Страница 106 из 132 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2101
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    К547КП1 конечно не сахар, но вроде её даже Агеев применял. В принципе, если сделать хитрое управление с подачей сигнала на затвор (чтобы не было модуляции канала) - получается ничего, но схема сильно усложняется, по повторителю на каждый ключ.
    Последний раз редактировалось straus; 08.08.2018 в 14:19.
  3. #2102
    38RUS
    кто ни будь собирал журнальный какие подводные камни?
  4. #2103
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Информацией по К547КП1 поделились разработчики микросхемы.
  5. #2104
    38RUS
    они поделились а вы нет)
  6. #2105
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это точно, что она не подарок, и по возможности с ними лучше не связываться - разброс свойств жуткий. С другой стороны, если можно отобрать годные и сигнал не больше сотен милливольт - прокатывало, тем более что хороших реле в то время почти не было.
    Страшилка про частотнозависимое сопротивление - скорее всего из-за большого ионного загрязнения в подзатворном окисле, строго говоря, это брак. Мне такие не попадались, хотя в принципе вполне возможно, ещё нелинейный гистерезис бывает.
    Поэтому в опубликованном УВ были ключи на p-n переходных полевиках, ими сложнее управлять, но зато гораздо меньше рисков брака.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.08.2018 в 17:28.
  7. #2106
    Minsk
    А в чем заключается сложность управления? Транслятор уровня, чтобы получить двухполярный сигнал управления "от питания до питания" нужен и для К547КП1. Ну а дальше - сам JFET-транзистор с диодом в затворе, и больше ничего, как делают в большинстве фирменных аппаратов (получается, в открытом состоянии ключа затвор работает с прямым током, равным обратному току диода). Можно еще в цепь затвора поставить пару высокоомных резисторов и емкость для устранения щелчка, если надо. Пожалуй, ключи на JFET по комплексу параметров (включая цену и габариты) - самые лучшие для аудио.
    В старые времена применял К547КП1 в трактах кассетных магнитофонов, никакой частотной зависимости сопротивления канала не видел и нигде никаких данных по этому поводу не встречал (к примеру, условий измерения). А что касается разброса и зависимости сопротивления от коммутируемого сигнала - это есть, но для кассетников прокатывает.
  8. #2107
    На затвор МОП достаточно просто подать +15 или -15, КМОП ключи вообще логическим сигналом управляются, а вокруг JFET - как минимум, диод и резистор на каждый ключ. Но да, "по совокупности" это пожалуй, лучшие ключи для аудио. Делались промышленностью, но не выдержали конкуренции с КМОП по диапазону пропускаемых напряжений.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.08.2018 в 17:34.
  9. #2108
    Minsk
    Самые массовые ключи в аудио - это КМОП 4066 или К561КТ3 (про которые с подачи Шило до сих пор ходят мифы насчет замыкания входа на землю при размыкании ключа). Но управляются они так же криво - требуются трансляторы уровня "от питания до питания". Есть более удобные по управлению 4051 - 53, но организованы они как мультиплексоры, а не отдельные ключи, что не всегда подходит. Всякие КМОП DG201 и их дальнейшая линейка не прижились в бытовом аудио, наверное, по причине высокой цены. В последнее время такие ключи демонстрируют фантастически низкое сопротивление Ron (правда, весьма значительную паразитную емкость), но совсем ушли в низковольтность.
    Фирмачи очень часто ставят только диод. Экстремалы. Или эстеты?
  10. #2109
    Для эксперимента пробовали так: одна ИМС - один ключ, питание на подложку и управляющий сигнал на затвор подавались через высокоомные резисторы, туда же через повторитель и конденсаторы дополнительно подавалось напряжение сигнала. То есть, напряжение между каналом и затвором и подложкой было фактически постоянным, чтобы не было ни модуляции канала, ни влияния паразитных ёмкостей. Даже вроде работало. В упрощённом варианте сигнал подавался через повторитель и конденсатор только на затвор, но можно было использовать все четыре ключа.
