Страница 11 из 77 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #201
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Не встречал в Европе алюминия в проводке.
    Wago делает некоторые клеммы с официальной возможностью работы с алюминием. Не верю, что только ради СНГ оно разрабатывалось.
    WBR, Michael.
  2. #202
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    ПУЭ пайка не допускается
    Она не допускается вместо других соединений (ну просто жилы сложили и капнули припоем сверху). Просто потому что под механической нагрузкой может "потечь" (главный недостаток алюминиевой проводки). А вот пропаять скрутку - хуже точно не будет.
    Эх, вот в те времена, когда телефизоры были ламповыми, трухольные радиодетальки в платах обязательно загибали концы. Впрочем, именно в ламповой технике оно понятно - жарко, вдруг пайка поползёт - хоть детальки не повысыпаются... Зато сейчас сплошной rohs free BGA...
  3. #203
    Загибали далеко не всегда, и по совсем другой причине - чтобы держались при пайке волной.
    Не факт. Скрутка - пониятие растяжимое, можно просто скрутить два провода, а можно накрутить провод на специальный наконечник, чтобы провод в него врезался. И это надежнее пайки.
  4. #204
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это надежнее пайки
    по теории на пару порядков. PressFit коммутация в промышленной электронике встречается каждом шагу не по причине технологической сложности пайки.
  5. #205
    Может, наоборот все-таки?
    Yours Aye, Ilya
  6. #206
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Можно про это чуть поподробнее? Или ссылку на такие наконечники? Заранее спасибо!
  7. #207
    Гуглить "монтаж накруткой", известная технология. По-англицки wire-wrap.
    Yours Aye, Ilya
  8. #208
    Липецк
    Возможно я неправильно понял Alexа. Про монтаж накруткой для РЭА я знал. Думал что он ведёт речь о сети 220 Вольт.
    Мой интерес чисто практический.
    Последний раз редактировалось ANHO; 05.07.2018 в 17:31.
  9. #209
    Можно и наоборот.
    Кто во что врезается - тоже вопрос относительный
    Я про сам принцип механического соединения двух проводов с диуффузией металла.
  10. #210
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Пару лет назад читал в каком-то обсуждении не особо подробную информацию о том что у них были проблемы со сбытом 773 серии с пастой (полностью чёрный корпус, непрозрачный, кварцевазелиновая паста или что-то около того внутри) и в итоге их распродали с огромной натугой в странах где соединение люминевых проводов ещё хоть как-то актуально.
    Да и что там разрабатывать? Лучший метод бахнуть пасту внутрь клеммника?
  11. #211
    Да хоть каталог и производственную документацию, тесты проводить. Но если оно не надо никому, то зачем разрабатывать? Загадка.
    Я ни разу не покупал с пастой, не знаю что там внутри.
    WBR, Michael.
  12. #212
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алюминиевые провода водились в ГДР, сразу их поменять на медь нельзя чисто организационно было.
  13. #213
    Монетки у них тоже были алюминиевые.
    Yours Aye, Ilya
  14. #214
    Точно!
  15. #215
    Аватар для junz
    Понравился УФ лазер - https://ru.aliexpress.com/item/1pc-F...814548087.html
    Такая маска https://ru.aliexpress.com/item/MECHA...869192991.html
    сохнет за 15 секунд с ним
    Я этой маской порой восстанавливаю отслоившиеся дорожки на очень некачественных платах. Привет presonus eris
  16. #216
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Наткнулся на вот такое чудо:
    https://youtu.be/OfzXrN5jVig
    Буду искать нечто подобное готовое. Может попадалось кому-то?
    Сергей.
  17. #217
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Фрезерный или токарный?
  18. #218
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он имеет ввиду кондуктор для нарезания резьбы. Полезная штука, особенно если ещё и с изменяемыми углами. Позволяет нарезать аккуратную резьбу с незапорченным входом.
  19. #219
    взять сверлильный станок и скинуть ремень со шкива(если с приводом резать религия не позволяет)
    Видос убил, столько выеживался(можно было сверление и снятие фасок делать на тех же чпу, фрезеровать на токарном имея фрезерный - тоже шиза), металл изводить, а в конце конское биение у метчика.
    Если не особо выеживаться, то вот
    https://littlemachineshop.com/produc...ory=-561984047
    Такая штука(функционал, а не вид) на коленке делается элементарно
    Если сильно выеживаться, то вот
    https://littlemachineshop.com/produc...ory=1385080466
    WBR, Michael.
  20. #220
    Нальчик
    Приобрел проксоновскую сверлилку, пока нравится
