Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 101
Тема: Самодельный автоазимут
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Самодельный автоазимут
    Интересует воплощение идеи автоподстройки азимута обычной головки воспроизведения.
    Теоретически (предположительно) ГЗ оставляет след высокочастотного шума на любой записи (постоянный по своей величине), спектр которого, возможно, можно выделить и потом по нему настроиться? Т.е. если получится ориентироваться на область частот за пределами музыки или на грани, то можно подстраиваться и моно головкой.
    Какие нибудь другие мысли на эту тему?
    Современная процессорная техника имеет сегодня расширенные возможности.
    Не даёт покоя удобство Дракона
    38RUS
    По умолчанию Re: Самодельный автоазимут
    оно работало весьма недурно флекс этот и шумы не добавляло
    ---------- Сообщение добавлено 23.05.2018 в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05.2018 в 21:02 ----------
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Ага, значит лицо опазнать телефоном можно, а спад высоких засечь проблема? Неверится
    Сравнение из разряда почему смартфон толще телевизора)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Что то недопонял, в расщепленой голове ширина сердечника уже. То есть отдача меньше и шумов больше??
    Вспомни мануал по настройке любого серьезного аппарата, алгоритм не убиваем, подмагничивание на ленту точно не пишется))))
    Аватар для Partagas
    то есть качать голову по максимуму шума можно только если этот самый шум специально записан на ленту.
    Так об этом речь шла с самого начала - настраиваться на записанный шум (он есть всегда). Когда мафоны были более популярны и записи на них шумели сильнее было несложно по шипению выставить на слух азимут ГВ до начала самой фонограммы.
    Кстати, наверное, лучше сигнал снимать для этого до коррекции.
    Точно, шум фонограммы! Можно и после,
    нужно отфильтровать составляющую ниже 10 кГц.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Насчёт шума фонограммы - это как раз понятно, просто благодаря техническому прогрессу, сейчас он есть не всегда
    Аватар для Partagas
    Допустим, что не всегда, но ещё есть шум самого усилителя записи.
    В правильно сделанном магнитофоне шум усилителя записи должен быть ниже шума собственно ленты как минимум децибел на 10-15.
    Шум же собственно ленты от азимута практически не зависит.
    (дисклаймер: среди кассетников таковые УЗ в стоковом варианте мне не попадались, но это не значит, что такой УЗ уж очень сложно сделать).
    Аватар для Partagas
    О том что шум самой ленты не зависит от азимута ГУ всем понятно, никто не возражает.
    О бесшумном УЗ мы читали только на этом форуме и Вам лично он тоже нигде в стоковом варианте не попадался
    Так что ...
    Правда, в любом случае мне вариант подстройки по шуму кажется наиболее сложным в реализации.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Думаю, что можно было бы взять что-то вроде спектроанализатора для ВЧ (3-10 полос) и суммировать замеры в течение какого-то времени. Слежение добавляет шаг в ту или иную сторону и в течение очередного периода проводит взвешивание. Если вес меньше, то меняет направление и делает очередной микрошаг. Далее в цикле...
    Т.е. если вес падает, то система в минус не уйдёт,т.к. постоянно будет менять направление шага. А если будет рост веса, то упрётся в потолок и в определённый момент начнёт топтаться на месте.ъ
    Конечно в момент нарастания сигнала может быть косяк, типа - направление неверное, а амплитуда и соответственно вес растёт. Тогда тут надо будет пробовать посмотреть на практике, на сколько часто и критично это будет.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 30.05.2018 в 14:04.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Примерно 25 лет назад посещали подобные мысли. В самодельном ЛПМ даже сделал большую подвижную площадку для блока головок, способную нести на себе снизу двигатель и редуктор автоазимута. Планировал использовать сигналы с левого и правого каналов, вырезать какую-то полосу умеренно высоких частот, выбирать участки, где между каналами сильная корреляция и по ним подстраиваться. Вот только компакт-диск получил распространение раньше, чем я эту деку закончил
    Аватар для Partagas
    Думаю, это плохая идея искать азимут по фазе в стерео каналах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Не уверен, что всё изложенное правильно понял, но в случае подстройки азимута по музыкальному сигналу (вариант номер 2) разумнее за наиболее короткий временной промежуток (пока не изменился подходящий спектр) прокрутить азимут головки от А до Б и сохранить полученные данные в память (положения азимута и значения спектра), и затем уже анализировать и выставлять выбранный азимут.
    SPb
    Тут не уверен это, что есть хорошо, опасаюсь скачек. Плавная, еле заметна подстройка микрошагами в течение достаточно длительного периода не будет давать обратной связи. Тут я исходил из эффекта индикатора со спадающей планкой, которую постоянно поддевают свежие данные.
    Тут не ясно куда и на сколько, впрочем как и у меня. Но вопрос направления, у меня решается автоматом. Вопрос шага - строится передача в Solidworks-е и тупо замеряется угол на шаг движка. Мало? Меняем отношение до удобоваримого и с достаточной скоростью отзывчивости.
