Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 165
Тема: Компенсация пиков импеданса громкоговорителя
    По умолчанию Компенсация пиков импеданса громкоговорителя
    Может мой вопрос дилетантский, но всё же: какие характеристики громкоговорителя улучшаются, при компенсации индуктивности динамических головок цепями Цобеля.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Компенсация пиков импеданса громкоговорителя
    кому мешает резонансный пик - прицепите параллельно дину резистор . обратите внимание на фазу импеданса .
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Вставлю свои две копейки.
    RC цепочка на выходе усилителя обеспечивает оному относительно постоянное сопротивление на высоких частотах (как правило выше звукового диапазона)
    Цепь цобеля в АС особенно на мощном НЧ динамике компенсирует индуктивное сопротивление динамика и усилителю не приходится выдавать немалые токи для компенсации реактивной мощности.
    можно ссылку?
    К сожалению, частный разговор.
    У Саши сейчас нет Инета, а я акустикой не занимаюсь.
    Возможно ДимАудиоПортал подскажет, есть ли в сети инфа.
    Добавлено через 3 минуты
    Последовательную RCL цепь перед фильтром ставят для выравнивания импеданса АС, так как при подключении лампового однотактника с типовым выходным сопротивлением два ома получим горбы на АЧХ, в частности на частоте раздела. Вообще АС под лампу надо проектировать специально, так как прекашиваются и сами фильтры, которые считались на нулевое сопротивление генератора.
    Именно об этом шёл разговор с Бокарёвым.
    Таково и его мнение.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.12.2006 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Цепь Цобеля превращает LF фильтр первого порядка в фильтр второго порядка. L фильтра и С цепи Цобеля образует резонансный контур, который сильно искажает фазовую характеристику в рабочей полосе.
    АС со сложным фильтром имеет активное и реактивное сопротивление. Усилитель работая на такую нагрузку может возбуждаться. Чем больше фазовый сдвиг а нагрузке, тем больше вероятность возбуждения. Возбуждаться может любой усилитель и плохой и хороший. Для предотвращения возбуждения ставят корректирующую цепь. RC-цепь одна из самых простых решений такой корректирующей цепи.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 27.12.2006 в 13:01. Причина: ошибка
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Братислава
    Такое ощущение, что чем проще вопрос, тем больше вариаций ответов на него можно получить
    Можно более подробно пояснить, как происходит превращение НЧ фильтра первого порядка в НЧ фильтр второго порядка после установки цепи Цобеля? Крутизна спада становится 12 дб на октаву за пределами полосы пропускания? Или фазовый сдвиг за полосой пропускания фильтра становится -180 градусов?
    г. Москва
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    А для чего нужно компенсировать увеличение импеданса динамика с ростом частоты.
    Что-бы фильтр твой работал так, как ты задумал, а не выбрасывал на частоте среза.
    Это мистика. Слово "превращение", на своём месте оказалось. Каждое слово -шедевр. Отшлёпать бы, да в институт за парту, ТЭЦ изучать.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Nikolav,
    ЕЭЦ- это теория электроцепей
    Братислава
    Nikolav, кого будем шлепать?
    Уважаемый Nikolav! Хотелось бы побольше обоснованной конкретики.
    Братислава
    А вообще, если по делу, то, при всем уважении к господину
    Korotkoff, я слегка оторопел от
    И посему ждал объяснений по этому поводу. Но, видимо, объяснений не будет. Ибо это мистика
    Все подробности работы цобеля в цепи фильтра были изложены Гергием Крыловым. Добавить тут нечего.
    Ответьте на простой вопрос: "При каких значениях R1 фильтр из 1-го порядка превращается в фильтр второго порядка?", "При каких значениях R1 и C1? Цепь R1, C1 превращается в цепь Цобеля. После этого мы продолжим разговор о ТОЭ и институт, парте и изложении Георгия Крылова.
    Korotkoff, дружище, не дёргайся. Эк тебя кидать из стороны в сторону стало.
    Напомню: цепь Цобеля необходима для компенсации реактивной составляющей импеданса динамика, точнее последовательной RL цепи. В результате импеданс приобретает (в идеале) чисто активный характер. У тебя на рисунке RN надо заменить на последовательное RL. Условие соблюдения компенсации написать?
    Это основы.
    Учи матчасть.
    Добавлено через 27 минут
    слова знакомые, уже лучше, так, на всякий случай http://www.toe.fvms.mirea.ru/teorelcep.html
    Последний раз редактировалось Nikolav; 28.12.2006 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ленобласть
    У меня в двухполоске получился частный случай: индуктивность динамика в сочетании с параллельной катушкой 1,5 мкгн и конденсатором 30 мкф фильтра (2-й порядок) дали прекрасное звучание, а АЧХ до частоты среза идет прямой полочкой, далее - за пределом частоты среза - начинает резко сваливаться. С Цобелем (расчитанным по классической формуле) на АЧХ получался плавный спад (на слух - как провал на СЧ).
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет.
    Напиши, мне тоже интересно . Ещё интереснее то, что импеданс и его характер практически никак не соотносятся с конечным результатом. Цобель слышно всегда, независимо от того точно ли он настроен. И характер его звучания не меняется при расстройке моста. На слух он воспринимается как некая "гундосость". При нарушении баланса меняется либо частота "гундения" (если меняем ёмкость), либо громкость (если меняем резистор). Поэтому несмотря на то, что ты прав, Короткофф прав тоже, т.е. цобель весьма сильно приближает характер звучания фильтра первого порядка к нормальному второму, невзирая на ТОЭ .
    С уважением, Сергей.
    Скажу больше, если при активном фильтре подключить к динамику цобель, вы услышите ту самую "гундосость", это окрас конденсатора.
    Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Что за активный фильтр? Т.е. усилитель подключён непосредственно к динамику? И цобель туда же? Ты хочешь сказать, что гундосость не связана с добротностью контура, образованного последовательной катушкой индуктивности и ёмкостью цобеля, включённой параллельно динамику?
    Да именно так.
    Нет не связана.
    Нет не связана.
    То есть это собственные искажения ёмкости? Или это влияние изменения фазы? Расскажи, плз, подробнее, как ты себе это представляешь.
    Mosfet, в электрическую фазу точно не верю, а конденсатор что добавляет\убавляет в звуке, слышно сильно, да ты сам поиграйся, просто подключив один НЧ\СЧ динамик и цобель черех переключатель.
