Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ремонт радиотехника эп101
    По умолчанию ремонт радиотехника эп101
    Здравствуйте, всем!
    Подскажите, пожалуйста, такая проблема - подвес тонарма проваливается, так, что тонарм ложится на микролифт. Что естественно перекашивает его, точка баланса становится микролифт, пробовал приподнять подвес тонарма, но не могу понять, как он закреплен. Сам тонарм как я понял висит на игле, поднимая опуская движется и игла, как закрепить по высоте иглу?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: ремонт радиотехника эп101
    По мне уши отвалились
    На картинке уже одной нету, у Вас наверно обоих ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Не, уши на месте. Сама ось проваливается, керн не держится, раз он туда запрессовывается, может каплю клея капнуть?
    Литва, Вильнюс
    Капните. По мне просто литье разваливается, хуже наверно не будет.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В гараже с 2006года хранилась упакованная в коробку вместе с пластиками Мелодия Радиотехника ЭП101.
    Не ставил задачи сделать лучше, только восстановление работоспособности, чтобы понять потенциал в звуке в сравнении с хорошим ЦАП Arpeggio MkII.
    1. За время хранения лопнул силуминовый кронштейн держащий вертикальную ось тонарма - тонарм вместе с подвесом - "провалился". Это у ТС и произошло, все это на виду, непонятно, что он там разобраться не мог. Качество силуминовых деталей двоякое: часть деталей безупречнейшего качества, часть потемнели и растрескались на половину толщины деталей, так в двигателе нижняя крышка в состоянии супер, а верхняя в хлам растрескалась и потемнела. Можно попытаться пропаять их припоем Castolin 192FBK. Это лучшее что есть для силумина, но нужно уметь паять. Можно с применением эпоксидной смолы попытаться восстановить - я так и сделал. Вначале склеил моментальным клеем развалившуюся деталь, обмерил ее и сделал из дюралевого уголка толщиной 2,5мм новый кронштейн, а к кронштейну приклеил ось в штатной силуминовой обойме (на обойме сделал лыску шириной 9мм параллельную оси). Затем на кронштейне напротив обоймы с осью спилил острые кромки и примотал ниткой виток к витку обойму к кронштейну. Пропитал нитки эпоксидкой. Прочность соединения получилась очень высокая.
    2. Поменял все 100% электролитов на импортные Nichicon, Jamicon, Capxon, обратите внимание на 2 электролита блокировки на плате с усилителем корректором - они неполярные и подлежат замене только на неполярные.
    3. В усилителе корректоре поменял все керамические конденсаторы на импортные керамические дисковые, электролиты на Nichicon.
    4. На плате модуля двигателя поменял конденсаторы МБМ на пленочные. За время хранения их емкость увеличилась в 3 раза, и скорость была медленная.
    Сделал замеры на стабилизаторе питания - напряжения +-15В почти не требовали коррекции подстроечниками. Точную подстройку делал с подключенным электродвигателем. Т.К. ЭПУ выпуска 1984г.ценой 160руб., то электродвигатель 1 поколения ТСК-1, а не сильно более дешевый ДСК-50, после этой модернизации цена ЭП 101 была снижена до 125руб.. Промыл его подшипники спиртом и прокапал моторной синтетикой.
    5. Пропаял штырьки разъемных соединений, были трещинки в пайке.
    6. Промыл спиртом все платы, окислов там накопилось предостаточно, и флюс смывали в 1984г. очень плохо.
    7. Промыл и смазал прочие узлы трения. Для шарика - Литол.
    8. Пассик за 34 года растянулся совсем немного и замены не требовал, хотя все время был в боевом положении. Самый лучший способ ремонта пассика, что загуглил: вырезать участок в 5мм под острым углом 30градусов и склеить встык обувным эластичным цианклилатным клеем.
    9. Отрегулировал автостоп, это делается очень легко. Измерил расстояние от края дырки до крайней дорожки на виниле, прибавил 5мм, получилось 55мм. Приложил линейку к дырке оси блина (она почти такого же диаметра, что и дырка в пластинке), взвел рычаг пуск и стал медленного двигать тонарм центру. При расстоянии от иглы до дырки 55-57мм начал движение механизм автостопа - настройка правильная. При необходимости ослабьте силуминовый флажок автостопа и поверните его на нужный угол, очень осторожно с затяжкой флажка, делать это только по завершению юстировки - это ведь силумин.
