Страница 5 из 32 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #81
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Всем привет. Покритикуйте расположение рассыпухи на макетке. Собираться будет навесным монтажом. Размеры макетки - 200х100 мм.
  3. #82
    Привет. Нужно собирать)
  4. #83
    Новичок Аватар для Cthsqdjkr
    Получил комплект динамиков, приступаю к сборке. ВЧ и НЧ перепутана полярность у обоих пар, обязательно проверять!!! Сдвиг ВЧ купола заметен через лупу и батарейку 1,5 В. Озадачил разброс Re ВЧ, 6,6 и 7,9 Ом. Катушки немного меньше получились 0,32 и 0,89 mH , (прибор был неточный), может не стоит перематывать, что скажет автор? Катушки Jantzen c аудио-хобби кстати очень точные.
  5. #84
    Здравствуйте. Не нужно, пойдут.
  6. #85
    Alexsanderoff, Алексей, судя по чертежу корпуса расстояния между ВЧ и СЧ нет совсем (это же подтверждает фото процесса изготовления корпуса от тех кто повторял проект), а на ваших фото и видео видно расстояние примерно 4-5мм. Нет ли ошибки в чертеже? Можно ли немного сместить вниз СЧ (с соответствующим пересчётом размеров внутренних перегородок) без серьёзной потери в характеристиках?
  7. #86
    Здравствуйте. Ошибки нет. Можете посчитать, размеры даны, на чертеже расстояние между СЧ-ВЧ 4мм.
  8. #87
    Вопрос к автору проекта по смехе. Я так понимаю СЧ и ВЧ подключены в противофазе.
  9. #88
    Здравствуйте. Вы хотели спросить правильная ли схема? На схеме все верно.
  10. #89
    Просто уточняя некоторые моменты по схеме так, как планирую собирать. Сейчас жду ответа по динамикам.
  11. #90
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Я так понимаю вы подключили батарейку 1.5В и смотрели куда двигался диффузор? Если полярность правильная, то он должен сделать движение на меня, или от меня?
  12. #91
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Если полярность правильная, то он должен сделать ?
    Движение наружу!
  13. #92
    Из чего лучше делать корпус? У себя смог найти только ДСП, фанеру и OSB.
  14. #93
    Здравствуйте. Из МДФ. Вы его скорее всего не там ищите...
  15. #94
    Обошел все мебельные магазины, которые занимаются изготовлением мебели, строительные магазины и склады которые занимаются лесом. Мебель из МДФ делают, но не пилят и не продают отдельно. Где еще искать я уже не знаю.
  16. #95
    Частый гость Аватар для AKargin
    Ищите магазины которые занимаются продажей фурнитуры и прочей херни для производства корпусной мебели, как правило они не только продают МДФ но пилят его там же по размерам, еще кромят и многое другое.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Smouse
    Забейте в поисковик "раскрой и кромкооблицовка" и свой город. Найдете сразу. Можно в Дубльгисе тоже самое.
  18. #97
    Саров, Нижегородская обл.
    лучше не парить моск и заказать вот тут (например). можно просто раскрой, можно раскрой со склейкой и тд. и под этот конкретный проект.
  19. #98
    Пенза
    Собираю фильтр по макете, заботливо придуманной hamburger, все ноги закрепил, осталось спаять. Вот так сойдёт?
  20. #99
    г. Тамбов
    Я свои еще термоклеем обильно промазывал, чтоб наверняка. Собирал на 6мм фанере. Вначале тоже хотел текстолит использовать, даже напилил в размер, потом подумал и не стал на нем делать, вредный он...
  21. #100
    CeperaDX, hamburger, что получилось?
