Страница 123 из 236 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2441
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Кстати да, где правда. Одни твердят нужен низкоомный делитель, другие наоборот, а смысл один и тот же- типа более устойчивая работа усилителя. В микрокап например, низкоомный делитель показывает более низкие искажения и среза синусоиды практически нет.
  3. #2442
    из преисподнии
    для правды надо смотреть немного шире:
    * в оригинале эммитерный резистор по отношению в резистору в коллекторе K=8.2k/2,7k=~3,
    * в твоем варианте K=8,2k/1k=8,2
    этот коэффициент определяет стабильность схемы по постоянному току, чем он меньше тем стабильнее...
    уменьшить значение эммитерного делителя можно за счет динамической нагрузки этого каскада в коллекторе вместо резистора, такая нагрузка имеет низкое сопротивление по постоянному току, поэтому тут будет ок, но вылязят при этом другие проблемы.
    ИМХО схема Худа сбалансирована по пассивным элементам...
    это все на верхах, смотреть надо на низах
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2018 в 21:26.
  4. #2443
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    уменьшить значение эммитерного делителя можно за счет динамической нагрузки этого каскада в коллекторе вместо резистора, такая нагрузка имеет низкое дифференциальное сопротивление по постоянному току, поэтому тут будет ок, но вылязят при этом другие проблемы.
    Это как раз мой случай, ИТ в коллекторе. Если отталкиваться от того что Вы написали, то 0,7к/1к=0,7 что вроде бы хорошо. Какие проблемы вылазят в остальном, можно осветить этот момент?
    Последний раз редактировалось evilhammer; 07.06.2018 в 13:33.
  5. #2444
    из преисподнии
    желательно чтобы динамическая нагрузка была на комплиментарном транзисторе, также с динамической нагрузкой увеличивается выходное сопротивление каскада - насколько такое увеличение согласуется со следующим каскадом?
    P.S. Дуглас кажется предлагал вариант усилителя Худа с ИТ с первом каскаде....
    я его моделировал , но там другой спектр, и звучание очевидно будет иное...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2018 в 21:50.
  6. #2445
    Нечего там подбирать ну или научи нас подбирать. Засада кроется в фазоинверторе с расщепленной нагрузкой, он и виноват в тухлой динамике. Можешь подбирать хоть до посинения , сама схема топологически не поправится.
    а есть какая нибуть простая схема чтобы усилитель был- с хорошой динамикой- широкой сценой и большим создаваемым обьемом? - для начинающих усилителестроителей?
  7. #2446
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Простая для начинающих
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81890
  8. #2447
    Кто нибудь пробовал вводить оос с минуса выходного конденсатора на базу драйвера, резистором так скажем 150ком, какие подводные камни можно ожидать, есть ли смысл ?
  9. #2448
    из преисподнии
    зачем?
    общая ООС на два каскада как бы линейнее, двух местных (или их комбинаций с общей ) ООС этих же каскадов...
    есть ли смысл
  10. #2449
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Соберите лучше вторую схему Никитина на дешевых полевиках IRF630- пост №2273 (Re:2272) с током покоя 150-300 мА. Плата - пост №2334
    поделитесь пожалуйста ссылкой на тему со схемой этого усилителя
  11. #2450
    Беларусь, Минск.
    Так в процитированном вами сообщении указаны номера постов на схему и печать. В чем проблема?
    Там же упоминание на мой пост #2272 с 2-мя вариантами схемы. Там далее полистать и фото макета есть т.е. усилитель реально построен и испытан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Да, нашел старую тему об этом унч.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2906
    Последний раз редактировалось evilhammer; 13.06.2018 в 14:31.
  12. #2451
    из преисподнии
    Там же упоминание на мой пост #2272 с 2-мя вариантами схемы. Там далее полистать и фото макета, есть т.е. усилитель реально построен и испытан.
    недавно смоделировал похожий, но КМК (и по симулятору в т.ч.) еще более интереснее вариант ....
  13. #2452
    Беларусь, Минск.
    Hennady,
    А показать?
  14. #2453
    из преисподнии
    Hennady,
    А показать?
    без проблем, может быть только не в этой теме, т.к. в качестве прототипов брал вариант и Худа и Никитина и Шпака и еще свое добавил )))), и это естественно класс АВ ....
  15. #2454
    из преисподнии
    Hennady,
    А показать?
    наконец то нашел самый близкий прототип, но не знаю кто автор:
    вот такой вариант я себе представляю в моделе (класс АВ, ток 180mA):
    P.S. цепи термостабилизации и ограничение по наряжению входы мосфетов не показаны...
  16. #2455
    Похоже на схемку с сайта Рода Элиота.
    http://sound.whsites.net/project36.htm
  17. #2456
    Беларусь, Минск.
    Первая схемка это Doz(death of zen) Рода Эллиотта Хотел когда то попробовать, на замену зен-у
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    О, опередили
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Hennady,
    А свою версию макетировали? Как оно?
  18. #2457
    из преисподнии
    точно , вот и автор прототипа нашелся, ее за основу и брал, только приделал ИРФы 510-е , и остальную развесовку чуть подправил...
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Hennady,
    делал на отмашь, из-за желания пристроить лишние мосфеты ))), а получилось любопытно.
    что именно интересует? https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1529483019
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.06.2018 в 12:30.
  19. #2458
    Беларусь, Минск.
    Ну как обычно, кг, имд, спектр И общее впечатление.
  20. #2459
    из преисподнии
    Ну как обычно,
    вот частотка, обрати внимание на С15 в 100pF (см. модель) - он нужен...
Название:	HenK частотка.gif
    искажения на 1кГц, при входном 0,7Вольта амплитудное
Название:	HenK искажения .gif
    искажения 1кГц , при 1,2V амплитудного (это максимально значение, далее резко растут искажения)
Название:	HenK искажения макс.gif
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    если сравнивать с Фуриусом (ВаБанк)
    у ВаБанк при входном амплитудном в 2,7вольта на частоте 1кГц
    получается вот так:
Название:	HenK Фуриос ВаБанк.gif
    2,7 амплитудное взято для того, чтобы получить аналогичное выходное напряжение +/-16 вольт на выходе...
    удлиненный спектр из-за того, что в модели выходники в Б классе, по факту они в АВ т.к. в готовом изделии значение тока получается в 2 раза больше чем в модели... Если ставлю в модели фактический ток ВК, то частокол высших гармоник "падает" в 2 раза...
  21. #2460
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    И зачем паять вариации на тему Худа? Понятно же, что усилитель на 4-х транзисторах ничего выдающегося в плане искажений не даст. Что-то вроде 0.1%. Кому нужны минус 60 дБ искажений? Разве только время занять.
