Страница 8 из 77 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #141
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    С содой/солью пробовал - нифига оно толком не держит по плоскости.
    Обнаруждил у себя циакриновый гель, когда-то покупал и забыл, scotch.
    Попробую им склить акрил к PLA.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Докладываю:
    - во 1-х, циакрин-гель по моему это тоже самое, что обычный жидкий с содой/солью. смысл тот-же самый.
    - во 2-х - гелем удалось приклеить акрил к напечатаной детали из PLA. Нагрузку выдерживает!
    - в 3-х - попробовал акрил-акрил. Две пластины щириной 5см приклеил одну к другой в нахлест на ширину 1см. одна была 3мм, другая 2мм толшиной - и при попытке оторвать, та что тоньше треснула. Место склейки не пострадало.
    Ура циакрин-гель Скотч!
    P.S. Каламбур родился: "Скотч - это не только прекрасный виски, но и 2 грамма отличного клея в тюбике!"(с)
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Блин, из чего нынче гайки делают?!
    Понадобилось мне гайку М4 припаять к пластине.
    Пытаюсь залудить - не лудится, зачистил надфилем - все равно не лудится.
    Взял другую - аналогично.
    Беру магнит - оно сцуко не магнитится!
    Еле нашел у себя в коробке с гайками М4 штук 5, которые магнитятся - залудились сразу!
    Из интереса, проверил другую коробочку., с М3, там веселее -аж половина магнитятся.
  2. #142
    г.Рязань
    Силумин, или подобные сплавы. Скорее всего. Они (гайки) и легче по весу, чем старые.
  3. #143
    Силумин мягкий, а эта зараза напильником тяжело зачишалась. Скорее нержавейка.
    По весу абсолютно одинаковые - 0.6гр.
  4. #144
    Джем
    Харьков
    Alex, насчет акрила к акрилу- у рекламщиков должен быть гель для акрила, по сути - гелеобразный монометилметакрилат, В итоге получаешь монолит полиметиметакрилата. Производитель- DEGUSSA, http://tuotteet.etra.fi/en/g2315957/...nd-polystyrene
  5. #145
    село Самбек
    Последнему вообще нудны идеально плоские поверхности, иначе он нифига не клеит, а добиться этого на уголке продлематично.
    Клеи на основе MS-полимеров, что советовал выше, работают в толстом слое, не дают усадки, после застывания похоже на плотную резину. Просто на всяк на грядущее.
  6. #146
    Завсегдатай Аватар для Elms
    приклеить одно к другому прочно не получилось
    Хочешь чтоб хорошо? Ди(три)хлорэтан - и будет монолит. Надо постараться найти, не такая уж редкость. Это если интересует результат. Гарантированный.
    А что с поверхностями делать
    Для сцепления и адгезии некоторая шероховатость приветствуется, а главное - чистота поверхностей. Ди(три)хлорэтана не касается. Этот склеит по любому, да так, что потом только отпиливать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    В данном случае не прокатит. Циакрин от соды быстро стынет, но адгезии не добавляет она. О, апаздалъ...
  7. #147
    ага спасибо, гляну.
    Я в курсе как клеит дихлорэтан, в детстве не один десяток моделей склеил
  8. #148
    Toronto
    приклеить плекс к чему-нибудь из - плекса, ABS, PLA
    Weld-On #16 (but no idea about PLA)
  9. #149
    Иркутск
    Акрификс 192 - допускает неплотности, заполняет их. Полимеризуется на воздухе (часы) либо ультравиолетом (минуты) достаточно подсветить сберегайкой.
    Красивого шва не будет - избавиться от пузырей - шаманство.
  10. #150
    Yugra
    Дихлорэтан не предлагать, мне его негде взять.
    А, толуол?
  11. #151
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    А, толуол?
    Хрен его знает.
  12. #152
    Иркутск
    А, толуол?
    Он не растворит О/С. Но для склейки полистирола лучше нет. Токсичен.