    Но вспоминается по бытовухе, что с надёжностью у К547КП1 было не сахар, дохли они довольно часто.
  11. #2110
    Не надо так делать даже "из самых лучших побуждений". Высокоомные цепи - прямой путь к "чудесам" в реальном производстве, влияние нелинейности и модуляции сопротивления ключей надо убирать схемотехнически - например, коммутируя ими вход ОУ, током которого можно пренебречь.
  12. #2111
    Moscow
    А НЕ проще ли поставить "звуковые" реле ?!
    Список реле для звука выкладывал уже несколько раз.
  13. #2112
    Эксплуатируют то, что утечка диода обычно гораздо больше, чем у затвора. Но да, это порнография.
    Что касается всяких 40хх, есть серия 74hct40xx, и вот они управляются от обычных логических сигналов при питании до +/- 6...7.5 вольт.
    А реле тоже не панацея, хотя по искажениям/шуму, как правило, они лучше ключей. Но микротоковые сигналы, кстати, как раз полупроводниковые ключи коммутируют часто лучше, чем "сухие" (не ртутные) реле - нет промежуточных слоев адсорбированных газов и влаги на поверхности контактов или ферромагнитных проводников (как в герконах).
  14. #2113
    Moscow
    Микротоковые реле.
    Специальные контакты - рутений-палладий + золото.
    Тип реле Серия Материал контактов R, милиОм Uв, min Iа, min Uв, max Iа, max Uв, раб Pвт, ном Тип контактов H без контактов, мм Примечание
    TE / Axicom FX2 PdRu, Au covered < 70 100 мкВ 1 мкА 220 V DC
    250 V AC
    2 A
    2 A
    5, 12, 24 0.14, 0.14, 0.2 DPDT 2 Form C
    2 переключающих
    10.7 мм Вот правильные реле !!!
    Рутений палладиевые контакты
    TE / Axicom FT2 / FU2 PdRu, Au covered < 70 100 мкВ 1 мкА 220 V DC
    250 V AC
    2 A
    2 A
    5, 12, 24 0.2, 0.2, 0.24 DPDT 2 Form C
    2 переключающих
    9.6 мм Вот правильные реле !!!
    TE / Axicom IM PdRu+Au,
    AgNi+Au
    < 50 100 мкВ н/д 220 V DC
    250 V AC
    2 A
    2 A
    2 переключающих
    5.8 мм Вот правильные реле !!!
    2-1462032-3 12V Std
    9-1462037-9 12V High Dielectric
    4-1462037-7 24V Std
    1462039-2 24V High Dielectric
    1-1462037-4 5V Std
    1462038-2 5V High Dielectric
  15. #2114
    38RUS
    головку лучше коммутировать ключами это факт)интересно а что насчет LDR?
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Микротоковые реле.
    250 V AC
    2 A
    2 A
    2 переключающих
    250 V AC
    2 A
    2 A
    2 переключающих
    AgNi+Au
    250 V AC
    2 A
    2 A
    2 переключающих
    2-1462032-3 12V Std
    4-1462037-7 24V Std
    1-1462037-4 5V Std
    ЭТО пока они молодые))даже с молоду 100мкв это очень много по сравнению с сигналом например с головки)или с весом одного бита в 24 битной системе))
  16. #2115
    Ну там было от 300 кОм до 1 МОм по памяти, не так уж много. Никаких отрицательных эффектов замечено не было. А учитывая малое сопротивление открытого ключа (да ещё при двух-трёх параллельно соединённых) - выигрывало даже у ключей на JFET (которые для некоторых применений слишком высокоомные).
    Насчёт коммутации входа ОУ - у К547КП1 проблема не в нелинейности собственно сопротивления канала током через канал (эта нелинейность как раз небольшая), а в модуляции сопротивления канала напряжением сигнала по отношению к затвору, и в нелинейной паразитной ёмкости с канала на подложку и затвор. И вот влияние этих факторов устранить сложнее, поэтому и попробовали такое ухищрение.
