Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Настройка скорости кассетной деки TEAC V-7000
    По умолчанию Настройка скорости кассетной деки TEAC V-7000
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, если кто знает, как регулируется скорость у кассетной деки TEAC V-7000? В сервис-мануале (он общий для TEAC V-5000 и V-7000) про регулировку скорости написано только о 5000-й модели - у нее есть простой подстроечный резистор внутри моторчика, а вот про 7000-ю - ни слова. У нее тонвал вращает мотор другого типа: "Brushless Quartz Locked PLL servo DC motor" - возможно, это означает, что у него скорость фиксированная и регулировке не подлежит??? Просто дека играет заметно медленнее других, отлаженных по референсной тестовой кассете, аппаратов, и хотелось бы немного увеличить у нее скорость. Помогите, пожалуйста, разобраться. Сервис-мануал прилагаю. Заранее благодарю!
    38RUS
    По умолчанию Re: Настройка скорости кассетной деки TEAC V-7000
    есть такое почему то заметил кварцевые аппараты медленее.вам надо кварц поменять на 1.5% выше частотой.и да 7000 юзал да он медленее
    Последний раз редактировалось Spammer; 05.07.2018 в 10:53.
    Спасибо огромное за оперативный ответ! Что такое кварц и как он контролирует скорость - для меня темный лес. Для чайника подскажите, пожалуйста, где на схеме эта деталюха и на что её заменить? (Например, купить Чип и Дип аналог с таким-то номиналом и впаять туда-то)... Заранее благодарю!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    А есть ли необходимость замены кварца? Может это такая "референсная тестовая кассета"? Или может сделать нормальную профилактику с чисткой и смазкой (и обязательным удалением лишней смазки оттуда - где она быть не должна)?
    Чистку и смазку провел, все в порядке. А тестовая кассета -ЛИМ, заводская, я по ней скорость и азимуты головок уже нескольких дек настроил. Причем, тот факт, что на других деках скорость, как правило, близка к номиналу и регулировки требовались минимальные, говорит о том, что что-то не так именно с этим аппаратом...
    38RUS
    Все верно автор пишет, скорость занижена. Пускай даже лим кривой но почему то всегда аппараты без кварца поголовно быстрее
    Купите
    https://www.chipdip.ru/product/10mhz-hc-49s из наиболее близких к нужному +1.2%
    Впаять вместо этогоНажмите на изображение для увеличения.
    ВНИМАНИЕ ВСЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
    Последний раз редактировалось Spammer; 05.07.2018 в 06:01.
    Я не вижу цифр. "Играет медленнее" - это по смыслу "на деревню дедушке".
    Насколько отличается скорость по части Д точной измерительной ленты?
    Абсолютно в яблочко! Еще бы для уверенности не мешало бы увидеть паспорт "референсной тест-ленты" и как проводились измерения.
    P.S. Прежде чем "мешать технике работать" (да еще и с паяльником в руках) - желательно убрать все "сопутствующие факторы".
    Ну можно же запустить трек, записанный на реф аппарате синхронно с цифровым аналогом, чем длиннее, тем точность выше)) и сравнить Я так выставил скорость в рамках погрешности без тестовой ленты. По тесту проверил и офигел)))
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    На референсном аппарате пишете 1000гц с компутера, из любого звукового редактора. Звук с компутера должен быть позже выведен через наушники, чтобы его было слышно.
    Ставите ленту в настраиваемый, подключаете вторую пару наушников ему на выход, крутите скорость до минимизации частоты биений или их исчезновения. Точность такой настройки - около 0,1%, метод камертона.
    Из личной практики.
    38RUS
    метод биений очень хороший метод позволяет даже когда нету возможности электрически присоединить частотомер
    Все это верно - НО! Что означает референсный аппарат? Если это дека с заведомо верной скоростью - это очень хорошо. Если это новый "некрученный аппарат" - тоже неплохо (где его взять-то). Если есть полная уверенность в точности тест-кассеты - самое лучшее (но это должна быть именно тест-кассета, где производитель гарантирует точность и подтверждает это паспортом). Если этого нет, остается одно - проверить чисто механическим путем. Делается это предельно просто - режем кусок длиной 476 см и проверяем секундомером (для более точного измерения - удваиваем либо утраиваем длину). Точность такого измерения достаточно высока и нет привязки к "референсной" либо иной деке (чистая метрология).
    P.S. Забыл указать время - 100 секунд (естественно при удвоении или утроении длины - 200 и 300 секунд соответственно). Если смущают такие показатели секундомера - 4,76 см множим на 60 и получаем временной интервал в 1 минуту.
    38RUS
    повторюсь скорость некварцевых дек завышена у 90% поголовно (статистика over 1000 дек(ну да по сговору их раскрутили)на их фоне кварцевые деки занижают.при замере отрезком тик автора покажет вровень.и как быть?
    Подождите - мы за что воюем? За точность параметров деки? Либо за подгонку параметров "точной деки" до уровня "у всех так" (пусть даже это не верно)?
    И откуда Вы взяли, что 90% дек с "завышенной скоростью"? То есть по стандарту она указывается 4,76 м/с, а на практике 90% производителей чистейшие аферюги?
    Уважаемые коллеги! Большое спасибо всем за участие!
    Немного разъясню. В принципе, воюю зато, чтобы Teac V-7000 проигрывал кассеты, записанные на других деках (Nakamichi LX-5, Teac V-9000, Sony TC-K333ESJ, и др. - которые, в свою очередь, работают вполне "синхронно", с той же скоростью*.
    *Скорость на остальных деках настраивались крайне простым методом - с помощью проигрывания референсного сигнала 3000гц с тестовой кассеты ЛИМ и спектрометра. При этом, практически у всех перечисленных дек изначальная скорость ненамного отличалась от референсной и регулировки требовались крайне незначительные (либо вообще не требовались) - что убеждает меня в том, что с "референсной кассетой" все в порядке.
    Каюсь, сейчас я не готов назвать какие-то точные цифры - просто на слух записи, сделанные на других деках, TEAC V-7000 проигрывает ЗАМЕТНО МЕДЛЕННЕЕ - это слышно без всяких замеров. В связи с этим я и задался простым вопросом - можно ли у этой деки в принципе отрегулировать скорость - и для себя понял, что это не так просто, как у других аппаратов, поскольку у нее предусмотрена кварцевая стабилизация. Уже полдела! По крайней мере, я не буду больше шарить глазами по схеме и по плате контроллера двигателя в поисках несуществующего подстроечника))
    Тем не менее, дабы избежать лишних споров и, наверняка, подтвердить версию Spammer-а (огромное Вам спасибо за подробное разъяснения и даже практический совет!), я в ближайшее время замерю реальную скорость (точнее, частоту, которую выдает Teac V-7000 вместо положенных 3кГц на референсном сигнале) и сообщу результаты.
    Еще раз всем большое спасибо за участие!
