Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Являюсь счастливым обладателем Sony D-NE10. Обладает весьма чистым и аккуратным выходом... но выходом линейным А вот усилитель у него - курам на смех, если не ошибаюсь 2х1.5 мВт и качество... В результате, стоит только немного прибавить мощи, как явно начинает лезть всякая гадость. Вот и задумался я сделать простенький, карманный внешний усилок для наушников (даже знаю, где его пристраивать на теле буду! ). Казалось бы, всё просто... Например вот здесь:
    http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Характеристики OPA134 - просто сказочными выглядят по сравнению с привычными цифрами в обычных усилках, схема - проста и стоит копейки, отзывы - вроде восторженные... Но есть некоторые сомнения - а будет ли она нормально (или даже хорошо) работать, при суммарной нагрузке скажем 150 Ом (т.е. грубо говоря R5=136Ом + наушники 16Ом) при например +/- 3В питания (четыре 1.5В ААА аккумулятора). С одной стороны, в том же даташите красивые графики при условиях +/-15В и нагрузке 600 Ом (т.е. вроде токи должны быть достаточно большие). Плюс восторженные отзывы по такому варианту (т.е. R5=100 Ом и наушники 32 Ома). И хватить по громкости это должно в моём случае (если мои уши имеют чувстивтельность 105дБ на 1мВт, то при токе 20 мА имеем ЗД будет за 110 дБ). Но с другой стороны, как-то неуютно мне тут почему-то... всё-таки операционный усилситель, а не УМ... и зачем тогда люди грамотные после него транзисторы ставят, если всё так просто? И в покупных тоже также? Да ещё и пишут при этом иногда, мол не меньше 32 Ом нагрузки... А? Я чего-то не понимаю?
    И собственно отсюда следует второй вопрос: мож какую ещё схему посоветует кто? Ещё раз, что нужно:
    1). КАРМАННОГО формата (это вместе и с питанием, и с громкостью)
    2). Простая (чтоб чуть ли не навесным можно было сделать за полчаса)
    3). Более менее нормальный звук, ЗД 110-120 "за глаза хватит"!
    4). Наушники 16 Ом, чувствительность 2х105 дБ/мВт.
    Есть ещё чего, на подобие приведённой на OPA134?
    По умолчанию Re: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    А что если R4 и R5 поставить 0.22R?
    Тогда еще хуже будет. Надо наооборот, побольше. Только для высокоомных ушей эта схема бессмысленна - там ток как раз небольшой, а вот запас по вых. напряжению не помешает. А здесь усилитель тока на выходе
    Украина, Киев
    Ладно, убедили. Скажите тогда пожалуйста, установка TL071 в оригинальную схему - здавосмысленна или тоже бред? Просто платить большие деньги за OPA мне не позволяет материальное состояние.
    Украина, Киев
    Кстати вот еще набросал платку. Посмотрите, может кто поругает...
    Литва, Вильнюс
    Платка в принципе нормальная, но ТЛ072 слишком слабые для наушников, NE5532 это минимум.
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...ac13923b17.png
    Глянь эту, здесь правда 2 кроны надо будет и входной 100к заменить на 9к1, чтоб смещения не было на выходе.
    Украина, Киев
    Собрал усил по этой схеме:
    Возник прикол. Как только я подключаю питание, он начинает играть но не более чем пол секунды, после чего какбы замолкает и можно услышать только тихое-тихое "шкрябанье". Подскажите пожалуйста, в чем дело?
    Estonia
    Возбуд?
    Какой опер используется?
    Украина, Киев
    NE5532
    Возбуд - врядли, потому что можно в этом шкрябании прослушать одтельный ритм, под ту музыку, которую я даю на вход...
    Estonia
    А как постоянка на выходе?
    Я бы предложил попробовать поставить вместо 5532 - ОРА2132 или 2134. У меня 2132 работала в таком включении нормально, на выходе был ноль. Только с 2132 на слух что-то не то было с басом - он как бы есть, но "плохо слышен", если так можно выразится...
    Украина, Киев
    Постоянка на выходе - 18mV.
    Менять опер смысла не вижу, ибо TL072 играет также, и он хорошо играет и чисто, но пол секунды...
    London UK
    Если не считать того, что на схеме полярность мостов выпрямителя перепутана, есть ещё один глупый вопрос: "0" питания соединён в железе с общим проводом усилителя? По схеме этого не видно
    Алексей
    Украина, Киев
    Питаюсь я от батареек, так что полярность не перепутана.
    London UK
    А общий провод?
  14. #53
    Украина, Киев
    А общий провод соеденен с "0" сигналов, больше ни с чем.
  15. #54
    Estonia
    Тогда я не знаю. Как сказал Alex Nikitin, проверь землю, еще проверь полярность питания.
    Схема 100% работоспособна - проверял лично.
  16. #55
    Украина, Киев
    Вот та плата, на которой собран усь.
    London UK
    А со средней точкой батареек соединён?
  18. #57
    Украина, Киев
    Да, но вот я только что проверил, что у меня разность потенциалов в плечах разнится в 4 раза. Может ли это быть из-за конденсаторов в делителе(который у меня состоит из 2-х электролитов)?
  19. #58
    Estonia
    Ну вот - косяк и нашелся, вроде. Делить надо не конденсаторами, а резисторами. Конденсаторы в обоих плечах питания должны быть одинаковыми. Лучше питание, конечно, не делить чем-то, а питать от двух батарей со средней точкой.
  20. #59
    London UK
    Но это уже совсем не та схема ... . Оригинальная схема рассчитана на работу от двуполярного ИП со средней точкой. Если попытаться запитать её от однополярного источника и делителя для средней точки получится безобразие в любом случае, если только не сделать делитель на чём-нибудь вроде искусственной средней точки, например TLE2426
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf
    Более простое решение - использовать 2 9-В батареи и вывести их среднюю точку на землю.
    Алексей
  21. #60
    Украина, Киев
    Пошел, купил 2 батареи, подключил, заработало, но не без глюков.
    Глюки бывают такие:
    1. После подключения питания усил может не запускаться.
    2. Если усь запустился, то через какоето время 1мин - 5мин он может начать хрипеть и постепенно замолчать.
    Оба глюка не зависят канал от канала(один может играть, а второй - нет.
    Временно лечится ""тыканием" пальцем по дорожкам и (если попал) он начинает работать, но опять же не на долго.
    Вопрос: Как можно вылечить данный недуг? Бо нормальной назвать такую работу усилителя просто невозможно.
