Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    Вопрос Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Нужен ваш совет. Имею ресивер Y- rx v361 и акустику Magnat monitor 990 плюс саб Magnat sub-300A.Акустика вся переделана - в сабе вибро-шумоизоляция, поставленны распорки, в блоке питания увеличены ёмкости кондёров.Звук кардинально поменялся в лучшую сторону- стал более читаемым без всяких уханьев и прочего. Колонки тоже переделанны.Вибро-шумоизоляция. Поставленны последовательные фильтры по схеме Nivaga.Катушки на воздухе и кондёры аудиофил.Звук стал на мой взляд более воздушный, появилась панорама.Хотелось бы попробовать акустику со стерео усилителем т.к. мой рес сейчас самое слабое звено. Выбираю между NAD-325bee и Creek 4330 mk2.По цене практически одинаковы но nad б/у а creek новый.Просто хочется услышать как поменяется звук и уже после этого решать что делать дальше. Источник сигнала iconBIT XDS1003D T2.Стерео планирую снимать через Бриз аудио SU4 декодер.На саб через рес.Если получится.
    По умолчанию Re: Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    Цитата Сообщение от Axell Посмотреть сообщение
    Creek 4330 mk2
    этот аппарат давно снят с производства, поэтому сомнительно что новый, если разве что смог пролежать на складе лет 20.
    по звуку он будет по-лучше чем nad326, но не так что бы совсем разные.
    при замене ресивера разница должна быть услышана, но насколько - это сложно сказать.
    https://amp-kit.ru/ Аппарат производится.Можно купить готовый настроенный или хоть по частям.
    https://amp-kit.ru/
    понятно. это так называемый "клон".
    среди самодельщиков достаточно популярна схема данного усилителя и поэтому её многие сами собирают и продают.
    короче выбор за покупателем.
    у подобных самоделок есть свои плюсы и минусы.
    смотря что надо.
    если конкретно по 4330 - то сразу скажу что усилитель не очень мощный. хотя и nad325 - тоже, потому что там хоть мощность заявлена больше, но на большой громкости там всё равно всё в кашу превращается.
    зато у nad-а есть сзади выход на саб, если что.
    http://www.salonav.com/arch/2008/01/024-nad.html Здесь обзор по nad. Смущает последняя строка -" При подборе акустики к C325BEE в первую очередь следует обращать внимание на гармоничность звучания в среднем и верхнем диапазонах. С басом NAD разделается и сам." Средние частоты это наше всё - это и рок и вокал. При настройке колонок много времени ушло на настройку нч-сч перехода, на поиск натуральности вокала.Ориентировался на Beth Hart, ловил эффект присутствия.Поёт как будто перед тобой натуральным голосом, при смещение фильтра хоть немного в какую то сторону эффект терялся.Перестроить фильтр не проблема но если усь куралесит то это скажется и на других жанрах музыки при прослушивании.
    Москва - Саратов
    У меня были ресивер яма440, у друга усил НАД 325bee
    в сравнении - у НАДа более мощные упругие басы, но мыло на высоких.
    яма умеет играть "воздух" и "хрусталь" а НАД - сухой
    потом мне подвернулся NAD C352 домой - таже песня, что и НАД 325 - у ВЧ не хватает хрусталя и это не исправить акустикой.
    потом я всё распродал и прижился у меня усил ямаха 701
    вообще конструктивно НАД собран на каком то нонэйм шлаке, кондёры вытекают, крутилки шипеть начинают. херь
    в усилках типа денон, онкио, ямаха - нормальные детали стоят дорогие
    И я про это же. С басом сейчас у меня всё в порядке - а вот средние и высокие это очень важно.Упругий, быстрый и глубокий бас легче получить чем приличные сч. Главное что бы усь помощником здесь был а не припятствием.За Ваш отзыв большое спасибо - "мотаю на ус".
    в НАДе мылит высокие предварительный усилитель. напрямую со входа УМ звук заметнее чище на верхах.
    как-то так.
    это можно проверить лишь экспериментально.
    когда настраивал свои АС, то тоже подумывал на усилитель. но впоследствии оказалось что нет.
    куралесить будет прилично если у уся не нулевое выходное сопротивление в основном.
