумуляторов, но никак не для питания DVDD ЦАП. Уровень ВЧ помех в линиях питания цифры с ними какой-то неприличный получается...
    А что, он от стабов зависит?! Для питания цифры можно вполне 317 применять, просто смысла в этом лично я никакого не вижу.
    Для древних паралельных ЦАПов с разрешением 16 бит влияет гораздо меньше )
    У тех "древних" что народец зело полюбляет, не всегда и до 14-ти достает...
  4. #143
    Аватар для lionel
    СПб
    Хотя бы потому как типичная керамика 10-47 мкФ в этом месте совместно с бусиной на несколько сотен Ом (частота среза как-бы менее 100 Гц, сколько подавления набежит к 10 МГЦ?) отрежет весь шум стаба.
    То есть стаб нужно отвязать от потребителя бусиной?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Насколько у меня правильно говорить не берусь, но без окон в земляном слое с этими ОУ естественно заводиться будет. Вот:
  5. #144
    Челябинск
    ViktKors, Виктор спасибо, что затронули этот вопрос согласования импедансов. Буквально на паре сантиметров линии всё прекрасно видно (к счастью есть, чем замерить). Сейчас занимаюсь подстройкой, выходное сопротивление генераторов, которые когда-то продавал aal, оказалось выше ожидаемого.
    p. s.: маленький совет тем, кто захочет проверить форму сигналов - последовательно со щупом подключите минимально возможную емкость, чтобы только хватало чувствительности осциллографа.
    С уважением, Игорь.
  6. #145
    ТОС ОУ?
  7. #146
    Аватар для lionel
    СПб
    ТОС ОУ?
    Угу. В параллельных стабах и в I/U. Думал, будет по звуку не очень, но нет, всё ок. Точно лучше первой версии с пассивным I/U.
    Последний раз редактировалось lionel; 19.08.2018 в 20:53.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Почему нет? Сама она помех практически не наловит (как и просто кусок провода), на НЧ это просто перемычка, т.е. позволяет стабу нормально работать. А на ВЧ (где и так индуктивность соединения все портит) бусина нормально отрезает линию, минимизируя контур нагрузка-керамика. Токи становятся локальны, помехи - минимальны.
    Конечно, нужно убедиться, что все работает устойчиво, что не порождается дополнительных проблем (например от нелинейности феррита).
    Ну и "бусины" бывают разные. Иногда здорово помогают ВЧ-типы, от которых вроде как никакого толку в актуальном диапазоне частот еще не должно быть.
    ИМХО, если ОУ с полосой до нескольких сотен МГц заводится без окон в земляном слое - что-то тут не так. В принципе, первое, что стоит смотреть, не вылезли ли дорожки до блокирующей керамики за длину 2.5 мм (как прямо указано в массе датащитов). Ну и виа в этой цепи, конечно не самое лучшее решение.
    Оно конечно можно и "как принято", но тогда "макетировать и пробовать".
    Фольга под ОУ - это как раз отличный способ минимизировать контура тока и все связанные с этим эффекты.
    Имхо, вполне достаточно сделать вырезы под дорожками и площадками цепи ОС между выходом и инвертирующим пином во внутренних слоях. Если плата 1.5 мм, то на верхнем слое смысла делать окна нет.
  9. #148
    зависит от резистора в ООС в ОУ с ТОС
  10. #149
    Аватар для lionel
    СПб
    Разводка от разработчиков ОУ. Думаю всё ясно. Что как и когда, при каких условиях, заводится, я уже давно выяснил.
ID:	326258 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Соблюдаю рекомендации, ибо при увеличении номинала страдает полоса (а еще и фаза).
  11. #150
    можно попробовать LMP8671/2
  12. #151
    Да ничего не ясно!!
    или
    Все таки я как-то совсем разучился понимать прочитанное.
    Постараюсь как-то упорядочить
    1. Картинка платы в заглавном посте:
    Скрытый текст
    Как бы видны дыры не только под ОУ, но и вокруг них.
    2. Фотка платы в посте:
    Скрытый текст
    Никаких конденсаторов в пределах 2.5 мм от ног питания ОУ на слое ОУ не наблюдается.
    3. Но все это, оказывается, согласно рекомендациям производителя. Причем вот таким:
    Скрытый текст
    и
    Где видны ровно те-же самые избитые истины, что я и упомянул в своем сообщении:
    а. Земляной слой под ОУ не рвется (только в необходимой области);
    б. Конденсаторы в пределах 2.5 мм от лап питания ОУ;
    в. Конденсаторы на том-же слое;
    г. Никаких виа в ВЧ контурах питающего тока (через блокировочные конденсаторы);
    Все четыре пункта противоречат тому, что Вы показали на плате, якобы "сделанной согласно рекомендациям".
    Недоумение испытываю
    и понимать прочитанное не умею...
  13. #152
    Аватар для lionel
    СПб
    Да ничего не ясно!!
    или
    Отвязка керамикой есть везде. Напрямую от выводов питания ОУ. Без каких-либо 2-3 мм Вроде всё видно. Ну не знаю, что еще надо, может обвести на картинках
  14. #153
    рядом с Москвой
    А 3 дырки около C4 — не они разве?
    А, там земля под резистором соединена, не разглядел сразу Да и не сразу тоже, на фото платы кажется что не так как на чб плане.
    А lionel похоже не разглядел, что вырез не под оу
  15. #154
    нравятся Леониду длинные просторные платы )))
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2364756
  16. #155
    Да, картинка - это хорошо.
    Вот из датащита:
    Упомянутые 0.1 дюйма, это как раз и есть примерно 2.5 мм.
    Ширина soic-8 как раз практически 5 мм.
    Вот картинка, где область примерно как ширина соика обведена красным овалом возле ног питания ОУ:
    Как раз в этой обведенной красным области должны находиться пады керамических блокирующих конденсаторов.
    (а есть еще вопрос о том, где должны быть вторые "земляные" пады этих конденсаторов).
    И как-то так все не получается понять, как нужно смотреть, чтоб увидеть конденсаторы в пределах рекомендаций от разработчиков ОУ.
    Пусть их эти "Напрямую от выводов питания ОУ. Без каких-либо 2-3 мм".. Пусть эти 2.5 мм будут (красные овалы вокруг ног ОУ).
    Но вот как это разглядеть?.
  17. #156
    lionel, а какая частота среза у LPF?
  18. #157
    Аватар для lionel
    СПб
    Да ничего не ясно!!
    Да, что бы ни делалось, всё всегда плохо
    Не поверите, но тип и номиналы примененной развязки оказывают куда как большее влияние на стабильность, в сравнении с лишними 1-2 мм дорожек.
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Где же она, эта область? Выводы есть только снаружи корпуса, а внутри ни выводов, ни кристалла, только пластик?
  19. #158
    Челябинск
    lionel, а вы не допускаете, что
    потому, что наличествуют
    1-2 мм дорожек
    С уважением, Игорь.
  20. #159
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну, а еще ноги присутствуют, и длина у них не 1-2мм, с учетом того что они еще внутри корпуса продолжаются. Что делать с ними прикажете?
  21. #160
    В дате на THS6012, стр22 написано про ёмкость между инвертирующим пином и близко находящимся около него земляным падом.
    Проводники должны быть как можно короче, блокирующие конды как можно ближе к выводам ОУ
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths6012.pdf
    Вообще, надо читать литературу и рекомендации по разводке п/п в СВЧ, и применять их в радиолюбительской технологии.
    Посмотрите, как это делает Агеев.
