Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите с электрикой
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Помогите с электрикой
    Пожалуйста, помогите разобраться, правильно ли я рассуждаю:
    Требуется подключить к 380 вольт 15 штук ТЭН по 1,5 кВт каждый. Подключаю треугольником по 5 шт. (ТЭН на 380 вольт, каждый ТЭН проводом сечением 1,5). Получается каждая сторона треугольника по 7,5 кВт, то есть жрет по 20А. Так как фазы сдвинуты на 120 градусов, то в каждый момент времени две фазы одинаковы по напряжению, а третья работает на них, то есть на обе стороны треугольника.
    https://otvet.imgsmail.ru/download/8...6de0246413.jpg
    Получается каждый раз параллельно подключается по 7,5 кВт и по каждому фазовому проводу попеременно течет ток 40А и фазовые провода требуются по 6 квадратов.
    Я ничего не напутал?
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.07.2018 в 21:42.
    По умолчанию Re: Помогите с электрикой
    Для симметричной нагрузки токи в фазных проводах будут одинаковы при одинаковой потребляемой мощности независимо от способа подключения нагрузки.
    Поэтому можно упростить задачу, читая, что по 7,5 кВт включены звездой. Между фазой о нулем 220 в. Тогда ток в каждом фазном проводе 7500 Вт/220 В = 34 А.
    Да.
    Ток будет те же 34А, если грелки включить треугольником.
    не одинаковы, достаточно график нарисовать. Потому ток меньше.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Я совсем неправильно выразился. Хотел сказать, что когда амплитуда тока на одном фазном проводе максимальна, на двух других - одинакова, что видно на картинке по ссылке. Тогда и получается, что на одном проводе висит запараллеленых два по 7500 Вт.
    Не понял, почему делим 220 вольт, если ноль вообще не используется?
    Потому что считать для источника в виде звезды проще - ток через каждый генератор строго равен току в проводах.
    Будет ли в реале источник треугольник или звезда - разницы нет.
    Используется или нет физический ноль при равной активной нагрузке - не важно. Если взять источник звезду и нагрузку звезду, напряжение чистый синус, то между их нулями ток течь не будет, поскольку разность потенциалов всегда 0В. Если это не очевидно из формул, то можно графический анализировать или в любом спайсе смоделить.
    Да и формулы преобразования звезды в треугольник и обратно осиливают даже электрики. В винтажных учебниках оно еще и графический, в виде векторных диаграмм показано - наглядней.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Спасибо. Только непонятно почему по моему расчету не сходится.
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.07.2018 в 06:36.
    потому что расчет не правильный, и картинка не правильная.
    Аватар для Оллема
    Что именно неправильно на картинке?
    Если у тебя там линейное напряжение, то там где написано "220" должно быть "530".
    Если это фазное напряжение, то там где написано "220" должно быть "310".
    Аватар для Оллема
    Ну это понятно, просто так проще сразу в действующем напряжении считать. Тогда что неправильно в моих расчетах?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    очепятка, вместо выделенных 220 должно быть 380.
    село Самбек
    Наверняка он имел в виду не амплитуду, а rms. Хотя да, нарисовано как амплитуда.
    Аватар для Оллема
    так написал же:
    Или я в игноре, меня не видно?
    В электрике принято считать в действующих значениях (те же RMS)
    Аватар для Оллема
    ??? а я в чем считаю?!
    Изобразил графически: Подключение.pdf
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.07.2018 в 10:43.
    Безнадежен. откуда *2 взялось?
    вспоминаем школьную тригонометрию, как 2 синуса с разными фазами складывать.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Кажется, дошло Те напряжения, которые я изобразил, длятся доли секунд, а я их считаю как постоянный ток
    Спасибо всем.
    Перепутал амплитудное и среднее значения. (Ну как температуру кипения воды с прямым углом.)
    Да? Т.е. у тебя 270в ?
    А "что там должно быть на самом деле" - я тебе выше написал.
    У меня придворный телепат в отпуске (чего и себе уже очень желаю), поэтому я не знаю что он там "имел ввиду" - я лишь виду что нарисовано и написано на его рисунке.
    А чем ты считаешь - только тебе известно, а нарисовано у тебя амплитудное, и рядом написано "220в".
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    А если бы частота была не 50гц а 0.000000005 Гц, т.е. практически постоянный ток - от этого что-то бы поменялось?!
