Страница 145 из 159 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2881
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    По поводу возникших вопросов:
    - это открытый ящик, все видно на фото;
    - на НЧ стоит индуктивность 3 мГн, на СЧ - 100 мкФ (СЧ пришлось придушить на 3 дБ резистивным делителем), на ВЧ - 2,2 мкФ.
    На слух всего хватает, нигде ничего не выпячено и не провалено. Кроме меня слушало множество народа, вопросов не было.
    Есть спектроанализтор Брюль и Къер, проверял когда-то двухполоски (на фото посредине). Эти работают лучше, лень было возиться с измерениями.
    Как-то так.
    Вложение 323523
    Из чего сделан ящик? Красиво....
  3. #2882
    из преисподнии
    Красиво....
    одного не пойму, как получается динамик друг над другом?
    вот самое простое U-Фрейм
ID:	323574 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2883
    г.Кемерово
    Если от "красоты" толку " нет уже без разницы,что красиво..не красиво.....
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    .... Для "тех кто в танке" Вот не красиво,НО ЗВУК!!!! Классный!!!! .И хорошо,что это не гов....но "Альфы"..Будет возможность послушайте сравните сами...
  5. #2884
    из преисподнии
    лофта нет, ну да наверно такой - "с эхом" ))) ....
    неравномерность АЧХ какая?
  6. #2885
    г.Кемерово
    Это Генночка не для тебя Это "поклонникам" " шикарных го..но Альф"... Хотя одиночный динамик в "мелком" щите давно измерял Александр Бокарев (его замерам я больше доверяю). Советовал использовать по назначению....
  7. #2886
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Дубовая плита, впереди 40 мм, боковые 20 мм.Делал сыну, пришлось покрасить в черный цвет в тон интерьеру.
  8. #2887
    МО Салтыковка
    Наверно тяжёлая, 20кг, не меньше, это хорошо!
    У меня, похожие.... Наверно видели...
  9. #2888
    Винница
    Где-то около 30, усилитель 45, итого более центнера. Тяжела жизнь удифила
  10. #2889
    МО Салтыковка
    А где достать такую плиту?
    Наверно дорогая!
  11. #2890
    г. Обнинск
    В Москве, по крайней мере девять лет назад, без труда нашлась контора с ассортиментом массива разных пород. В частности дуб был по разумной цене, размеры щитов можно подобрать с минимальным отвалом. Не думаю, что сегодня ситуация с предложениями ухудшилась.
    И ещё, в ас на фото по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2508085 , Альфы развязаны со щитом кольцом из резины 2мм. толщины, с двухмиллиметровым же зазором между щитом и динамиком. При этом щит остаётся инертным даже при работе динамика с приличной амплитудой. При креплении на прямую к столешнице лабораторного стола, толщиной 40мм, она вибрировала, как перфоратор, с соответствующим вкладом в звучание динамика.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.07.2018 в 23:32.
    С уважением, Андрей.
  12. #2891
    из преисподнии
    И ещё, в ас на фото по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2508085 , Альфы развязаны со щитом кольцом из резины 2мм. толщины, с двухмиллиметровым же зазором между щитом и динамиком
    это лишнее,появляется еще одна колебательная система, причем для штампованной корзины нужна именно жесткая основа... вот бы еще магнит "разгрузить" перемычками между боковин...
    все вот такие прокладки имеют задачу только в герметизации объема ящика, никакой функции виброизоляции для неё не предусматривают...
    все "берет на себя корзина" с динамиком - это не есть правильно... сам короб и должен гасить вибрации....
    P.S.лучше виброизолировать корпус АС от пола если так действительно надо...
  13. #2892
    Винница
    Наверно дорогая!
    Гугл Вам в помощь. Набираете слова "мебельный щит" и выбираете. Я покупал в Шепетовке, обошлось в эквиваленте чуть дороже 200 дол.
  14. #2893
    из преисподнии
    "мебельный щит"
    "мебельный щит" лучше доски ...
    он даже выглядит интереснее:
  15. #2894
    Винница
    Насчет перфоратора Вы загнули, но вибрации есть. Я примерно так развязывал широкополосник и пищалку.
  16. #2895
    из преисподнии
    вот мне интерсно все таки, вот когда сердечник трансформатора вибрирует, его стягивают сильнее, но не ставят прокладки между пластинами... физика процесса аналогичная - "детские болезни аудиофилии" похоже неистребимы...
    Динамику ,чтобы качать НЧ нужна "точка опоры", поэтому жесткое крепление увеличивает "присоединенную массу" для импульса на НЧ , результат этого собственно тактильно и ощущается, и это не удивительно - это как раз то что и нужно...
    P.S. ИМХО лучше всего жестко крепить за магнит, тогда есть смысл крепить корзину через прокладку (по качеству а-ля тонкий линолеум)...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.07.2018 в 11:11.
  17. #2896
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Мебельный щит хорошо собирать из разных по плотности сортов дерева, убавляем резонансные явления. Да и вид можно создать очень
  18. #2897
    Частый гость Аватар для Jazz36
    а МДФ плохо?
  19. #2898
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это правильно, но зачем вообще крепить что-то к корзине НЧ динамика. Размеры шита на НЧ даже с "крыльями" всё равно что мёртвому припарка.
  20. #2899
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    а МДФ плохо?
    хорошо, но он хрупкий в длинннных конструкциях
  21. #2900
    Иркутск
    Я раньше думал, что МДФ - неплохо.
    Теперь вот связался с открытым оформлением - выясняется, что лёгкий он МДФ.
    Из этих соображений, как ни крути, лучше камень или бетон, а ещё лучше сталь или чугун. )
    И (это ещё не точно) но не исключено, что необязательно делать щит, а лучше добавить головок и закрепить их за МС, совсем без баффла.