    10. Отрегулировал натяжение "длиной" пружины переустановкой места зацепления. Если сильно натянуть: тонарм будет бросать на стойку, а микролифт еще толком не приподнял иглу над пластинкой. Если слабо натянуть: тонарм будет двигаться плавно, но не хватит силы пружины для срабатывания автостопа. Будут постоянные "клацанья" и только после 20-го "клац" автостоп сможет и сработать.
    По уму требуется замена демпферной липкой смазки в демпферном устройстве. Это будет сделано в ближайшее время. В продаже имеется такая: Смазка демпферная 10мл (шприц) REXANT 86руб.
    11. Все заработало как было в далеком 1984г.
    12. Что реально плохого в ЭП101 и это удалось улучшить - снизить сильный РОКОТ от работы двигателя. Есть рокот-фильтры, он у меня в 84г. был установлен, но случайно обратил внимание, что на схеме Радиотехники ЭП 001 и других аппаратов высшего класса питание двигателя осуществляется через резисторы 10-15 Ом, а не напрямую от выходных транзисторов модуля мотора. Ну и движки в высшем классе не 2-х фазные, а 3-х фазные. На фото 3шт. резисторов 5,1 Ом, в сумме по каждой фазе получил 10,2 Ом.
    Фото кронштейна делал 2 раза, но айфон их добросовестно куда-то сгинул. Уже часто с таким глюком сталкиваюсь, когда делаю фото не через иконку на рабочем столе, а по быстрому - без пароля (или отпечатка пальца).
    Звучание Радиотехники чистое, но ЦАПу Arpeggio MkII в подметки не годиться по всем параметрам, ожидал от Радиотехники лучшего звука.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.07.2018 в 18:30.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    uriy61, а головка звукоснимателя какая стояла-то? Там ведь тонарм лёгкий, для головок с большой податливостью. Да и диск лёгкий...
    Все родное, ГЗМ-105, буквы не посмотрел.
    Проблема есть - задубевшая резина демпфера кантилевера, что сильно подрезает звучание в НЧ диапазоне. Буду сегодня иглу в керосине 1-3 часа купать, судя по отзывам - способ действенный, керосин резину не растворяет и сохраняет восстановленную эластичность надолго. Есть еще способ отмачивания в разведенном 1/7 нашатырном спирте на 0,5часа.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.07.2018 в 15:28.
    Россия, г.Челябинск
    Если денег на лучше, чем ГЗМ-105, нет, то, может, и такое купание подойдёт...
    А если прослушка шла на встроенный корректор, то, думаю, он не лучший.
    Вопрос не в деньгах, а в целесообразности.
    ГЗМ-105 и ГЗМ-005 на слух редко кто отличит, т.к. это одна и та же голова с отбором из одной кучки по обмерам неравномерности АЧХ и обе головы по отзывам лучше польских MF.
    ЭП-101 в целом сбалансированный аппарат и голова в этой вертушке не самое слабое звено. Коммутация, корректор, его питание, расстановка всего хозяйства внутри корпуса - все же больше тянут на первоочередные мероприятия для желающих результативного апгрейда.
    Но Радиотехнику ЭП101 нет смысла переделывать, проще сразу покупать вертушку более высокого уровня, если есть коллекция качественного винила. Т.К. коллекции качественного винила у меня нет и не планируется (есть советский винил с песком от производителя), то и смысла в качественной вертушке тоже нет. Был просто интерес к возможности восстановления заводского состояния и сравнения с хорошим ЦАП.
    П.С. Промою пластинки, качественно упакую вместе с радиотехникой и оставлю потомкам с инструкцией по запуску, им будет любопытно поюзать лет так через 20.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.07.2018 в 18:04.
    Россия, г.Челябинск
    Да, эта РТ - для невзыскательного/непритязательного слушателя.
