Вокал и вообще сравнение центра и фронтов, естественно, в музыке. В режиме 7к стерео (клонирование стерео фронта на тыл и их микс на центр).
Нет, звук выровнен (АЧХ, фаза, уровень) для точки прослушивания. В ней вообще музыка как в голове звучит, источник определить невозможно. При смещении слушателя в сторону любой АС слышно именно ее (направление звука с ее стороны).
Вопрос именно в разборчивости на сложных композициях - когда вокал наложен на сложную аранжировку. В этих случаях с центра четче разделение звуков/разборчивость речи.
Вопросы, как вы сами понимаете не в усилителе - все каналы усиления одинаковые - а в АС. Вот и хочется фронты подтянуть.
Опосредовано. Резисторы все таки снижают ток
И в том числе ограничивают его максимум при текущем напряжении, в том числе при активной нагрузке.
Возможно. Теоретически это вызвонить можно.
Давайте подведем предварительные итоги обсуждения.
Я правильно понимаю, что на данном этапе вы предлагаете:
1. Проверить наличие ограничительного резистора, при наличии - заменить перемычкой ?
2. Поставить в качестве динамиков широкополосники ? Оба (сейчас одинаковые две штуки сч/нч) ? Какие именно ?