  17. #2116
    Minsk
    Цена высокая, что в большинстве случаев ставит на них крест. Ну и другие недостатки есть - большие размеры, потребление и прочее.
    На первый взгляд так и кажется. Но на самом деле диод обратно смещен тогда, когда управляющий переход смещен прямо. Поэтому обратные токи тут не конкурируют.
    Функционально 40xx и 74HCT40xx одинаковы. Поэтому если 4066 не позволяет делать управление от ТТЛ при двухполярном питании, то и 74HCT4066 не позволит. А, скажем, 4051 и 74HCT4051 обе позволяют.
    Это вдалбливают с детства. Но ни разу не удалось пронаблюдать на практике нелинейности контактов исправного реле. Даже при коммутации очень малых токов в измерительных схемах. И в литературе ничего конкретного находить не приходилось. Только предостережения.
  18. #2117
    Про малые токи - а просто нет контакта, пока не приложить напряжение/ток, наблюдалось несколько раз. Причем, если у нормальных сигнальных реле, у которых контакты слегка трутся друг по другу в процессе срабатывания реле, это проявляется в основном по мере их износа, то у реле с "поворотными" контактами, навроде РЭС-49/60/79/80, и герконных, этого "притирания" нет, и не спасает даже чисто золотое покрытие без добавок, (Ru, Pt, Ir etc.), вводимых для износостойкости. Речь идёт о напряжениях менее единиц милливольт, 20-50 милливольт уже достаточно для пробоя адсорбированных слоев.
    Именно для лечения этой проблемы и были изобретены малосигнальные реле с "мокрыми" контактами - смоченными жидким металлом, ртутью или эвтектиками на ее основе. Они так и называются "mercury-wetted".
    Российское "ноу-хау" - хорошенько встряхнуть контакты механически, например, подав в импульсе на обмотку реле напряжение побольше, чтобы механический щелчок был посильнее, и припаяв само реле на гибких проводах
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.08.2018 в 22:11.
  19. #2118
    Minsk
    А хоть где-нибудь в литературе это изложено, с цифрами, графиками? Реле применять приходилось довольно много, причем часто до полной выработки ресурса. Всегда было так - работают совершенно нормально, затем появляется и резко начинает возрастать количество неудачных срабатываний (нет замыкания контактов), после чего реле приходилось заменять. Но всегда это было лишь после выработки полного ресурса, причем с хорошим запасом, иногда многократным. Ток через контакты в некоторых случаях был порядка тока утечек p-n переходов, напряжение - микровольтового диапазона. Реле в основном применял герконовые. Поэтому для исправных реле не вижу причин беспокоиться по поводу какого-то там минимального коммутируемого тока. Реле с "мокрыми" контактами, вроде, делают не из соображений минимизации коммутируемого тока, а для исключения дребезга контактов.
    Оборудование, про которое веду речь - это автоматизированные комплексы контроля параметров микросхем на кремниевой пластине, разработкой которых приходилось заниматься. К кристаллу подключался зонд с иголками, за сотню миллисекунд прокручивалось пару десятков тестов (тесты в основном переключались с помощью реле), затем зонд двигался к следующему кристаллу на пластине. И так целую смену день за днем. На дефектные кристаллы зонд плевал каплю ферромагнитной краски, после резки пластины такие кристаллы изымались магнитом.
  20. #2119
    Официальных бумаг не видел. Да, применения примерно такие же, единственное что, с большими простоями - и как раз после простоев и появляется отказ, если на контактах перед замыканием не было разницы потенциалов. Если она есть, хотя бы несколько вольт, то для пробоя контакта обычно хватает заряда на паразитных емкостях.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.08.2018 в 23:28.
  21. #2120
    РФ Саратов
    РЭС60 стояли в кассетных МАЯКах а герконовые РГК15 в ВИЛЬМАх, комутировали головку, случалось они выходили из строя так что не включались, но чтобы терялся контакт, такого не видел.