    если усь транзисторный с нормальной ОООС, то особой разницы не будет, если грешить на настройку фильтра либо неверный замер по вине усилителя.
    в основном косяк может быть из-за темброблоков каких-либо работавших при замере акустики, но это решаемо замером АЧХ самого усилителя до акустики.
    еще куралесить может качество питания из сети 220в. тут можно наловить больше разницы, когда разные усилители по разному будут реагировать на помехи питания.
    Темброблоками уже давненько не пользуюсь. По поводу хороших сч и вч читал о creek(е).В принципе под конкректный усь можно в фильтре ввести какую либо переменную и по ней подогнать колонки под усь - но это не совсем правильно - можно потерять исходный звук.
    специально подгонять не нужно.
    в принципе если цена на самодельный creek не сильно бьет по карману, то можно купить для экспериментов. почему бы и нет?
    судя по фото собран добротно. главное что там есть на плате релейная защита акустики от постоянки, что бы быть спокойным что самоделка не угробит акустику.
    На creek(e) свет клином не сошёлся но за эти деньги только nad 325 или creek 4330 . А может ошибаюсь.Вот и ломаю голову.
    ~15т.р - это очень мало. это либо Б/У, либо китайские аналогичные самоделки с аналогичным малосерийным полу-производством.
    если Б/У - то надо учитывать что это могут быть проблемы с изношенными регуляторами и кнопочками, в довесок проблемы с ремонтом, т.к зачастую выходные транзисторы сняты с производства, а демонтаж супербюджетных плат на основе гетинакса может привести к поломке платы.
    если ново-самодел подводные камни могут быть самые разные. но в основном плюсом является то что мелкосерийно в основном заказывают на производстве платы на качественном стеклотекстолите что позволяет в последующем нормально перепаивать детали с платы. минус в том что подобные поделки часто никогда даже и не проходили каких либо измерений на измерительном оборудовании и никакого ОТК, кроме одобрения дядюшки Ляо за внешний вид. .
    еще вариант - это что-то в классе D. но он не очень считается в аудиокругах.
    так что выбор очень маленький.
    В общем то согласен с Вами, да.Это похоже на глупости.Надо увеличить бюджет хотя бы до сорока рублей и купить что нибудь поприличнее и не заниматься ерундой.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я свой NAD C352 с пультом недавно продал за 12т.р., купили почти сразу после подачи объявления. За эти же деньги его можно найти, может немного дороже. Покупатель был в восторге от звука. Мыло на ВЧ в преде убирается, это не сложно и по деталям - бесплатно. И бас от "сухости" несложно избавить - деталей потребуется на 200руб.. Сцена у NADa посредственная - это не исправить, большое взаимопроникновение каналов.
    Из усилителей уровнем сильно повыше NADa будет ADCOM GFA-535 II, цена невысокая, качество изготовления и надежность - на уровне.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    uriy61,не надо NAD ругать!!! Я вообще о не твоей модели . Это не реклама!
    да никто NAD не ругает. за свои деньги - отличная модель. нормально так собранный.
    вообще тема довольно интригующая - nad325 vs 4330 clone. оба аппарата за предлагаемые деньги самое лучшее из дешевого сегмента. ИМХО конечно.
    просто поэтому однозначно ответить трудно.
    да и ответить в целом за разницу в звуке сложно. вообще все нормальные современные усилители сделаны в целом с нормальным звуком и что ожидаемую разницу между двумя девайсами можно и не услышать.
    само собой если только не сравнивать с чем-либо явно плохим, например с каким-нить убитым Вега-У120 или каким еще бабушкиным радио.
    Частый гость Аватар для AKargin
    Смотрите в сторону D класса. Нормальный Ucd переиграет все это старье легко и не напрягаясь.
    г.Рязань
    Ucd за 15? В корпусе, с коммутацией? Где? Я куплю!
    г. Ставрополь
    Я твой NAD C352 и не рекламирую, и не говорю о нем вообще! не хай технику NAD вообще!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    все это старье? потягайся! У меня 761
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=Ncore
    С БП, корпусом и РГ выйдет конечно немного дороже, но и результат будет на две головы....
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Вот еще достойный вариант.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81205
