Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
  1. #61
    Рязань
    По умолчанию Re: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
    У меня какую-то чушь рисует, и в графике и в таблице.
    Согласен. Сорян Я формулы в последний момент поменял, а сохранить после "протягивания" забыл, и залил неактуально сохраненный файл. Перезалил уже.
    Денис
  2. #62
    Теперь нормально, только график лучше выводить не в дб в "разах" (или оба), с линейной шкалой - тогда будет наглядно видно где линейный а где логарифм. А так - убирашеь шунт вообзе, а график логарифм (из-за дБ), а с шунтом непонятно как кривится.
    Кстати, чем там график закрыт, что не отредактируешь никак? Он даже не выбирается.
    Я правда, не большой знаток экселя.
    Доп.: отбой, сказал ему снять защиту и все отредактировалось.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2018 в 13:26.
  3. #63
    Коллеги,
    Весь этот информационный шум, который, к сожалению, я инициировал и поддержал, ИМХО ни к чему.
    У ТС утилитарная задача. Он самопалит предусилитель для ГИТАРЫ. Качество звука его интересует постольку- поскольку.
    Запаса деталей в тумбочке, как у большинства из нас, у него нет. Будет закупать.
    И самое правильное, что мы можем посоветовать - купить потенциометры нужной функциональной зависимости. Для громкости А (или В советские), для тембра В или W (A советские).
    А то он так и не начнет паять-клепать. А мне хочется дожить до того времени, когда у ТС все получится.
  4. #64
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    У ТС утилитарная задача. Он самопалит предусилитель для ГИТАРЫ. Качество звука его интересует .
    Как может качество интересовать "постольку-поскольку" и столько времени этим заниматься ?
    Не совсем верное замечание, точнее совсем не верное .......!!
    Качество я уже услышал своими ушами, та однотранзисторная цепь оказалась главным стимулом для всего этого .....
    Уже кое-что есть, адаптер почти готов, чуть допаять и двухпроводный выход закончить закрепить ......
    Радиаторы не ставил на 7809 /15, место есть, будет греться можно потом привинтить.......
  5. #65
    В понятие "качество звучания" я вкладываю тот смысл, который вкладывается в это на данном форуме. Когда рнчь идет о тысчных и десятитысячных долях процента искажений, линейной АЧХ, или АЧХ, строго соответствующей заданному условию и т.д.
    Твоя же схема имеет искажения в полпроцента, да и пофигу. Для гитарного усилителя это не важно. Ты на слух не отличишь предусилитель, работающий с гитарным адаптером, имеющий искажения от 0,00000001% до единиц процентов.
    И даже наоборот, слегка искажающий усилитель может звучать лучше, чем идеальный.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Вот я и говорю... На "почти" завершение работ по изготовлению банального сетевого адаптера у тебя ушло 2 недели. Мне для этого нужно 3 часа, с чаепитием и тремя перекурами.
    И даже в лабаз за деталями не нужно выходить.
    А я уже старенький, но мне небезинтересно, чем все закончится.
    А ведь еще надо будет спаянное настроить.
