Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Капсюли 120-160 Ом от наушников отличный динамический микрофон: есть подобный опыт ?
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Капсюли 120-160 Ом от наушников отличный динамический микрофон: есть подобный опыт ?
    Здравствуйте!
    Есть задача собрать микрофонную пикап-систему для акустической гитары на базе динамических капсюлей от наушников (сопротивление 120-160 Ом).
    Интересно, был ли у кого подобный успешный опыт ?
    Обычно, в других инструментах я использую миниатюрные Октава-5Б, но у динамических есть свои достоинства, например "завязка" ниже .....
    Спасибо за участие!
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Капсюли 120-160 Ом от наушников отличный динамический микрофон: есть подобный опыт ?
    Имеется ввиду частота фидбека? Есть примеры где можно глянуть на такое в работе?
    Тбилиси, Грузия
    Да, это Feedback! Имеется ввиду ситуация живой игры с аппаратурой РА ......
    Все другие пикап-системы Эл-Магнитные, Пьезо даже близко не подходят к микрофонному звуку, покупка таких миниатюрных конденсаторных (электрет) микрофонов удовольствие очень дорогое, а собрать подобное качественное равняется полному успеху и качественному звуку, тем более, что такие динамические пикапы (moving-coil pickup) в принципе и есть то, что выпускается и продаётся под конкретные названия фирм ....
    Технология вся та же с прошлого века - магнит и катушка ........
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Здравствуйте!
    Спасибо за участие!
    Зачем создавать одинаковые темы?
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Мощный магнит от винчестера и стальные струны как звукосниматели. Вот там ОБ 10 транзисторов впараллель для уменьшения шума - и усиление под 80дБ самое т
    Обратное (из микрофона - наушники) неплохо работает, когда-то народ делал по бедности из МД-200. Должно работать и наоборот - микрофон из наушников. Попробуйте, расскажете.
    Плохой совет. Гитаристы прекрасно слышат результат подтормаживания струн в намного более слабом магнитном поле. В звуке - это снижение сустейна, неестественная атака - "выстрел". Поэтому они и стараются по возможности опускать датчики даже ценой потери выхлопа. Также широко применяются датчики со слабыми магнитами альнико - это вообще классика жанра. Естественно, никакого неодима с самарий-кобальтом. А вы - "винчестер".
    Но даже если всё сделать правильно, то такой тип съёма силно специфический по звуку и подходит далеко не всем. И уж точно, звук совсем не похож на микрофонный.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.06.2018 в 18:31.
    А вы - "винчестер".
    Я сам так делал. Да, звук очень специфичный, но что-то в нем есть
    Тбилиси, Грузия
    Речь идёт о маленьких капсюлях, ушные миниатюрные громкоговорители, но надо искать с высоким сопротивлением, они реже встречаются....
    Рис.
    Не точно такие, но похожи...... сам капсюль выглядит как головка динамического микрофона и без преувеличения работает шикарно......
    Вот о чём эта тема!...... эти капсюли устанавливаются внутри акустической гитары под бриджем и работают как акустическая пикап-система ...... а звук микрофонный !!
    Орел
    не совсем понимаю... т.е. приклеиваются к деке изнутри? как пьезо?
    Дмитрий.
    все шуршания рукава по деке будут ваши. плюс акустическая обратная связь - вой колонок и "пораженные" места на сцене, куда с гитарой не надо забегать - тоже. Соединение 2х акустодатчиков в противофазе помогает мало
    Тбилиси, Грузия
    Это Октава-5Б с внутренним мини-аудиотрансформатором, работат внутри гитары и звучит как студийный ....
Название:	Uke - mic & holder_1.jpg
ID:	321936 расстояние между микрофоном и декой регулируется .......
    Миниатюрный электретный конденсаторный микрофон внутри гитары это стандарт, "завязка" абсолютно эффективно гаситься колпачком в розетку, а все лишние шуршания путём выбора позиций микрофона ..... С динамическими капсюлями пока точную позицию не выбрал из-зи отсутствия предусилительной электроники, однако, можно предположить, что динамические головки могут быть вплотную прикреплены к деке, или через прокладки не более 1-2 мм.....
    Что-то мало пока откликов от тех кто делал такое уже раньше .......
    Последний раз редактировалось Schertler; 12.06.2018 в 11:47.
    г. Ижевск
    Если можно, послушать, мп3-шку, хотя бы.
    А на спец форумах, чего-нибудь говорят по этому поводу, типа РММ, Гитар.ру, и пр.?
    Тбилиси, Грузия
    Гитарные форумы не так актуально и детально обсуждают акустические гитары и акустическую электронику, к сожалению.
    Раньше несколько раз интересовался тамошними темами, но реально мало чего можно там найти полезного. А этот форум помог со сборкой ручного акустического комбо, правда не сразу всё "склейлось", но вцелом очень помогли......
    А тут несколько изоражений тех капсюлей, о которых идёт тут речь..... на фото видны и габариты.
    1. Капсюли Sennheiser с малым сопротивлением 24 Ом, которые очень слабый сигнал выдают
Название:	Sennheisers _ 1.jpg
    2. Капсюль от Samsung 140 Ом, самый большой и очень "по-микрофонски" звучащий, сигнал ниже 1 мВ
Название:	Samsungs _ 4 _ 140 Ohm.jpg
ID:	322073 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Samsungs _ Back-Pins _ 1 _ 140 Ohm.jpg
    3. Капсюль от Samsung 120 Ом, меньшии по размеру тоже "по-микрофонски" звучащий, сигнал ниже 1 мВ
Название:	Samsungs _ 1 _ 120 Ohm.jpg
ID:	322075 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Samsungs _ Back-Pins _ 2 _ 120 Ohm.jpg
    Вид в сборке 120-140 Ом капсюлей
Название:	Samsungs _ 120-140 Ohm _ 4.jpg
    Тбилиси, Грузия
    Возможно, что кто-то в будущем заинтересовавшись подобным использованием динамических капсюлей от ушных мини-наушников попадёт на этот пост а не другой посвящённый предусилителю для такой гитарной пикап-системы и пропустит интересные детали всего процесса.......
    .... Итак, вкратце про результаты экспериментов с этими капсюлями, которые имеют многоо достоинств !!
    1. Нет необходимости встраивать электронику (ни пред, ни ПРЕ-пред) в инструмент, никакого постороннего влияния по кабелю длиной почти 9м !
    2. Соединять капсюли-микрофоны последовательно МОЖНО также как пьезо-диски параллельно или эл-магнитные пикапы, однако не забывайте про "петли" чтоб не получить в результате радио-антенну случайно !
    3. Самая главная задача это найти правильный метод "пристраивания" капсюлей к деке гитары чтобы получить максимум сигнала и богатого звука без "завязки" !
    Уверен, каждый кто не доволен большинством существующих пикап-систем или же не может себе позволить покупку дорогого миниатюрного микрофона для своего инструмента, этот опыт поможет решить несколько сложных задач сразу и не дорого ......
    Более детально читайте здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82154