  13. #153
    Скорей всего аустенитная нержавейка (как материал крепежа обычно обозначена A2, еще бывает А4, та более стойкая при температурах но и дороже).
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Какие ещё критерии - привез в магазин кабель, который необходимо зачищать, выложили на стол кучу стрипперов и из них выбрал лучшие. Если в ручном результат напрямую зависел от прямизны рук, то автоматических неспособность зачищать было видно сразу. Ручные тоже не все хорошо, качественно зачищал только один проскит - без краски на лезвии и с резиновым колечком на ручке.
    Домой купил Wiedmuller stripax, чистит отлично даже ленты с шагом 1.27.
    На работе подобные, но от Феникс контакт - на монтаже шкафов промавтоматики больше 10 лет, каждый день. И гоблины не сломали и чистят изумительно. На работе провода ПВХ.
    Кримперы на работе тоже от Феникса, за примерно 12 лет каждодневной работы как новые. Никакие "обычные" трещетки столько не живут, да и механика у Фениксов принципиально отличается.
    Если стриппер домой еще имеет смысл брать фирменный, то фирменный кримпер для хобби смысла не вижу.
    WBR, Michael.
  14. #154
    село Самбек
    У меня ещё есть ихий Stripax plus 2,5 - зачистка провода и его обжим наконечником в одном флаконе. Оч. удобно. Но с учётом, что:
    - Наконечники в ленте, кусок ленты закладывается под крышку ручки (откидывается). И сбоку на крутилке нужно выставить, какие наконечники зарядил.
    - Хавает не любую ленту. Со своей естессно всё ОК, а с чужой как повезёт, может и тоже ОК, а может и нет.
    - Работает с наконечниками от 0,75 до 2,5.
    - В принципе можно и как обычно самому одеть наконечник и сунуть туда провод уже с наконечником. Обожмёт. Но опять же, правильно выставить ту крутилку. И кстати, крутилка заблокирована при закрытой крышке в ручке, чтобы повернуть крутилку нада открыть крышку.
    В общем, это в основном для монтажа в шкафах.
  15. #155
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Повбывал бы изобретателей клеммников, обжимов и прочих "ускорений" для стационарной силовой проводки. Нет, чтобы нормально спаять и иметь гарантию надёжного контакта, обязательно им надо "время сэкономить". Потом искать плохой контакт из-за ослабевшего винта гораздо дольше, да и до пожара уже недалеко.
  16. #156
    ПИТЕР
    Поддерживаю.
    Все "коробки" в квартире с "колпачков" перекрутил "скрутками" зашабрив каждый провод и пропаял. Уверен, что навсегда, посему коробки необслуживаемые (закрыты штукатуркой).
  17. #157
    Отнюдь. Приобрёл такую штуку. Не для этих целей приобретал, для поиска утечек тепла в доме, однако оно и хреновую проводку c плохим контактом показывает запросто. На цены не смотрите, оно бывает гораздо дешевле. Кроме того уже разок пользовал ёё при ремонте электроники - локальный нагрев на плате быстро указал на неисправность...
  18. #158
    ПИТЕР
    Вот так всё сделал:
Название:	распайка розеток  (5).JPG
Название:	распайка розеток  (6).JPG
ID:	321487 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	распайка розеток  (7).JPG
Название:	распайка розеток  (8).JPG
ID:	321489 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	распайка розеток  (10).JPG
ID:	321490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	распайка розеток  (11).JPG
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.06.2018 в 01:21.
  19. #159
    Дешевле $250 не встречал, за версию с фиксированным фокусом, а с не фиксированным - вдвое дороже.
  20. #160
    Я зачем ссылку дал? $165 не аргумент? Я брал там же, наебее у другого продавца за 170 с доставкой, но там они сейчас отсутствуют...
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Вот так всё сделал:
    Припоя пожадничал. А у меня ситуация хуже была при ремонте - часть проводов алюминий... И ведь тоже паял. Сначала люминь лудил спецфлюсом, потом проводом тонким обматывал и пропитывал припоем, потом спаивал с медной проводкой...