    Работа муторная, но с современным развитием 3Д-печати, решабельная. Вопрос анализатора наверное то же не сложен. А с микроконтроллерной прошивкой вообще легко, нужен только подробный алгоритм.
    Сочувствую. Но нам до ЦэДэ дела, как понимаю, нет - скучен.
  14. #53
    Minsk
    Это так, совершенные вещи скучны. Был бы человек совершенен - наверняка бы был нестерпимой занудой.
  15. #54
    Аватар для Partagas
    Да, всё тут ясно, писал уже Хотя можно качать и до конца влево и вправо. Качать как можно быстрее, но так чтобы ленту не сбивать. Записать несколько замеров, а лучше больше, но так чтобы по времени вся подстройка занимала не дольше 15 секунд (после того как появился подходящий фрагмент музыки). Затем среди записанных точек находим где начинается СПАД ВЧ слева и справа качания ГВ. Высчитываем среднее значение середины и выставляем азимут. Примерно по такому же алгоритму действует человек. Можно на пульт вывести кнопу для активации повторного поиска азимута и его отмены - установку ГВ в нейтральное положение.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    С этим в другой раздел.
  16. #55
    SPb
    Наверное бы и да. Совершенные люди наверняка бы не стали в аналоговой ветке, давать определение цифровому формату как "совершенной формат".
    Для записи цифр он годится совершенным образом, но записи действительности... пусть отдохнёт и не мешает. У нас тут его величество "аналог непобедимый!", но не укротимый! Мне лично, аналог нравится больше, не разу не слышал цифры которая бы понравилась...
    Я думаю, что скорость здесь будет не друг, а враг. Разумная скорость приветствуется.
    Т.е. получается, что каждый из замеров может иметь только своё персональное и целиком зависящее от момента времени значение? Не думаю что это вариант. Получается, что можно получить ложный замер из-за спада в фонограмме или грязи, и точка будет пропущена как лучшая. Я так понял что подобное можно провернуть по тестовому сигналу, но ни как по рандомному.
    Я не предлагаю провести разовую настройку и всё. Думаю, что система должна постоянно следить за отклонением, т.к. возможно из-за неправильной регулировки подтормаживания или подмотки подкассетника при записи, под конец или в начале ленты м.б. сползание.
    А ещё бы не плохо, что б подобная система при наличие циклического характера сползания настройки (скажем - 5 шагов вниз, после 5 вверх и так по кругу), давала бы подсказку о ПАМ, зажигая красный светодиод. Т.е. ставим порог амплитуды шагов подстройки и если он постоянно достигает крайних значений, то СД горит в течение какого-то времени.
    Хотя как это будет работать на самом деле и будет ли, понять из далека трудно. Нужен этот, как его? "Cын ошибок трудных"...
  17. #56
    Minsk
    Никак не будет. Потому что в 21-ом веке это никому не нужно. Тема исключительно для поговорить.
  18. #57
    Аватар для Partagas
    Поговорить и отдать свой голос за CD (он там очень нуждается в поддержке) Вы можете рядом.
  19. #58
    Minsk
    Куда Вы меня направляете? Там даже сам вопрос "Что лучьше звучит ?" без ошибок написать не сумели.
    P.S. Заниматься можно чем угодно, в том числе аналоговыми кассетными деками и даже автоазимутом. Если нравится. Но зачем при этом быть неадекватами?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Да простят меня форумчане, увлеченный-ищущий человек в глазах простого обывателя всегда неадекватен!
  21. #60
    SPb
    Поддержу! Номер века 20-й, 21-й, 22-й ни как не определят того чем можно заниматься, а чем нельзя. И уж тем более говорить в 21-ом веке за всех, это значит не изучить плачевный опыт века 20-го.
    Мне вот цифра 21 (как номер века) раскрыла глаза на то, что фантазии и надежды возложенные на цифровые форматы, мягко сказать не оправдались. Счастье они не принесли. Но вот что удивительно, народ начинает активно заниматься аналогом, продажи растут и ни кого не смущает, то что это "устаревшая" (по чьм-то меркам) технология. Просто у людей нет понимания того, что аналог суметь приготовить в 20-м веки было тяжело. Теперь же новые технологии. И они красноречиво показывают превосходство аналога, именно в верности воспроизведения.
    Тема я б сказал исключительно для практики иначе б ни кто тут не пасся.
    З.Ы. У меня сейчас два основных проекта именно в рамках аналогового звука, но не по самому, а для. И мне это интересно! Это новые технологии позволяющие одному человеку (да же без высшего спец. образования) решать вопросы в 21-ом веке, которые в 20-м решал коллектив инженеров компании.
    Leoniv - прошу, давайте по делу, а не очередной флуд, на тему мнимого превосходства цифры.
