Всем привет!
Закончил очередной проэкт для себя)
Знакомтесь Вега -в девичестве 335, теперяча стала 035!
Предистория такова-очень долго присматривал для себя магнитолу с
красивым дизайном и хорошим звуком, НО!
Как правило за боле мене красивый аппарат ломят денег как за
самолет, а звука там как правило не всегда есть, а брать дорогую
пусть и красивую вещ только для как предмет интерьера-не по мне,
все должно использоватся!
В итоге решил пойти своим путем, да долгим, но как по мне более
праведным )
Итоге -купил по дешовке в городе Вегу 335, по дизайну как по мне
в полне не плохому, но требующей работы напильником)
Без особой жалости распотрошил полностью-венгерский лпм, полностью
перебрал, дополнил подсветкой кассеты на смд
светодиодах, перерасключил контактную группу(там есть возможность
шунтирования аудио на землю в режимах отличных от
воспроизведения-меньше шумов).
Заменил BRG 3D24 на советский сендаст 080, подстроил ачх, само
собой все литы в плате воспроизведения тоже под замену, дополнил
пороговым шумодавом.
Далее собрал на LM1056 темброблок с громкостью(нравится как звучит
) дополнил все это стрелочками для эстетики и светодиодной
линейкой выходной мощности.
В наше время на одних кассетах далеко не уедеш) поэтому -поставил
мп3-блютуз и запитал его через самодельный изолированный dc-dc
преобразователь(избавился от шумов цифры).
оконечник выбрал на tpa3116, очень неприхотливая штука, а по звуку
-то что надо для мобильной техники.
Родной транс явно слабоват для питания всего этого(шутка ли по 20
ватт на канал при 4 ом), поэтому на родное место встал 1в1
импульсник на 18вольт ,5 А-от тошибовского ноута старого.-
экранировка железом сохранена-помех нет.
В нутрь поместилась батарея Li АКБ из 4 шт 2650(3.7в 5а)включенно
все череез BMS 4S платку и дополнил красивым индикатором заряда.
Далее нужно переделать акустику-родные ШП динамики конечно хороши
с их чюйкой под 95 дб, но очень уж они слабоваты (макс5ват) да и по
низам с них ни вытянуть толком.
Короч-вскрыл, а там в лехкую 13см динамики влазит.
Немного дремелем по кругу и вуаля, установил отличныее
автодинамики корейские 2х полосные.
Корпус проклеил виброй, с зади поставил по 2 фазоинвертора 2см по 8
см(спереди по дизайну никак), дополнил простой схемкой перегрузки
на стабилитроне (12в) резисторе и светодиоде.
По низам уверенно начинают играть от 50 гц, для 6 литрового
плстикового корпуса весьма нелохо!
Ну и самое главное теперь выдержать дух времени и так сказать не
потерятся в современном мире )-в Кореле рисуем новые
панельки, сохранил Веговский логотип полностью.
Отнес как обычно к рекламщикам-там лазером на роумарке все
сделали.
Итог- внешка мне Очень нравится-функционал-отличнейший, есть и
кассета и мп3 и блютуз и aux и СТРЕЛОЧКИ )
по звуку Я В ВОСТОРГЕ! очень сочный, взрослый звук, на уровне
домашнего центра .
на Акб при средней громкости(комфортной) в реалее играет почти 6-10(отредактировал)
часов в зависимости от включенной индикации и мп3.
на задней стенке поставил дополнительный разьем усб для зарядки
телефонов запитанный через dc-dc на 5в 2А.
