Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    Ульяновск
    Идея! Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    Здравствуйте всем, возник вопрос по переделке фильтров, указанной в теме акустики. Есть ли у кого удачный опыт перебора фильтра ?! Буду благодарен за схемы. Есть ли какой эффект от замены используемых МБГО-2 на пленку?!
    В прослушке конденсатов я человек новый, достались за даром: К72П-6, К72-9 коробка разных номиналов, К77-1 3,9 мкф 8 шт, коробка К73-17б, К78-34 30шт. номиналом 1 Мкф. Бескислородную медь прошу не советовать, пользую ПУГВ (ПВ-3) ГОСТовский. Я понимаю что эффекта "изменения" можно добиться и с помощью имеющихся "родных" фильтров интересен опыт и результат. Заранее благодарю за помощь.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    6ГДВ7 только по виду та же фигня,что 10ГД35 ( их выпускали разные заводы у первых купол из пленки-может лавсан, у вторых жесткий бакелитовый) 20ГДС3 тоже отличались от15ГД..(встречались как с совешенно дубовыми резиновыми подвесами15ГД.так и с гораздо более мягкими полиуретановыми,даже попадались с тканевыми прорезиненными). Корпусы именно у- 018 по мне отличались от всех Ы90 все таки в лучшую сторону(кто еще делал лицевую 38мм).
    РФ Саратов
    КОРВЕТ или КЛИВЕР или оба.
    г.Кемерово
    Ну да только в них уже нч динамик все таки чуть лучше былчем30ГД-75ГДН и 30ГДС совсем не15ГД-11.(последние переделанные С-90 в середине мая слушал..замена сч и вч самой "сути " С-90 сильно не меняет".
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Давно порывался,но не сросталось, попробовать фильтр в таком исполнении.
Название:	Последовательный для АС.jpg
    Запатентованный фирмой «DiAural» и используемом практически фирмой «Acoustic Reality» при изготовлении своих АС
    Естественно имеющий свои недостатки, впрочем как и все другие
    Любопытно мнение, может кто пробовал
    Последний раз редактировалось student43; 10.08.2018 в 18:57.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Не стоит уповать на какую-то новую "волшебную" схему фильтра. Основная проблема S-образных колонок - разброс параметров головок, усугубившийся за прошедшие десятки лет порой до безобразия. Плюс типовые дефекты - ВЧ-головка, например, с нарушенной центровкой. Или полуоборванные гибкие поводки динамиков. Причем этот дефект на слух плохо локализуем - просто звук кажется "противным". Так что самое оптимальное - тщательная отслушка каждого динамика, профилактика и доводка по приборам. Благо приемлемый измерительный микрофон можно найти за 20 рублей. И коррекцией элементов заводского фильтра можно сделать АЧХ весьма ровной. Плюс нелинейные искажения - как на ладони, динамик с тем самым "противным" звуком имеет частокол гармоник. Доводил один такой комплект колонок, и в результате он выиграл по звучанию у трехполоски Technics!
    Иркутск
    Надежность и практичность всегда заключались в простоте!
    Цитата;
    "позволяет избавится от главного зла «аудиофилов» - неидеальных в звуковом плане разделительных (и даже шунтирующих!) конденсаторов.
    последовательные кроссоверы вполне заслуживают права на существование. Более того, их практическая реализация очень проста даже для начинающих «кроссоверостроителей», поскольку из-за своей самобалансирующейся природы они практически не критичны к отклонениям в номиналах элементов, и, фактически, при любом «раскладе» порадуют в результате гладкой АЧХ без выбросов и провалов."
    Простота и примитивность - совершенно разные вещи.
    student43, типичная ситуация для 20ГДС: у одного АЧХ ровная, у второго в другой колонке - горб +6 дБ на 5 кГц. И такая фигня может быть для любого из 6 динамиков. С чего же, нафиг, такие колонки
    Иркутск
    Тогда ваще жить даже не стоити проявляться эта ситуация может где угодно и с чем угодно!
    Тут либо шишек на бьешь либо удовольствие получишь, кстати у каждого оно разное!
    Да это какбэ азы "колонкостроения". Сначала определяем реальные АЧХ динамиков, причем с учетом их размещения (плюс, разумеется, чувствительность, резонансы и пр.), а уж потом с учетом всего строим фильтр. А не наоборот.
