Страница 4 из 26 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    А теперь ,,вопросы зелёного". К 1701 подключается по одной шине I2C или с выходов снимается несколько цифровых сигналов 4хI2C? Я верхушек нахватался, где-то видел, что можно 8 каналов подцепить а как - не понимаю.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #62
    По одной I2S, но с 4-ми линиями данных. По каждой линии данных в I2S передаются 2 канала.
    "Обычная", стерео I2S = MCLK+ WCLK + BCLK +Data.
    8-канальная I2S = MCLK + WCLK + BCLK + Data0 + Data1 + Data2 + Data3.
    Это, если оно в режиме именно I2S, а то может быть и в режиме TDM, тогда по одной линии даннх могут передаваться и 4, и 8 и 16 каналов. Остальные сигналы те-же: MCLK + BCLK + WCLK, только последний имеет чуть другую форму сигнала.
  4. #63
    Спасибо, Алекс. Продолжу тему по теме.
    Взял чидовский программатор. Спаял, включаю в USB, - система находит STM32 BOOTLOADER. Далее - нужно прошить его утилитой DfuSe USB device firmware. Открываю по рекомендации в приложение DOC002787931.pdf список девайсов пуст. Всё. Встал на месте. Судя по инструкции на установку драйверов, - в системе должен появиться девайс CardLab а у меня STM32 bootloader. Либо непропай, либо соплю налепил паяльником где то... Заказал ципресс на ибей между делом.
  5. #64
    Нижний Новгород
    Лучший вариант
  6. #65
    да. Ципрес на ходу может рулить. Это удобнее.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Платку еще надо , переходник. Хотя, я не ощутил разницы с ней и без нее.
  8. #67
    У меня с чипидиповским модулем программатора на SSTM32 целая эпопея. Тот, что сам спаял - не могу прошить. В системе определяется как STM32 bootloader, Defuse в упор не видит контроллер, чтобы загрузить в него прошивку. Почитал про стм-ку - это самозагрузчик называется STM32 bootloader. Дальше всё должно быть просто, - но просто не получается, почему-то.
    Сегодня готовый модуль приобрёл (RDC2-0026 называется, как и тот, что сам паял). Вот он хорошо определился в системе. Специальная прога для прошивки микросхем памяти его видит. Но. Программатор не находит память, чтобы её прошить...
  9. #68
    По теме ветке. Народный ДСП - Дефоника, прекрасно работает. Если сделать "ещё народнее"...
  10. #69
    Так. Всё. Залил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Дефоника
    что еще за дефоника?
  11. #70
    гугл в помощь)
    100% Рабочая и безглючная лошадка, в которой всё есть.
  12. #71
    Точно "безглючная"?
  13. #72
    гугл в помощь)
    с гуглом я и без вас справлюсь. На колени встать, что
    ли, чтобы написал развёрнутый ответ русским языком?
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    sewerin, https://dephonica.com/ - зря потратил 5 секунд на поиск. Офтоп.
  14. #73
    Точно "безглючная"?
    Да. И у меня, и ещё у нескольких человек.
    vaty,onv23, Тракторист...
  15. #74
    Да не, что она работает я в курсе, а вот насчет "безглчности" - раньше был еще тот глюкодром, но я давно не смотрел, может уже вылизано?
    Хотя, проект вроде остановлен, если не брошен совсем.
    А как все начиналось, с таким размахом ! Оформление юр.лица, бизнес-счет в Пейпале и т.д.
  16. #75
    Уходила у меня винда в перезагруз - где то в мае. ССД сдыхает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    [/OFF]
    Мало кто смог осилить. Я не мог тупо подключить, хотя в 2004-2009 гг очень плотно работал в Сонаре и др. программах, почти всё разбирал интуитивно, иногда смотрел в хелп. А тут, пока Вадим onv23 скриншоты не прислал, - не просёк коммутацию.
    А ещё народ очень боится 8 канальных ДАКов, нескольских усилителей, осминога из межблочников и акустических проводов. А сетевиков скоко нада! Разориться только на них!
  17. #76
    С коммутацией там полный аут. Не, картинка конечно красивая, но совершенно интуитивно непонятно чего куда тыкать. Я помниться тоже долго сэтим разбирался.
    Да нет, возятся-же с миниДСП и подобными решениями - ДАКов и усилителей нужно ровно столько-же, как и проводов. Но зато позволяет иметь источником не только комп но и обычные "стерео" источники.
    Плюс надежность работы - все-таки у ДСП-проца малость повыше чем у компа с виндой.
    Я лично в любом случае пищалки без конденсаторов в многополосье не включаю, а с комповым цифрокроссом, невадно Дефоника, ЖРивер или что-то другое, у меня бы даже мысли без него обойтись не возникло!
  18. #77
    А я включаю, и ниче. Правда, мощность ВЧ-канала должна соответствовать мощности пищалки, у меня, напр., 25Вт всего. При совсем других мощностях в полосах ниже
  19. #78
    Да дело не только в мощности, глюканет чего в дефонике и привет пищалкам. Герц 50 ее, думаю и 10вт на небеса отправят...
  20. #79
    Есть запасной комплект изодинам. пищалок. Могу ради интереса зарядить на полчасика свип 0-100Гц. Думаю, ничего не случится. У обычных, конечно, вероятность 99, что поползут паршиво приклеенные виточки с катушки
    Последний раз редактировалось onv23; 20.07.2018 в 20:57.
  21. #80
    Вот такие пищалки точно можно без кондёра) https://viger-audio.ru/index.php?opt...=81&Itemid=162
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Что вреднее - хороший кондёр микрофарад на 22 или релюха защиты?
