Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Колпак для СЧ
    Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Колпак для СЧ
    Ребята, подкиньте идеи. Быстро, дешево и сердито соорудить колпак-емкость под СЧ динамик?
    Пока в голове посмотреть какие-нибудь горшки, емкости для посуды . Но там сплошь тоненький пластик, все хлипенько.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Колпак для СЧ
    Я когда-то брал два, мазал один силиконом избыточно и вставлял в него второй не до упора, чтоб зазор миллиметров пять. Внутренний горшок предварительно засверливается в "редкое сито", чтоб было куда силикон выдавливать и он быстрее твердел. В итоге получалось довольно не плохо.
    С уважением,Алексей.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Полным полно различного пластика,так же как различной шумки.
ID:	324870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324871   Нажмите на изображение для увеличения.
    Назарово
    сергей дроздов,
    Ведро знатное . Оно просто приклеено к корпусу торцом?
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А если горшки для цветов? Благородная керамика))
    Андрей
    Назарово
    ОН наверное тяжелый
    г.Кемерово
    Нет не просто(прикручено на 6 саморезов и полностью промазано по все правилам - после старого Советского пластилина лучше оконной замазки не встречал по мне чуть лучше и удобней герметиков и силикона). Попробуй найди от светильника небольшой шар сферу.Будет достаточно жестко и почти "идеальный" объем.(керамику по мне не стоит искать).
    При не дэАполитной конструкции, пищалку лучше выносить над корпус - пусть дипольно работает, и резать ей фланец по периметру, под основанье. И СЧ - тоже.
    г.Кемерово
    Гришаня, это все на любителя.Вынести можно всегда и не только в твоем случае(хоть вч хоть сч..да еще не забыть нч развернуть магнитом наружу).
    Назарово
    Купил в магазине посуды симпотный горшок на 1.8л. Из твердого пластика, достаточно глухой. Обклеил шумкой дополнительно. Нормуль
    Здешний
    Обклеил шумкой
    Лучше виброй и затем шумкой...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Клеил из стеклоткани на какой-то пластиковой емкости подходящего размера. Получается вполне прилично.
ID:	325127 Нажмите на изображение для увеличения.
    А можно проще:ящичек из фанеры 10-12 мм,ПВА и гвоздики!
    Toronto
    Так ведь не проще
    Проще купить цветочный горшок нужного размера наполнить синтипоном и прикрутить на герметик
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Проще купить цветочный горшок нужного размера наполнить синтипоном и прикрутить на герметик шурупами
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    обрезанный валенок. Лучше намочить и натянуть на подходящий горшок. Приклеивается пва.
    Частый гость Аватар для Seagun
    Кусок пхв вентиляционной трубы
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Зависит от обьема, если больше литра - то проще из МДФ сложить, если меньше - подходит труба из картона, на которой линолеум наматывают - в магазинах полно их на выброс.
    Voronezh
    Простой колпак можно подобрать из гастроемкостей нержавеющих:
    https://www.google.com/search?client....0.6t1rs0iUsDQ
    Широкая номенклатура размеров и готовый фланец для монтажа. Остается только отверстия просверлить для шурупов и проводов к динамику.
