Страница 19 из 34 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 672
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Ну да. По той же причине, по которой Джо неуловимый
  3. #362
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Т.е. кроме ЗАД никто их больше не делает?
    THAT делает универсальные чипы VCA и RMS_rectifier, на которых можно сделать в том числе и dbx-I или dbx-II.
    А специально для шумопонижения выпускались uPC1252/uPC1253, а также AN6291, AN6293, AN6294 и кажется была AN6292. При этом 6291 была самой распространённой, но самой компромиссной. В проф аппаратах кажется стояла 6294. А во внешних модулях 1252/1253.
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Спасибо!
    У меня как раз стоит AN6291, самая компромиссная. Стоит на отдельной плате - легко воткнуть свою. Если менять, то на какую? По мне так dbx самый лучший шумодав.
  5. #364
    Я вот пытаюсь вспоминать. Кажется всё же в проф ставились 6292 или 6293. Точно, посмотрел TASCAM 238 - там 6292.
    Только вот даташитов на них не получалось найти.
  6. #365
    Корректный dbx лучше сделать на любом RMS детекторе +VCA, например, SSM2120 или комплекте от THAT.
  7. #366
    Похоже что так, тут она тоже над 6291:
    http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=23151
  8. #367
    Возможно. Но не всегда радует ценник и доставаемость.
    Я обычно смотрю, после какого момента рост ценника намного опережает рост качества. Бескомпромиссные решения иногда слишком дороги.
  9. #368
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    делает. но так как dbx сводится к vca+rms+opamp+пассивная обвязка то специализированного особо и нет.
    Мацушита по лицензии потом NTE имел сублицензию. Кажется еще кто то, sаnyo, но быстро сошло.
    А просто VCA делает и philips, cool audio, that, AD, и кажется TI.
    RMS детекторы делает много кто, тот же AD.
    THAT это лицензионная наследница DBX и делает vca+rms в одном корпусе. И относительно недорого, по отзывам - прилично. в том числе улучшенные копии оригинального VCA.
    на филипсе был сделан sanyo superD.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Так это VCA и RMS в отдельных корпусах. видимо уложить в один технология не позволяла.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    да ладно, $4-$10 на маузере за чип от THAT. CoolAudio делает копию старого, в штатах есть продавец, но это какой то мелкий хмырь.
    Или брать у них оптом с тайваня. Но не думаю что имеет смысл.
    Последний раз редактировалось chapai; 20.06.2018 в 03:14.
  10. #369
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    THAT4301 например, есть и обычные, и smd
    И какие впечатления сформировались после длительного использования? С чем сравнивали?
  11. #370
ID:	322544 Обычный DBX, со всеми плюсами и минусами, просто получается очень компактно на этом чипе
  12. #371
    Аватар для Spammer
    38RUS
ID:	322565интересная реализация долби
  13. #372
    Какие минусы Вы для себя в ней нашли? Дышит?
    Не разу не приходилось слышать так называемое "дыхание" dbx. Может потому-что пользуюсь очень редко.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Вот он идеал Интересная схема.
  14. #373
    Minsk
    У меня dbx есть только в кассетной деке (на AN6294), так модуляция шума хорошо слышна. По этой причине я предпочитаю Dolby-C, хоть она и недодавливает НЧ-шум. А в катушечник хочу поставить Dolby-S, вот только пока чипы купить не удалось.
  15. #374
ID:	322565 интересная реализация долби
    Ничего интересного. Диодные детекторы без линеаризации и термокомпенсации - это всё будет плавать от температуры.
  16. #375
    Аватар для Spammer
    38RUS
    я скидывал название трека в этой теме на котором дбикс сливается
  17. #376
    Может кто имел опыт использования "аудиофильского, совершенного, без дыхания, без окраски и искажений обеспечивающий живой звук компадер от Накамичи", High-Com II?
  18. #377
    San Francisco, CA
    а что именно интересует? "дыхание" у него мелкое есть - но есть и доработка от телефункена.
  19. #378
    Пишут что "дыхания" нет и я понял что оно и есть телефункенское, но только под вывеской накамичи. Интересует в сравнении с dbx и насколько сильно реальность отличается от брошюрки.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Если вещь стоящая, то можно платку сделать и вместо dbx поставить Правда там похоже какие-то "свои" микросхемы.
Название:	High-Com II_schematic.jpg
  20. #379
    San Francisco, CA
    оно условно телефункенское. потому как оригинальный хайком довольно убог. это версия именно для накамич по их заказу,
    звучит хорошо, лучше чем долби, музыкальней чтоль, но не кардинально. с dbx я так не сравнивал напрямую.
    автор писал что они делали еще и трехполосную - она была еще лучше но в серию не пошла из за дороговизны.
    у него не "дыхание" было проблемой, но из за срабатываний от всплесков. На что и был мод. который они собирались добавить в ревизию чипа, но чипы померли раньше.
    Transient response to record transfers In addition to the desired music signals, today*s records additionally deliver low-frequency and high-frequency interference signals which, as is known, have led to countermeasures such as switchable noise and rumble filters. Compander systems can be miscontrolled by the mentioned disturbances, so that protective filters are common practice. In addition, however, steep-pitched crackling and cracking noises still occur in the record transfer, which have their causes in the record production and the surface condition of the record. For such disorders, which usually last only extremely short, the mentioned filters are not effective. It can therefore come to brief maladjustments of the compander, since the expander receives only the flattened in magnetic tape glitches for decoding and therefore can no longer work in mirror image. The modification of the system High-Com provides for this fault, instead of the previously working with a time constant control voltage memory circuit before a two-time constant circuit. The better effect is based on the fact that only a first partial capacity is charged in pops of short duration. The first sub-capacity is recharged quickly by reloading to the second, ten times larger and decoupled by a resistor sub-capacity, after the cracking noise is over. The dimensioning has been made so that at Nutzsignalspitzen, even at the highest Nf frequencies, no noticeable change in the transient response occurs.
    u401br от телефункена, более никто не выпускал. Достать крайне сложно, а надо их минимум 8 штук, по 2 на канал и очень желательно чтоб из одной партии. Накамичи их еще как то подбирали - судя по точкам на корпусе, помимо заводских.
    интересней было бы сделать 3 полосную, но это уже 12 микросхем. На трехполосную была только схема в патенте, рабочей нет.
    Последний раз редактировалось chapai; 23.06.2018 в 10:59.
  21. #380
    откуда у людей такое дикое желание всё попортить? )))
