Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Круто!
    Только непонятно - для чего нужно все то, что нарисовано между С3 и R2?
    Особено, если голова ММ.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Круто!
    Ну дык в диф. каскад планируется поставить супер дрюпер малошумящую сборку LSK489, а дальше разгуляй поле в выборе ОУ и их звуковой подачи муз. контента. Зачем плясать вокруг АД745...
    Для ММ это не актуально - 627-й или какой другой приличный опер, и сами достаточно малошумящие, чтоб ему не надо было еще фронтенд цеплять.
    Если хочешь поэксприментировать - сделай с баланснм включением головы, например на ОРА1632, у него шумов меньше чем у 627-х.
    (627-й хороший опер, только старый и слишком разрекаламированный, большого смысла к применению, кроме распальцовки и саморекламы, не имеет. Но мы же не на сундуке или хоботе? ).
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да не придирайся к типу ОУ. Это условность. После дифкаскада там можно ставить почти все что угодно. А по поводу диф. усилителя на входе я тоже думал, только THS4131. Покрутить надо...
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    При такой реализации я бы коррекцию 75мкс выполнил пассивно после диффкаскада, а остальное - пассивно после первого опа. Хотя не очень понимаю, зачем их тут два. C6R18 на аппаратах высокого класса с низким рокотом только звук портит.
    От полевиков лучше не отказываться. Не знаю, как эти, а оригинальные тошибовские очень хороши.
    Андрей
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На плате пусть будет, а если что вместо кондера перемычку кину. Первый ОУ удобен для корректировки Ку... в случае надобности
    Да, но сам дифкаскад тут совершенно лишний - если бы это было для МС то еще может, а для ММ - точно лишний.
    Хороший опер, по шумам как ОРА1632, по искажениям чуть хуже, но все равно на порядки лучше, чем искажения самого винила
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тесть каждый канал на своем OPA1632 и на землю цепляется на втором ОУ на (+) входе?
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Это же лучше, универсальней девайс будет и под гоолову МС
    С5 лишний.
    Это только напряж. шумов меньше. А ток шума - значительный на СЧ-НЧ, что может ухудшить С/Ш, на сколько именно сказать трудно, т.к. я не знаю, какие параметры сабжевой головки (L, R_активное), да и точной, в смысле шумов, модели 1632 у меня нет.
    И кстати, как вы собираетесь организовывать ООС, там же надо будет включать последовательные (с головой) резисторы?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.07.2018 в 13:46.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Последовательно с R2 - неполярный электролит, шунтированный пленкой или разделить цепи ООС по постоянке и по переменке
    R18 - мал, на ВЧ сильно нагружает ОУ, поэтому я против, когда на одном ОУ делают всю коррекцию
    R8 - шунтировать электролитом
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    С5 лишний.
    да
    вообще, можно балансное подключение организовать, вынеся ДК на ПТ в тонарм вместе с первым ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Не, индуктивно в истоки, а то сам ДК начнет искажать из-за большого входного на ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    к R11 R12 добавить балансировку нуля
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    к R9 добавить диод для термокомпесации, и вообще стабилитрон лучше
    на деревню дедушке
    С индуктивностью стоит заморачиваться, если короткий тракт и высокое усиление в первом каскаде. Тут полевики с посредственной крутизной и нагруженные на резисторы, так что до искажений там очень далеко.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Стабилитрон в ИТ первого каскада будет сильно шуметь. Как и светодиод.
    Андрей
    1-ый ОУ будет находиться под плюсовой синфазкой
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    RC фильтр спасает. А сейчас тот же стабилитрон шумит в БП, и по шинам питания этот шум приходит в базу ИТ
    на деревню дедушке
    Имейте ввиду, что у OPA1632 значительный ток шума на СЧ-НЧ, что может ухудшить С/Ш
    На СЧ-НЧ шумы массы большие, так что вообще пофигу. А вот на ВЧ шумы - это проблема, особенно для МС.
    Андрей
    и не посредственными шумами (обратно-пропорциональны крутизне)
    Последний раз редактировалось fakel; 28.07.2018 в 15:12.
    на деревню дедушке
    Согласен. Тем не менее для ММ версии оригинальные тошибовские использовал Мусатов. Я слышал корректор авторской сборки, с шумами там все нормально.
    Чтобы уменьшить шумы, надо крутизну током покоя разогнать.
    Андрей
    Да, эт я не подумал, что там инв. включение по обеим входам
    Просто когда-то давным-давно я пробовал делать корректор на АД620, было весьма недурственно.
    Но тот инсрументальник а не FDA, у него входное большое.
    Денис, а если тbпа так (автор begemot61)
    или що-та типа так
    Ещё есть корректор имени Сагги. Говорит, звучит, красиво. Правда, что в его понимании "красиво", знает только он )))
    Винил-корректор Сигма.
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=545.0
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.03.2022 в 10:19.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен...ОУ тоже разгузил, номиналы емкостей как раз подойдут под планарные NP0
    отредактировал схему в заголовке...
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Пока накидываю платку...сверху питание, для каждого канала свой парал. стаб, снизу будет фоник...
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	324952 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.07.2018 в 10:15.
