Страница 204 из 228 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4061
    По умолчанию Re: YES - 3
    А если сделать ток покоя 3-4.5 Ампер, и опустить питания до +-25, то разница между 3.2 Lat и 2.1 на IRFP - сугубо разница между их БП.
    Шо ЭТА? Лейденские банки или часть самогонного аппарата?
  3. #4062
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    400 Вт рассеиваемой мощности с 2-х каналов...
    Давайте подведем итог какой минимально - оптимальный ток покоя для IRFP на один транзистор меньше которого ставить не желательно?
  4. #4063
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Объясните, для чего эти противовесы с банками? Оно вроде и так лежит и ни куда не падает))
    Банки и балясины - рассеиватели верхних СЧ и ВЧ, излучаемых задними мордами АС. Банки их отфутболивают в сторону точки прослушивания. Не скажу, что это системообразующий твик. Небольшой штришок, но без банок интегрально хуже, как и хуже при затыкии задних Хейлов войлоком. В банках - песок.
    На продажу - по 100 мА, для себя - в 10-20 раз больше.
Название:	5afea7fedc5dd_IMG_20180518_1257451.thumb.jpg.eaceca58276983399db140f1903e1055.jpg
  5. #4064
    рядом с Москвой
    С вертикальными полевиками правило простое: чем больше тем лучше. Поэтому и ток покоя ставить просто: начать с малого, и поддавать пока не пыхнет начнёт сильно греться
  6. #4065
    Тамбов
    Понятно. Все индивидуально в зависимости от радиатора и чем больше тем лучше. Хорошо так и сделаем. Запустился бы !!!
  7. #4066
    Чем удобны имненно 1058 - их можно сажать на радиаторы без прокладок. Тогда на радиаторах + и - мощные питания, что по помехозащищённости то же что и земля. Но теплоотвод так эффективнее.
  8. #4067
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я даже не пытаюсь переубедить его, это просто клиника. Но пытаюсь предостеречь начинающих, если таковые вдруг прочтут сообщения этого шизофреника, от принятия в корне неправильных решений.
    И плохо это решение не только худшей помехозащищённостью.
  9. #4068
    У этого шизофреника транзисторы на радиаторах работают лет 8 как, и около полутора лет в составе этой системы...
  10. #4069
    г.Рязань
    Григорий, ну про "помехозащищенность" ты явно загнул. Не с чего там ей улучшиться. Прикинь паразитную ёмкость и площадь силовых контуров. (Окстись, короче! )
  11. #4070
    Ёмкость между чем и чем?
  12. #4071
    Тамбов
    Хочу спросить вот что. Я могу поэтапно проверять работоспособность данного усилителя? То что ad843 отдельно не проверишь это я усвоил. В таком случае я запаиваю lt1210 и на ее выходе я должен ивидеть работоспособность этих двух каскадов? Или только когда я запаяю выходные транзисторы схема будет работать и смотреть нужно на выходе усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2018 в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2018 в 20:57 ----------
    Ну подскажите правильно я мыслю или нет!?
  13. #4072
    рядом с Москвой
    правильно
    ВК ещё раз инвертирует сигнал, поэтому без него ООС не получится, будет ПОС и постоянный клип от шины до шины.
  14. #4073
    Тамбов
    правильно
    Спасибо.
  15. #4074
    Краснодар
    Это капец какой то!! А если в середине повесить банку на 20 литров?
    Наверняка чудесные обертона прояснятся...
  16. #4075
    рядом с Москвой
    правильно
    Вообще, если немного подумать, то всё-таки неправильно
    Сигнал для ВК снимается с питания ЛТ1210, т.е. 1210 инвертирует, и выходные мосфеты ещё раз инвертируют, в итоге должно работать и без полевиков, только на вход нужно подавать очень маленький сигнал, чтобы не перегружать ЛТ, т.к. оно питается не очень хорошо, а нагружено сильно
  17. #4076
    Тамбов
    С ВК пробовать буду! Чтоб наверняка. Спасибо!
  18. #4077
    Тамбов
    Нашел оригинальные Lt1210 сразу с нужной формовкой, в выходные попробую запустить один канал.
  19. #4078
    Добавляю ёмкости в усилители. Для этого приходится отпаивать питание защиты, мощные питания, питания ОУ, межблочник, и откручивать клеммы АС, вытаскивать усилитель на стол и т.д.
    Не часто я такое делаю. Думаю, пользуясь случаем, сделать несколько полезных дел.
    1. На мидбасе и НЧ стоят Цобели 8 ом+0.022 Вима. И к этим полосам у меня совсем нет вопросов, а вот в СЧ и ВЧ полосах Цобелей нет. Думаю - ставить или нет? Какие номиналы? Может, и катушечки (40-100 витков на воздухе) добавить?
    2. Провода мощных питаний 6 кв. мм ПВС, идут от дросселей до платы, на провода цепляются 1.3 фарадные электролиты, в нескольких сантимерах от платы. Провода луженые оловом, для увеличения сечения. Олово хрупкое, но электролиты закреплены жёстко. У меня полный гараж кондёров (породистых и не очень). Вот, думаю, чтобы место не пропадало, напаять на провода плотненько кондёров. Что лучше - К-73 подушечки 4.7 мкф на 63 В или электролиты 220-10000 мкФ?
    Опыт напайки акк питание.jpeg1200x900 153 KB
    плёночных и бумажных кондёров на провода у меня есть (на фото), впечатления сугубо положительны. Но то ведь во всю полосу, а сейчас усиление узкоспециализированное (0-70, 70-800, 800-5500 и 5500-40000). Может, и по шунтам надо как то сообразить-оптимизировать? С каких частот надо много плёнки? Вот центральный вопрос.
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.08.2018 в 15:51.
  20. #4079
    Тамбов
    Опыт напайки https://www.dastereo.ru/uploads/defa...1_666x500.jpeg акк питание.jpeg1200x900 153 KB
    Ёпта...стесняюсь спросить...а где сама плата усилителя?
  21. #4080
    Сами платы - глубоко спрятаны.
ID:	325660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sewerin; 12.08.2018 в 00:59.