    Замочил иголку в уайтспирите (очищенный керосин) демпфер кантилевера стал мягче, как латекс, но басов больше не стало. Вспомнил, что 30лет назад слушал эп101 только с выкрученными на максимум нч на усилителе у101 с С90, в среднем положении нч - бас был в дефиците.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Удалось небольшой фон свести к 0: отпаял корпусной лепесток внутреннего din-разъема от сигнальной земли (средняя ножка в разъеме), а то токи с верхнего шасси шли по экрану сигнального провода на нижнее шасси; лепесток верхнего шасси соединил проводом с лепестком винтового разъема земли нижнего шасси.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.07.2018 в 19:31.
    Решил тему с настройкой и улучшением работоспособности автостопа расширить:
    1. Регулировка, это делается очень легко. Измерил расстояние от края дырки до крайней дорожки на виниле, прибавил 5мм, получилось 55мм. Приложил линейку к дырке оси блина (она почти такого же диаметра, что и дырка в пластинке), взвел рычаг пуск и стал медленного двигать тонарм центру. При расстоянии от иглы до дырки 55-57мм начал движение механизм автостопа - настройка правильная. При необходимости ослабьте силуминовый флажок автостопа и поверните его на нужный угол, очень осторожно с затяжкой флажка, делать это только по завершению юстировки - это ведь силумин. Обратите внимание на стальную пластину на флажке, она не имеет «мертвой» фиксации винтом и при случайном нажатии на нее смещается. Из-за этого смещения при поворачивании тонарма пластина упрется в ось фрикционной муфты и не даст тонарму поворачиваться далее 1-й песни на виниле.
    2. Для плавного срабатывания автостопа и исключения «бросания» тонарма на парковочную стойку необходимо ослабить натяжение "длиной" пружины перестановкой места зацепления. На фото видно, где ее зацепления было раньше. Если пружину сильно натянуть: тонарм будет бросать на стойку, а микролифт еще толком не успевает приподнять иглу над пластинкой. Если слабо натянуть: тонарм будет двигаться слишком вяло.
    3. Для надежного срабатывания автостопа нужно добавить дополнительную пружину, сделанную из «лишней» части длинной пружины, на фото показана красной стрелкой. Длина ее должна быть такова, чтобы в состоянии «СТОП» она была не натянута, но и не болталась, а в состоянии «ПУСК» - растягивалась. Необходимость пружины в том, чтобы рабочая планка «П» при взводе механизма в «ПУСК» не оставалась в крайнем положении, а возвращалась на 1-2мм назад до упора в спусковую собачку «С». Без этой пружины механизм автостопа будет «клацать» раз 20, после чего и сработает.
    4. Для легкой работы механизма необходимо слегка «пшикнуть» силиконовой смазкой на планку «П» и пластиковый сектор «ПС», который между шасси и корпусом.
    Парни, кому не лень.
    не могли бы посмотреть осцилограмки на входах 4 и 5 DA1 фазовращателя.Нажмите на изображение для увеличения.
    Почему то в моем экземпляре пульсана входах 4 и 5 относительно общего нет, хотя на выходе синусоида сдвинутая на 90 град. присутствует.
    Спасибо.
    Не парьтесь. вопрос решен. С3 плохишь. МБМ зло.
    Россия, г.Челябинск
    Тыщу раз писали в инете (а может, и на форуме), что МБМ - зло, и необходимо менять на плёнку...
    Запорожье
    Всех приветствую.
    Обновлю тему своим вопросом.
    На плате управления двигателем греется достаточно сильно одна пара радиаторов. В чем может быть причина ?
    Вообще все работает и скорость держится.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Достаточно сильно это как, пальцы держать можно?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверить режимы по постоянному току и пусть работает. Можно увеличить радиаторы.
    Запорожье
    Я понимаю, что температурный режим в принципе в норме. Радиаторы просто сильно теплые, когда другая пара просто теплая.
    Но ответ скорее всего я нашел. Разные сопротивления обмоток двигателя... вот и более сильный нагрев выходного каскада.
    Всем спасибо. Вопрос считаю закрытым.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    если все выкинуть и сделать по человечески, то нагрев будет символическим. Выглядит это так, рядом внешний блок питания на 9 вольт, он общий для: генератора мотора и корректора (свой оригинальный), но последний питается через умножитель (свой оригинальный +-17.5 вольт, двухполярное питание). На первом снимке дно, с платой генератора мотора с выпрямителем и разъёмами для внешнего блока питания, двигателя и корректора.
ID:	387214   Нажмите на изображение для увеличения.
