Страница 80 из 200 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1581
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Ни в каких не надо. Ставьте просто максимально хорошие емкости.
  3. #1582
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    ...про К78-34 наслушались дифирамбов...
    Тем не менее ..
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Оценка чуть выше WIMA MKP 10 100VDC
  4. #1583
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    +1
    Бываю исключения, очень редко.
    Нужно на слух подбирать.
    Можно полипропилен медь+шунт полипропилен серебро или бумага масло медь+бумага масло серебро, только это очень дорого и речь не о наших конденсаторах!
    Ёмкость шунта нужно на слух подбирать, но обычно 0,1 мк.ф., это много его уже слышно.
    Нужно добиться хорошей сшивки.
    Нужно пробовать, сам такие связки не пробовал, теория, буржуи так говорят(лампизатор, аудионот).
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Из опыта 0,1 мк.ф. много, мне не понравилось.
    Разные диэлектрики, не понравилось.
    Разные уровни качества конденсаторов, тоже не пошло.
  5. #1584
    Russian Federation,Tula
    Везде рулонную пленку суют, видно большая паразитная индуктивность пофиг , ну может для этих фильтров и сойдет.
  6. #1585
    Россия
    Многие думают наверно, что купив конденсатор с рейтингом голландца в 8 баллов и добавив к нему шунт с рейтингом 12, получат в итоге 10 баллов, а то и 11!
    Из Г.. конфетку не сделаешь.
  7. #1586
    Если оценивать вот так цифрами, получится 8 с некоторым окрасом, т. е. даже хуже чем просто 8.
    Просто не надо всяких голландцев слушать, надо самому слушать и своей головой думать. Но это не просто - проще на форуме других поливать.
  8. #1587
    Рулон может быть с вкладными выводами (то, о чём вы пишите), или же с металлизацией по торцу (такие делают для импульсных применений).
    Вообще производство конденсаторов (на заводах конечно) очень давно и хорошо отлажено.
    И производственники знают, что такое индуктивность конденсатора. Не поверите - лучше чем вы знают.
    И конденсаторы делать умеют.
    Вот тут поройтесь, если интересно.
    http://www.nucon.ru/dictionary/pleno...ndensatori.php
  9. #1588
    Это хорошо, а иначе за что им платить. Осталось выбрать куда рулонную плёнку а куда stacked type применить.
  10. #1589
    Проблема ещё в том, что наши цели с производственными не вполне совпадают. Или не во всём.
    Интересы аудиофилов им никуда не тарахтели.
    И уж точно на слух производственники не определяют, что у них получается. А жаль.
    Даже казалось бы идущих навстречу производителей К78-34 пришлось долго уговаривать просто чтобы удлинили выводы...
    Давно подозреваю, что аудио-фирмы конденсаторы свои делают на ОЕМ-производствах.
    Как и кабели, и многое другое фор аудио.
    Это не значит, что оно плохо... Но отличия в требованиях конечно есть.
    Мне кажется, что рулонные (при условии что торцы сделаны как положено) для акустики лучше стековых/резаных.
    Плотнее намотка, ниже резонансы. Шансов получить хороший фор аудио из рулона больше.
    Интересно, что ВИМОвские фольговые FKP2, которые в даташите показаны как стековые, на деле - рулонные.
    Достаточно разобрать и посмотреть.
  11. #1590
    Да насчет моего комментария, пожалуй здесь рулонным и место, фильтры пассивные, размерность монтажа большая, частота небольшая.Но если не экономить ничего не мешает поставить технологичней конденсатор.
    Насчет FKP2 не знал, спасибо за инфу , очень линейный конденсатор!
  12. #1591
    Ленобласть
    При перенапряжении они образуют к.з. между слоями и взрываются как граната. Так делают фольговые.
  13. #1592
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    +100500
  14. #1593
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и своей головой думать.
    Думать - больно.
    Здесь уже мелькала информация что для того чтобы пощупать характер кондёра не обязательно ставить его в полный рост, достаточно шунта процентов 10...
  15. #1594
    Россия
    Согласен, так и делал.
    Перед тем, как взять "полноценную" ёмкость.
  16. #1595
    Думать - больно. Здесь уже мелькала информация что для того чтобы пощупать характер кондёра не обязательно ставить его в полный рост, достаточно шунта процентов 10...
    Это верно - 0,1 мкФ на выходе источника - и понимаем как будет звучать нужный номинал в акустике.
  17. #1596
    Кто тут еще на Аудин Макс батоны крошит, а-ну подходи по одному
  18. #1597
    Позволю дерзость заметить, что внезапно образовавшееся истерическое веселье омрачается тем фактом, что данная тема пока что еще в разделе измерений, а не в коматозном отделении, как её сестрица...
  19. #1598
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Люди, подскажите по керамическим конденсаторам в фильтрах ас. Допустим есть керамика x7r на 10 мкф, 100 в. Как она может себя повести в фильтре сч, если нужно 80 мкф, т.е. 8 кондерчиков в параллель. Будет ли меняться их емкость при подаче сигнала ?
    Конденсаторы будут подключаться последовательно с динамиком.
    Последний раз редактировалось boomkaa; 21.06.2018 в 01:53.
  20. #1599
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    Люди, подскажите по керамическим конденсаторам в фильтрах ас. Допустим есть керамика x7r на 10 мкф, 100 в. .
    Допустим ее нет в наличии.Вы ее будете специально покупать для фильтров в АС? И если все таки допустить,что уже есть в наличии думаю Вы будете одним из первых по применению керамики в фильтрах АС(по крайней мере я не встречал). По х7r находятся разные,может своих фотку для наглядности.
ID:	322613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322615   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1600
    Использовал керамику в АС, ничего страшного в этом нет.
