Страница 205 из 228 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4081
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    По умолчанию Re: YES - 3
    Не совсем понял зачем делать такие фильтра, если питать от АКБ?
  3. #4082
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Как зачем, на то она и есть маниакальная шизофрения!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #4083
    Это не фильтры, а шунты. При запараллеливании проводников сопротивление уменьшается.
  5. #4084
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Главным образом из-за того, что в мозгу индивидуума отсутствует система торможения активности, возникающей при обдумывании т.н. сверхценной идеи
    Это можно различными способами временно купировать, но, в общем случае, лечения на данный момент не существует.
  6. #4085
    Низкий коэффициент мозготрения. О, это комплиМЕНТ!
  7. #4086
    Нет, это диагноз...
  8. #4087
    Я казала мені матір: то тобі заздрять.
  9. #4088
    Россия
    Sewerin, в Вашей небольшой комнате мне кажется нет смысла применять фарады емкостей и использовать тонны железа, вся эта "Макаровщина" скорее эффект самовнушения. Соберите 1 нормальный усилитель и 2-х/3-х полоску, будет Вам счастье, а так скоро там и пройти не сможете. Там и так места мало, а Вы еще дополнительно "съели" пространство перегородками, звуку просто не где будет развернуться. Приведение комнаты к нормальному состоянию даст больший эффект нежели перегородки, веревки, банки и прочие атрибуты. Фарады и провода толщиной в руку может еще будут актуальны если Вы оперируете с киловаттами мощности и частотами от 1 до 15гц, а так пустая бессмыслица, вреда может быть больше чем пользы. Есть некий предел максимализма после которого разницу уже не слышно, и нет смысла городить такой огород.
  10. #4089
    Не, в пассив уже не вернусь. И число полос не уменьшу. Недавно слушал в Воронеже 5 полос, скоро там и шестая будет - плазматвиттерная.
    Вот, правда, КдП хочу побольше. Но не 100, а где то 40-60 квадратов. Подземную, в форме эллипсоида с осями по Золотому Сечению. Подземный Цеппелин.
    С другой стороны, у Макарова примерно такие же размеры КдП, и он не жалуется.
    Последний раз редактировалось sewerin; 14.08.2018 в 10:25.
  11. #4090
    У Макарова СИСТЕМА, и системный же подход к её разработке. Можно с его мнением и методами соглашаться, можно - оспаривать их, но у него всё взаимосвязано, и он однозначно понимает эти связи (пускай и говорит адептам несколько заблуждающие "истины"). И его высокий результат - следствие этого системного подхода.
    А у некоторых даже понятия о системном подходе нет, зато есть психически обусловленный зуд и культ карго, когда из говна и палок делают ВПП и чучела самолётов, в надежде, что туда сядет настоящий самолёт с продовольствием и нужными товарами.
  12. #4091
    У ЮАМ заимствованы идеи по комнате (рассеивание на СЧ-ВЧ, поглощение в НЧ), по БП (фильтры, большие ёмкости). Никаких мультибитников, СД-транспортов, ФИ, безОООСых усилителей, толстых кабелей и т.т.
    Антифазные кабели? Пока что нет возможности провести сколь-либо чистый эксперимент. Их перепайка займёт полдня.
  13. #4092
    Россия
    Попробуйте в межблочных кабелях "отодвинуть" землю подальше, тем самым сведя емкость кабеля на нет. Другими словами пустите землю по отдельному 3-му проводу. Есть мнение что такая схема подключения может переигрывать очень дорогие кабели со стандартным значением межпроводниковой емкости. Да и бросить 3-й провод проще чем ваять антифазник. Измерьте что было и что стало, послушайте и сделайте выводы.
  14. #4093
    То есть оплётка в паре см от жилы?
  15. #4094
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кого волнует полсотни-сотня пик ёмкости нормального межблочника? Разнесение подальше друг от друга сигнальной и возвратной жил - не лучший путь улучшенния межблочника. Витой пары с отдельным экраном хватит для не-ПРО аппаратов с головой.
    (© ДДТ)
  16. #4095
    Россия
    Лучше оплетку вообще не трогать а пустить землю по отдельному кабелю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Если свести межпроводниковую емкость к нулю и в качестве проводника использовать хорошую медь то в принципе там больше и нечего улучшать, ну можно еще с изоляцией и сечением поиграться.
  17. #4096
    С сечением особо не поиграешься, оно самое маленькое - внутри ОУ. Поэтому, жилка от интернет кабеля даже с запасом.
    Вот какой вопрос занимает. Фильтр РЧ, если это мультиамп. Имеется ввиду суммарный аналоговый фильтр. Логично ли его делать не стандартным, а "жадненько" - всего на октаву выще рабочей полосы? Везде - в сумматоре ЦАПа, выход посде дуфера ЦАП, вход усилителя, выход усилителя.
  18. #4097
    .., то у нас всё равно останется конденсатор C2 ёмкостью 220 пик на входе усилителя и убирать этот конденсатор никак нельзя.
    Для тех, кому ещё актуально сверление радиатора, прилагаю картинку с "координатной" разметкой - она более удобна при работе на станке, оснащённом цифровыми линейками (DRO). К собственно размерам я отношения не имею - просто перевёл расстояния в рабочие удобные координаты. Проверено на 4 радиаторах (2 отладочно-макетных и 2 "боевых").
    Геннадию большое спасибо за удачную схему и исследования, Владимиру - за разводку ПП. Старая гвардия рулит.
Название:	Разметка радиатора.JPG
    (© ДДТ)
  19. #4098
    Россия
    Подскажите, в YES-3.2 Lat на выход нужно ставить Цобеля? Если да, то какие номиналы у резистора и конденсатора?
  20. #4099
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я ставлю непосредственно на выходные клеммы усилителя (на плате защиты предусмотрено) для самоуспокоения ну и радиоэфир глушить))) 10 Ом+ 10нФ.
  21. #4100
    Россия
    Спасибо!
