Страница 18 из 59 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    это очень много.
    Извините, промахнулся, точку не увидел. Перемерял - 0,68 микроампер.
  2. #342
    О! А еще пафоса хочешь.
    Yours Aye, Ilya
  3. #343
    Не пригодился такой, некоторое время имел подобное. И наверняка большинству тут тоже, все те наворотьі пятая нога
    То, над чем мы тут бьемся, приборами не меряется, а постигается только пытливым умом и неравнодушным сердцем
  4. #344
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Elms,а как у этого мультика с точность измерений сопротивления и емкости?
  5. #345
    Всё пристойно. На точном резике 1К4700 показал 1,472 т.е. +2 в последнем разряде. Особо точных емкостей под рукой не оказалось, но то, что пощупал из известных мне - тоже чуточку врёт в +, совсем не много. На электролитах больше. Полипропилен сотни пик - без проблем.
  6. #346
    Нынче вот такой жду
    Пришел, немного погонял по калибратору (-6..+6В, отклонение не более 2ух единиц)и в работе с несколькими платами испытал.
    У меня не первый прибор такого типа, но первый который реально удобен(эргономичен). Светодиод зажигает, но слабо, ток 0.5мА. Пищит без задержки. Подсветка дисплея горит несколько минут, подсветка контакта наверное очень долго(за несколько минут не гасла). Доволен прям ваще.
    WBR, Michael.
  7. #347
    Появился ещё один ребрендинг, на этот раз с нормальным чехлом. Вот я поторопился, теперь придётся отдельно приобрести. Кроме того в моду входят инверсные дисплеи.
  8. #348
    самый главный
    Одесса
    Вот я поторопился,....
    Собственно, ничто не мешает в том же бюджете (по цене кнопочной мобилы) выпускать приборы с полосой (произвольной формы) порядка 0-10МГц с тем же разрешением и графическим многоцветным дисплеем. Но называются оне цифровые скопы Почему сейчас цена на такое неадекватно высока - вопрос отдельный.
  9. #349
    Мск.
    Elms,подскажите пожалуйста с какого напряжения(минимально) мультик начинает частоту измерять.(если есть возможность проверить-синусоиду и какое нибудь другое,например меандр)
  10. #350
    На эту функцию я бы не смотрел серьёзно... Ибо со всем, что не синус возникают проблемы. Так, показометр, для ориентации...
  11. #351
    Частый гость Аватар для Бурцев
    UT71E с 2Гц.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    PS. Только сейчас заметил, что нужно напряжение, а не частота (чёт у нас жарко ). Завтра замерю. 1V на генераторе - это р/р
    Последний раз редактировалось Бурцев; 25.06.2018 в 13:37.
  12. #352
    Мелкий Aneng B01 в диапазоне 100Гц-100 кГц начинает измерять частоту от 20мВ rms.
    Напряжение адекватно измеряет до 2 кГц, на 3 уже на 20% занижает.
    Aneng AN860B+ начинает измерять частоту от 7мВ rms, частотный диапазон на измерение напряжения тоже только до 2к.
    WBR, Michael.
  13. #353
    Мск.
    По RM409 мелькнул такой отзыв:
    * С измерением частоты тоже непонятки Сигнал 0,5 вольта синуса он толком не видит, меандр 5 вольт амплитудой - тоже. Остается только синус в розетке...*
    По этому заинтересовало-это действительно так "неоченьвсё" с частотомером ?
  14. #354
    Вот минимальное входное напряжение различной формы для измерения частоты (у генератора индикация р/р)
    Выше по частоте UT уже начинает врать.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  15. #355
    Мск.
    Алексей,Openreel спасибо.
    К Юнитренду 71 вопросов нет-он на порядок дороже Ричметерса 409 и просто обязан отрабатывать заявленное в мануале.
    Вопрос был не к вообще мультиметрам в режиме измерения частоты,а именно к 409 модели и её клонам-или это человеку написавшему отзыв(выше) достался такой неудачный/бракованный экземпляр,или у этой модели не совсем хорошо с измерением частоты.
  16. #356
    Мск.
    Пришел Aneng Q1.
    Термопара-тормоз,за счет стержня/трубки.
    Штатные щупы-вааще ниапчём,фигня полная.
    Зато бонусом чехол/барсетка,набор хоть и дешевеньких но крокодильчиков-щупиков-разьемчиков-проводков и пинцет для измерений.
    Сам мультик прикольный,за пару с небольшим тыр вполне нормально.
    пс
    Прозвонку сильно тормознутой я бы не назвал.
  17. #357
    Ну так нормальные щупы стоят дороже китайского мультиметра.
  18. #358
    Помона (ОЕМит для Флюка) стоит сопоставимо.
    Офигеть логика, уже есть в природе быстрые защищенные термопары?
    Или продаван обещал голую, а прислал защищенную?
    Так радоваться надо, защищенная дороже
    В комплекте дешевых тестеров почти всегда фигня, но то что в данном варианте полная фигня еще до покупки ясно.
    Что мешает добавить 5 баксов и купить вменяемые щупы на силиконовом проводе?
    Оно конечно не Помона, но для не силовой рутины вполне.
    WBR, Michael.
  19. #359
    Мск.
    Aneng Q1.
    Немного погонял мультик.
    Точность для малыша-более чем неплоха.
    Единственное,что немного раздражает-нестабильный последний разряд +/- 1 единица не устаканивается полностью.
    Ну и кнопки не привычны после крутилок и есть смутное предчувствие что надписи на них долго не проживут.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    углы обзора-зашибительские!
  20. #360
    Нальчик
    Купил на Али Fluke 17B+ по нормальной цене для Флюка, Флюк он и в Китае Флюк
