Страница 142 из 159 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2821
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    надо пробовать. если есть в загашнике, чего бы и нет. Там можно прикольно сделать. Сзади крылья сделать на нижнюю Альфу больше, а с увеличением высоты меньше. Получится что нижняя будет брать более низко, а та что выше более выше. Резонансные частоты будут разные.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Андрей.
  3. #2822
    из преисподнии
    так в чем проблема массивов?
    в Щитах основной бас играет нижний динамик, каждый следующий по высоте динамик, играет намного выше по частоте,а с СЧ ВЧ в щитах происходит прямо обратная картина на частотах выше 8кГц. Т.е. выше 8кГц диаграмма резко сужается...
    Н-фрайм необходим для снижения неравномерности АЧХ выше 1КГц, размеры боковых стенок имеют четкое значение от типа применяемых динамиков, все это есть в работах Линквица....
    не верно....
    чтобы так было как описываешь, лицевой щит нужно делать трапецевидным, а крылья нужны как раз верхнему динамику а не нижнему....
    P.S. энд со эврисинк уил би файн..
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.07.2018 в 22:17.
  4. #2823
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну звук колонки с одной Альфой и с двумя разнится ооооочень существенно, рекомендую провести эксперимент, хоть вторая будет вверху.
    Андрей.
  5. #2824
    из преисподнии
    Тоже, так попробую.
    когда будешь измерять микрофоном, отойти на расстояние 2...2,5 метра от Щитов, так точнее будут измерения...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    я не предлагал применять одну Альфу, просто учесь необходимо данный эффект при проектировании.... т.к. наоборот парные динамики лучше сращивают диапазон частот в ОЯ...
    P.S. спрашиваю еще раз за размер между динамиками по осям?...
  6. #2825
    МО Салтыковка
    Альфам щиты не нужны. И как можно ближе друг к другу.
  7. #2826
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Каждый щитик имеет 650 х 430. Гена, все решается предельно просто. Ща я закончу свой Дартзил и впихну в корпус класс Д (очень хороший, поверь) ты берешь билеты в Винницу, я тебя встречаю, слушаем, пожелания, пиво, рыба, слезы, прощание)))) вроде отличное культмассовое мероприятие))))
    Андрей.
  8. #2827
    из преисподнии
    ага, и усилитель ватт 700 с коррекцией
    и также ребят не забываем за АС в ОЯ ставить сзади Лофт панели и не располагать между ними экраны телевизоров....
  9. #2828
    Частый гость Аватар для Jazz36
    пробовал делать Н-фреймы, полноценный по чертежам Вестерн Электрик басит будь здоров, но для моей комнаты пара таких дур это слишком, жена не оценила, урезанный же меня не впечатлил,
    остановился на щитах 89х90 с небольшими крыльями, понравилось больше чем мелкий Н-фрейм, но Нч головка у меня одна и низкодобротная.
  10. #2829
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Альфа басит очень серьезно. Что в щите, что без щита, что в Н фрейме. Но лучше щит с небольшими крыльями.
    Коррекции не надо, если ты высидишь хотя бы пол часа с мощностью где то 40 Вт на канал - дам орден.
    Но у щитов есть один недостаток - направленность. Так вот такой "массив" его отчасти решает.
    Андрей.
  11. #2830
    из преисподнии
    между динамиками )))
    пилу и прочий инструмент брать с собой?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    бункер покажешь?
  12. #2831
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ты тут жить собираешься?))) дом большой, место найдем))))молотки есть если что, топор тоже))))
    Бункер Алоизыча что ли?
    Андрей.
  13. #2832
    из преисподнии
    ИМХО ухудшает - причину я описал ранее...
  14. #2833
    МО Салтыковка
    Направленность офигенная, малейших сдвиг меняет звук (АЧХ)
  15. #2834
    из преисподнии
    ага )))...
  16. #2835
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну вот, а тут стена звука. Все по другому. Надо пробовать.
    та он тут рядом. Интересного мало, но блин реально место магическое такое, природа классная, особенно зимой. Тут же другая завлекаловка - фонтан. Народ валит толпами, я еще ниразу небыл
    Кстати, слушал я тут один день с корефаном Квод 405. Он все просил притопить. Реально мне потом два дня плохо было, я даже в машине делал музыку тише, потому что от громких басов становилось плохо.
    Андрей.
  17. #2836
    из преисподнии
    я написал ранее , как это решается... но только не вертикальными "сосисками"....
  18. #2837
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Фреймами? У них есть один недостаток - потеря скорости и панча у Альф.
    Андрей.
  19. #2838
    из преисподнии
    с моей кучи не брать )))
    Фреймами?
    нет горизонтальным полукруглым массивом...
    расскажешь мне о панче, а я тебе о "бочке" ЛэдЗепелин )))) ....
  20. #2839
    г. Обнинск
    Есть, как минимум ещё один. Не привычно резкий, для слуха, спад слева, хорошо заметный в помещении более среднего. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  21. #2840
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну если я положу свою акустику, это будет горизонтальный массив?
    Красиво !!!!!
    Андрей.
