Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    А какие, по-вашему, лишние?
    После каскода достаточно однотактного повторителя.
    Андрей
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тут скорее не хватает пары транзисторов: каскода в зеркале и повторителя перед УН
    c ними искажения можно довести до десятитсячных на 20кГц
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.08.2018 в 17:57.
  4. #163
    Что, точно? После каскода (который в дифкаскаде) идёт каскад УН по схеме ОЭ Q111. Т.е. его в топку? Итак, получается схема дифкаскад--однотактный повторитель. Ну чо, радикальненько так.
  5. #164
    Ну а что? У Мусатова же работает. И у меня работает.
    Андрей
  6. #165
    У него схема без общей ООС.
    А если в Сони удалить "лишний" УН, то ООС превратится в ПОС.
  7. #166
    Логично. А у меня с ООС.
    Логично, что при этом сигнал надо снимать с другого плеча.
    Андрей
  8. #167
    А как 0 на выходе обеспечите?
  9. #168
    Так в схеме же конденсаторов для этого немеряно. Лично мне больше интегратор понравился, чем электролит в ООС.
    Андрей
  10. #169
    Вы не поняли. Я вот о чём: это же не сломанный каскод (Мусатов), а обычный. Т.е. на коллекторе этого каскода должно быть существенно выше 0 В (U_си+U_кэ). При подключении вых. повторителя вы никак не обеспечите 0 на выходе. Нужен каскад сдвига уровня. Либо какой-то МОСФЕТ с большим пороговым напряжением 3-5 или больше В. Существуют такие?
    Это я к тому, что после удаления "лишних" транзисторов от базовой схемы вообще ничего не останется. Иначе говоря, это не "транзисторы лишние", а просто вам вся схема не нравится.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 07.08.2018 в 22:20.
  11. #170
    Я не вижу принципиальной разницы между обычным и сломаным каскодом, поэтому говорю, что мне не нравятся только УН и двухтактный повторитель. Кстати, там на схеме на этом транзисторе странные напряжения указаны...
    Андрей
  12. #171
    Лень было читать все 9 страниц Но назрел вопрос: почему выбрана активная коррекция? Два ОУ и сосредоточенная пассивная коррекция между ними звучать будет лучше, с моей точки зрения.
  13. #172
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Допилил наконец печатную плату...
    посмотрим что покажут результаты измерений...
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Привет Олег. Остановился на вч пассивная коррекция, остальное активная.
  14. #173
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Запустил фонокорректор. Звук классный
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.09.2018 в 13:31.
  15. #174
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Поздравляю, Денис! Ждем измерений, очень интересна перегрузочная способность по входу (сколько милливольт можно подать сигнал до клипа на 20кГц, к примеру) и соответствие АЧХ стандартной. И еще вопрос - где брать полевую сборку на вход? Её на Маузере я не обнаружил.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  16. #175
    В давние советские времена не было вопроса где взять согласованную полевую сборку на одном кристалле. Потому что выпускались прекрасные микросборки 504НТ3 505НТ4 ( по памяти) , там пара N полевых транзисторов с идентичными характеристиками. А в микросхеме для усилителей биопотенциалов КПС 104 А(б) полевики иной полярности , но тоже с высокими параметрами , круть. Их и сегодня достать не вопрос.
  17. #176
    Орёл
    Бока, тут вопросов нет. Но плата разведена под импортную в корпусе SO-8.
  18. #177
    Семен Х., понял. будем искать с перламутровыми пуговицами, в S08
  19. #178
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как раз в соике эта сборка продается без проблем... я себе и товарищам, десяток взял из солсбери доставили))). АЧХ промерил, соответствует RIAA. Каких то супертресков на проблемном виниле не заметил. Тестил пинкфлойд стену, по звуку на виниле и на цапе. Один в один. Шумовая полка на уровне -125дб на 1кгц.
    Щас собираю второй экземпляр товарищу.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.09.2018 в 18:35.
  20. #179
    Ап чем речь? ))
  21. #180
    Полевики на входе корректора звучат на голову чище биполяров. В свое время в Радио была заметка. году этак в 1981, но прошла незамеченной.
    Но в ум запала. Другое дело, полевые микросхемы -прецизы с ничтожным сдвигом , думаю, упростят схему , подобную вашей.
    Эти решения с внешней парой полевиков применялись в то время, когда операционники были либо шумные либо медленные либо с конским сдвигом или током.
    А сейчас- красотища.....
