Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
    Приветствую Всех!
    Перед сборкой Микрофонного Предусилителя, нужно решить один практическо-косметический вопрос с ручками для регуляторов. Поискав на Форуме и ничего не обнаружив, пришлось соэдать эту тему.
    Есть конечно множество разных современных ручек, однако даже самые дорогие иногда кажутся ширпотребом, к сожалению.....
    Был удачный опыт использования усилительной электроники от старых советских Hi-Fi, в результате таких "перевоплощений" остались абсолютно шикарные ручки и кнопки, которые хотелось бы также успешно использовать для нынешнего проекта преда...... однако, есть сложность "подгонки" старых ручек от больших старых потенциометров на новые малогабаритные потенциометры - разные диаметры и совсем другие правила установки и т.д. и т.п.
    Может есть такой опыт и даже простые методы и решения подобной задачи, пожалуйста посоветуйте!
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
    Переноси тему, пока не поздно. В разные вопросы. Или в технологии.
    Здесь тематический раздел по изготовлению акустических систем, несоответствующие темы удаляются модератором без объяснения причин.
    И тема бесполезная. Токарный станок есть? Сверлильный? Если есть - какие могут быть вопросы? Если нет, их аренда или оплата труда специалиста будет кратно дороже покупке суперпупер ручек на Али.
    Тбилиси, Грузия
    Всё не так "токарно-станочно" сложно! У старых ручек просто внутренний диаметр под пот большой, раньше поты были большие..... а старые кнопки имеют прямоугольную форму отверстия, они не для потов совсем .........
    Нужен простой и надёжный "переходник" для каждого свой.......
    Ну так в чем проблема, если есть станки?
    Идешь к токарю и показываешь на пальцах, что нужно сделать. Выточит он тебе переходную втулку задорого. Или отверстие рассверлит до нужного диаметра. Тоже задорого.
    Можно самому заморочиться, если вал тоньше отверстия в ручке, намотать изоленту или надеть пару кусочков термоусадки. Но это "колхозное" решение.
    А сейчас разве не те-же 6мм?
    Тбилиси, Грузия
    Приблизительная разница на фото..... и, часто сам крутящийся элемент у старых почти всегда имеет гладкую поверхность, а новый у новых поверхность зубчатая что очень практично ......
    В наше время трилярд всяких пластмассовых мелочей производят, нужно внимательно присматриваться ко всему и что-то точно подойдёт как переходник, например крышка от зубной пасты, ручка от одноразовой бритвы ......
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Раньше часто делался переходник из полиэтилена для этих целей. Бриг помнишь, например? Вот там были именно такие. А для лучшего трения он потом поджимался винтиком в крутилке.
    Сейчас его могут легко сделать на заказ. Берёшь штанген и смотришь, какие диаметры тебе потребны. Потом рисуешь в практически любом тридэ-редакторе (тот редкий случай, когда для этого пойдут даже тридешные возможности автокада) этот переходник и отсылаешь модель агентству или частнику с триде-принтером, и получаешь переходничок. Цена вопроса - меньше пачки сигарет.
    извиняюсь, если оффтоп, но видел рекламу в инете, что есть модель 3д-принтера всего за 600р, но рабочая область у него всего 10х10х10мм.
    думал зачем такой нужен? шестеренки что-ли делать?
    а ведь под такие переходникчки наверное было бы нормальное решение за дешево
    смотрел цены - не совсем дешево. расценки в основном не за сложность, а за объем детали. понадобилась тут одна штука из пластика - думал заказать на 3д - но там цена нарисовалась как за готовое устройство.
    ну за одну маленькую шестеренку - может и копейки.
    За одну ещё что-то приличное может нарисоваться, а за 5-10 одинаковых - уже копейки.
    Но если сейчас есть вариант за 9 евро принтерок такой купить, и не лень возиться с ним, то тогда ещё дешевле в итоге будет, конечно.
    Тбилиси, Грузия
    Вот эти крутилки, диаметр больших 2 см, малых - 1 см.
    Сам попробовал сначала разобраться с маленькими. Оказалось не сложно, после удаления лишних задних шпилек, остаётся около 1 мм разницы между отверстием кнопки и диаметром ручки пота, который можно пистолетной сваркой для пластика сделать "на отлично" за несколько минут пока пластмасса твердеет ........ ОДНАКО, надо ещё хорошо подумать стоит ли этого делать, потому как эти Малые не ручки а кнопки, то есть, они короткие и гладкие, что делает их использовние не очень практичным....... смотреться будет классно, но очень непрактично и неудобно .......
    Другое дело большие, у них два съёмных внутренних кольца из более эластичной пластмассы.... у каждого рёбришки внутри и снаружи как у современных потенциометров ручка, но есть разница в диаметрах ......
    малое кольцо бело-прозрачный целлулоид из чего сделаны старые крышки для банок, если точно рассчитать нужную толщину, можно такой короткой лентой обмотать ручку потенциометра и на него сверху надеть уже большую крутилку......... это один из вариантов .....
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Спасибо за отклик и отличную идею! Сколько по ТВ смотрел, постоянно думал что это обман и только для заполнения пустот ТВ......
    Поискал у нас, выбор не большой, цены показаны по-часовому обслуживанию, надо искать детальнее......
    Это должно быть именно то, что нужно, "отливные" пластмассовые детальки быстро и точно.......
