Страница 104 из 132 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2061
    Киров
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Зависит от головок - феррит может и на формальной в "нулях" выдавать, железные -1/-1.5 дБ могут в сч валить
  3. #2062
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Придется добавлять ключи или реле для коммутации.
    Какие ключи из современных можете порекомендовать для коммутации коррекции?
  4. #2063
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В принципе, сейчас они почти все приличные, напр. ADG1211, но реле тоже хороший вариант. В плане размеров оно примерно одинаково.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.07.2018 в 19:27.
  5. #2064
    А какие-нибудь одиночные ключи типа применявшихся в штудерах SD214 сейчас делают?
  6. #2065
    Полно, например ADG1219 или DG636. Но простой ключ на JFET работает ничуть не хуже, а пожалуй, и лучше за счёт плавного включения.
  7. #2066
    sia_2,
    Спасибо!
  8. #2067
    38RUS
    Коэффициент 1.2 как я понял. Я так и расчитал хром делится пополам 85/2=42.5
    50*1.2=60 сопротивление суммарное получаются 2.7ком 1.8 ком последовательно 0.022
  9. #2068
    РФ Саратов
    Например 2N7000(2) наш аналог КП501.
  10. #2069
    Ни в коем случае. Указанные типы - "вертикальные" MOSFET с шунтирующим диодом.
    Нужны именно JFET, например КП303, КП302 (см. статью в Радио) или "горизонтальные" MOSFET (используемые в микросхемах).
  11. #2070
    РФ Саратов
    Считаете, что при 100 милливольт переменки (как в схеме) диод способен чем-то помешать? Тогда как там работают биполяры?
  12. #2071
    Изменение ёмкости от приложенного напряжения как минимум.
  13. #2072
    Там напряжения до единиц вольт в пике даже на кассетнике.
  14. #2073
    РФ Саратов
    Только ещё раз повторю, там работают биполяры, а значит П-Н переход не так страшен как вы думаете. Посмотрите схему из поста #2052 Почти во всех кассетниках коррекция переключается так.
    Тогда ещё понадобится отрицательное напряжение для их запирания, для КП501 оно не требуется и сопротивление открытого канала у него ниже.
  15. #2074
    А из современных что можно использовать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    А -15В не хватит для надёжного запирания?
  16. #2075
    2SK117
  17. #2076
    38RUS
    а усилитель из журнала как отнесется к работе в сквозном канале и сифону 105 (150)кгц вчп? на выход ставить bias trap?
  18. #2077
    РФ Саратов
    J309, J310.
    Даже много.
  19. #2078
    Кстати, в проф. аппаратах трапы ставили и перед УВ, сразу после головки (последовательный контур параллельно входу УВ).
  20. #2079
    J309, J310.
    А с отдельным выводом подложки, как уже упоминавшиеся SD214, чтобы управляющее напряжение прикладывалось между подложкой и затвором, какие сейчас есть?
  21. #2080
    38RUS
    в журнальном есть что что)
