Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Восстановление эластичности резины
    Аватар для Elms
    Вопрос Восстановление эластичности резины
    Есть проблема с виброразвязкой двигателя. Аппарат винтажный. Из-за подсохших за долгие года жизни резиновых подвесов изменились свойства виброразвязки между двигателем и шасси, она стала жестче. По этой причине при работе присутствует гул. Резина ещё не рассыпается, имеет остаточную эласичность хотя по краям детали наблюдаются характерные трещинки. Замена - не вариант. Вопроц - как восстановить эластичность резыни? Желательно на долго. Желательно с помощью доступных средств и химикатов. В инете описана масса способов - керосин, спирт, глицерин... Кто нибудь использовал? Посоветуйте что нибудь.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Восстановление эластичности резины
    Керосины - скипидары и проч. могут помочь = могут необратимо навредить, это не узнать никак, если нет консультанта, имеющего богатый опыт проб и ошибок.
    Кипячение в воде поможет максимально безопасно восстановить эластичность, надолго или нет - никто не скажет.
    Если аппарат того стоит - изготовьте прессформы из дюраля и отлейте детали в духовке из сырой резины.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Этот процесс необратим. Резина разрушается от жиров и от серы, которая присутствует в человеческих выделениях. Лучше отлить новую из силикона.
    Андрей
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Кипячение никак не поможет, несколько раз проводил такую процедуру с пассиками, роликами результат всегда был нулевой.
    Аватар для Elms
    Не может быть! Откуда там, внутри аппарата человеческая сера? Дело в другом - пластина, подвешенная на этих резинках несёт на себе двигло которое греется. Именно в местах контакта резины с металлом последняя и пришла в негодность.
    С этим в принципе согласен, всех услышал, всем спасибо. Буду колхозить новые подвесы, но не из силикона, он слишком мягкий и не вязкий совсем, т.е. демпфирования колебаний там мало.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ушна́ясе́ра (лат. cerumen) — жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих.
    РФ Саратов
    Он разный, я замазывал щели в ванной немецким, фасован не в шприц а в серебристый целофан похожий на колбасу. После высыхания его пальцем практически не продавить, жесткий как резина.
    Иркутск
    Это значит, дружище, что кипячение неоднократно никак не помогло конкретно в твоём случае.
    В моём случае кипячение помогло одеть задубевшие демпферные втулки на ось. Без кипячения же было - совсем никак.
    Не та сера, а из сероводорода. Откуда он - тоже объяснять?
    Андрей
    Если всё равно менять, то можно попробовать бензин, уайт-спирит, керосин. Длительность воздействия определяется экспериментально. Всё зависит от резины, дело в том, что название "резина" первоначально применялось к вулканизированному каучуку. Потом появились всякие нитрильные, тиокольные, силиконовые и т.п.
    Аватар для Elms
    аппарату 40 лет...
    аппарату 40 лет...
    самогонный?
    Константин, привет! Есть опыт восстановления эластичности резиновых роликов автомобильным спреем для натяжения ремней, (кондиционер ремней) AGA фирма, им же восстанавливал задубевшие тканевые прорезиненные подвесы динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    По прямому назначению этот спрей лучше не использовать, вместо подсвистывания ремня получим ужасный треск, лечится только заменой ремня и мойкой шкивов.
    Аватар для Elms
    Есть такое:
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Напиши подробнее. Как делал, замачивал, сколько выдерживал, чем мыл потом...
    Ролики мыл каким-то очистителем, потому что липкие они после этого спрея, просто побрызгал и подождал несколько часов. Подвесы не чистил, они чуть липковатыми остались, твои резинки тоже мыть не нужно.
    Нижний Новгород
    На просторах инета советуют Patenclene PCL 100 - жидкость для восстановления резинок в принтерах. Сам не пробовал, но планирую приобрести. На счёт кипячения - видать разная резина всем попадается, марок же полно. Мне кипячение пассиков помогало.
ID:	324105Такой тоже есть, он больше как чистящий, те же ролики почистить от следов ленты, плоские пасики им протираю. Автомобильный по-мне эффективней размягчает резину.
    дел
    Только не Patenclene, а Platenclene. Помогает не всем видам резины, и не всегда. К тому же бесполезно применять для прижимных роликов и других резинок, от которых зависит детонация - восстановление чуть-чуть неравномерное. А вот айдлеры можно брызгать.
    straus, так как он клинер, я им чищу ролики ватной палочкой, чистит хорошо, на детонацию до и после, ессно, не проверял.
