Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема при запуске Lynx HA61
    Аватар для oas89
    По умолчанию Проблема при запуске Lynx HA61
    Добрый день участникам форума. При запуске данного усилителя обнаружилась проблема - в одном из каналов на выходе стабилизатора отрицательного напряжения почему-то возникает +2.5В, заместо положенных -15В.
    Проверил резисторы в обвязке LM337 - все ок, плата отмыта хорошо от флюса. Грешил на саму микросхему стабилизатора, заменил - ничего не поменялось. Возможно подскажите в какую сторону смотреть?
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Re: Проблема при запуске Lynx HA61
    Есть тема - лучше спрашивать там. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54585
    Я покупал собранную плату - пришла нерабочей. Проблемы этой платы возникают в несоответствии металлизации отверстий и размеров конденсаторов. При плохом раскладе ножки конденсаторов вырывают пистоны. Прозвоните соединения конденсаторов блока питания С6, С18, С25, С36 - в том канале, где у нет напряжения. У меня был там обрыв пистона и тоже не было напряжения питания соответственно. Ну и сам конденсатор проверьте. Проверьте не сгорели ли 1 Омные резисторы - 8 штук их R3, 12 , .... в соответсвующих каналах.
    Когда неисправность я устранил - усилитель заработал - но не качественно.Причины были тоже в пистонах на транзисторы VT5,6,11,12. после устранения непропаев работает хорошо. Вообще всю плату надо тщательно прозванивать - т к много соединений через пистоны.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    где такие п/п берете?
    Аватар для oas89
    Авторская
    Красногорск
    Покупал уже набитую, как рабочую - но пришлось повозиться что бы заработала. "Lynx61" надпись на плате есть - авторская или подделка не знаю. Уже не важно.
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от oas89 Посмотреть сообщение
    Авторская
    тама ещё защитные диоды есть. резисторы в ADJ, плохой их контакт
    ещё есть 337 взятая в легендарном ЧиД.
    также бывает 337 одной конторы, которая работает нестабильно.
    а вообще инфо минимум, надо Кашпировского приглашать
    Частый гость Аватар для zmax
    Там вроде в одном месте нужно поменять местами. Хотя 2.5v похоже на то что у вас оба резистора 200ом.
    Посмотрите по дорожкам куда идут резисторы на 337.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А какие напряжения на ножках стабилизатора?
    Аватар для oas89
    Проблема обнаружилась при внимательном осмотре диодов в мосте - был непропай, недоглядел.