    Так, а кто заставляет брать с тонким валом? Бери с 6мм:
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Это где 3д-принтеры по 9 евро раздают?! Я свой за 180 брал.
    Может то маленькая катушка с филмаментом за 9 евро продается? Стандартные килограммовые обычно по 15-25 евро.
    Тбилиси, Грузия
    Именно таких и не встречал в старых образцах, следовательно и нужен этот ребристый (двусторонне!) переходник, который штука стоит 2 евро-рубель...
ID:	325505 Нажмите на изображение для увеличения.
    А если решить сильно не переживать по этому поводу, то можно и эти ставить по 10-30 евро-копеек........ хороши всем, и качеством и ценой!
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    А есть ли какая разница в качестве между этими двумя потами с металлическим колпачком и пластмассовым ? Пластмассовые можно прямо и легко припаять на плату .......
    У нас только металлические продаются, пластмассовые нужно будет выписывать......
Название:	100PCS-Pack-switch-audio-amplifier-sealed-potentiometer-B50K-15MM-3Pin-with-nuts-50K-potentiomet.jpg
ID:	325511 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я без понятия, это товарищ выше предложил.
    Сейчас, по крайней мере в России, этих контор как грибов после дождя, парни за 50-100 рублей печатают всякие небольшие шестерёнки и втулки из белого АБС, а лазерная гравировка есть вообще в Ашане, поэтому мыслей покупать тридэ-принтер себе и разбираться у меня нет, я лучше с внучкой на фоно играть поучусь на старости лет
    Вот с ЧПУ-фрезеровкой и финишным покрытием металла ситуация похуже, есть мало где, жутко дорого и качество покрытия весьма печальное, как правило, хотя и там есть варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Ну так почему их и не купить, кстати? Цена вопроса не так уж и велика. Кстати, а можешь ссылку на них кинуть?
    Тбилиси, Грузия
    [OFF]
    Помноженное на х6 +доставка уже получается очень Велика!
    Нужно искать "Gear - Dunlop, for Wah", смотреть тут https://www.amplifiedparts.com/products/gear-dunlop-wah
    Это был только пример для наглядности, не собираюсь это покупать точно!
    Еще и из АБС?!
    Я егостараюсь поменьше исползовать, возни с ним много, печатать из PLA намного проще.
    Ну и конечно, за такую цену я бы не стал ничего печатать - тут на материал и электричество больше уйдет..
    А вот тут я уже завидую белой завистью! У нас такого и в помине нет.
    Эээ, ну..., те пластмассовые, - это все-же BOURNS, а иногда даже Хонивелл попадается (но там цена уже другая).
    А металллические - в лучшем случае какой-нибудь Альпс.
    Именно поэтому я из и исползую массово.
    Мне вообще этот геморрой с печатью не нравится, там даже на этапе выбора софта проблемы какие-то, о которых я предпочёл бы не знать вообще
    Еще и из АБС?!
    Ага. Мелкие, правда, но, насколько я понимаю, именно для мелких деталек, испытывающих нагрузки, это лучший вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    С доставкой - да, соглашусь, если брать только их и всего несколько штук, то влетает в копеечку.
    А так, 1-2 евро за штуку - нормальная цена. Бутылка хорошего пива в магазине или полкружки в баре. Шесть штук - цена средней руки обеда. Короче, сама по себе цена их приемлема.
    Нет там проблем "на выборе софта", ибо и самого софта не сильно большой выбор. Я для слайсинга (перефод stl -файлов в G-code) Курой пользуюсь, причем не последней версией (последнгяя не понравилась). А уж чем делать stl - тут кто чем умеет, кто Солидами (ворксом и эйджем), а кто и просто в SCade или вообще пейнте.
    Нагрузки -да, тут PLA плохо. Но с АБС не так просто с первого раза попасть в размер, из-за усадки, и много геморроя на дешевых принтерах, у которых конструкция не закрытая. Я своему специальный кожух из картона сделал, и два лампы-сотки внутрь, для нагрева, чтобы амбиент внутри был 50-60С и сквозняки не мешали. И то иногда бывает коробит. С PLA этих проблем нет.
    Дешевое у вас пиво...
    для слайсинга
    Да, именно. Т.к. для дезаена безотносительно технологии производства софта куча, кто что любит (у меня это инвентор и про/е).
    Я знаю, поэтому и не хочу сам принтер покупать - пока разберёшься, пока поймёшь, что к чему - пройдёт время, а мне деталек нужно одна-две в полугодие, не стоит оно того
    2 евро за бутылку в магазе ещё поискать надо Обычно в районе одного. А в баре - ну при желании можно и больше 5 евро за стакан найти, но это уже что-то специфическое и редкое.
    ALPS - было бы за счастье. Обычно ALPHA или TOMY, или вообще нечто безымянное.
    ТЫ знаешь, я тоже так думал, пока его не купил. А оказалось весьма полезная штука!
    Всяческие стоечки, крепежки хитрой формы для плат и т.п. - на раз!
    ЦУ нас банальный Хугарден или Лефф Блонд, поллитра в баре - 8 евро, а магазине бутылка 0.7 его-же - 6 евро.
    НУ я-же сказал "в лучшем случае"
    А пластиковый - то все-е Бурнс, а не какой-то дешевый Альпс.
