Страница 197 из 228 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3921
    По умолчанию Re: YES - 3
    Korolkov, приложите конкретную схему с вашими номиналами в сообщение, рисунок платьі и фото монтажа, это как минимум попросят
  3. #3922
    Korolkov
    C обычными мерами предосторожности при первом включении - вход замкнут , на выход осциллограф без нагрузки - установите подстроечниками нормальный 100-150мА ток покоя , а уж потом подавайте на вход синус . При чрезмерно малых токах покоя Мосфетов в композитном усилителе АФЧХ
    может стать критически опасной .
  4. #3923
    Фото Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Все так и делаю. Только ток и не устанавливается, либо его нет либо возбуждается.
    Синус это уж просто баловство
  5. #3924
    г.Рязань
    Хренасе...
  6. #3925
    Какой максимальный номинал резисторов ставили в смещение Мосфетов и какие напряжения на них были ?
  7. #3926
    Korolkov, некоторые элементы не указываются в скелетах схем, как разумеющиеся. Помимо всего, покажите ноги питания ОУ. И где физически С5 и С6 расположены?
    Эти вот вещи рядом с выводами оу?
    Вложение 320610
    Это земля?
    Вложение 320611
    Без претензии на истину, но попробуйте избавиться от веточек земли от "сосредоточения силы" к нежным элементам, пусть одна земляная дорога будет ко входным каскадам.
    Вложение 320612
  8. #3927
    Хренасе...
    Сам пугаюсь
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    38 ом - 0,9 вольта
    50 ом - 1,24
    80 ом - 1,99
    90 ом - 2,25
    95 ом - 6 вольт и уже генерит
  9. #3928
    г.Рязань
    Это первое, что надо попробовать. ( "Звезда" чаще в теории хороша. Токи, типа, побегут как надо. А про импеданс "лучей" звезды забывают. Как и про другие физические факторы в реальном исполнении.)
  10. #3929
    [QUOTE=Merstan;2492454]Korolkov, некоторые элементы не указываются в скелетах схем, как разумеющиеся. Помимо всего, покажите ноги питания ОУ. И где физически С5 и С6 расположены?
    С5- С6 около ног ОУ, еще у первого ОУ между ног питания керамика 0.1
    Вложение 320610
    да
    Это земля?
    Да
    Просто в процессе решил добавить емкости поближе к вых. транзисторам, поскольку тестовый БП с длинными проводами,
    ( так вышло ) и получился такой "паук"
    Вложение 320611
    Ок, попробую
  11. #3930
    г.Рязань
    Это тоже нехорошо.
  12. #3931
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это тоже нехорошо.
    Слова хорошо, не хорошо это все так неопределенно и главное не подкреплено результатами измерений элементарных. Это как типа БП на отдельной плате седененый с усилком 2.5кв и емкостью 110тыс мкф плохо, а дорожкой 15мм фольги на плате с емкостью банок 20т мкф хорошо. Да бред все это из разряда фантазий. Возьмите к примеру платы 2М и 3L и покажите на спектре где там плохо
    Вот резистор на землю на входе платы усилителя для антекомовского регулятора, это не просто плохо, это х...во. Он петлю образует с регулятором если он разнесены в корпусе УМЗЧ, а они разнесены. И это х...во - измеряется горбом на вч, но никто не жужит
  13. #3932
    г.Рязань
    Денис, ты сам знаешь (или нет?), что даже от положения проводов питания при измерениях разница есть. А при таком монтаже + длинные провода питания запросто может загенерить. (Мы про конкретную реализацию, а не про платы Йесов. Ты мне скажи, если нет разницы , то почему Агеев в СЛ не стал делать БП на проводах? Так же проще. Ничо не знает и не понимает? )
  14. #3933
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это тоже нехорошо.
    Это зависит.
    В общем случае это не хорошо и не плохо, а просто разные способы реализации.
    Выпрямитель на отдельной плате имеет свои плюсы, особенно если он расположен вплотную к трансформатору, но нужно продумывать соединения с основной платой усилителя, и, иногда, прибегать к изменениям в схеме - например, добавляя низкоомные резисторы для формирования многозвенного CRC-фильтра и сокращения площади петель протекания ВЧ-токов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Этот вопрос лучше задать Агееву.
    Трусов, например, сделал БП на отдельной плате. Он тоже ничего не понимает?
  15. #3934
    г.Рязань
    Соглашусь полностью. Конструкцию усилителя нужно продумывать вкупе, а не каждого узла отдельно.
    А этот вопрос надо задать Трусову.
    Чтобы не превратить тему в спор "тупоконечников и остроконечников", заканчиваю немного переиначенными стихами Маяковского "Все работы решенья хороши, выбирай на вкус!"
  16. #3935
    рядом с Москвой
    Особенно вот это: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2492427
  17. #3936
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А какое получается падение напряжение на R18-R19 при токе покоя 150 ма на пару? Транзисторы ALFET из КИТа.
    Андрей
  18. #3937
    Korolkov
    Схему взяли с латералами ( с соответствующей коррекцией ) изменили напряжение питания , поставили ИРФ-ы и супермакет- разгадывайте загадку .
    Попробуйте убрать цепочку R6C7 и увеличить R12 до 22 Ом . Можно увеличить С6.
    Вызывает сомнение в качестве примененых
    Мосфетов .
    Композит только на схеме выглядит простым . Воспроизвести в железе требуются немного знаний и умения .
    Поэтому прошу Вас повторяйте строго авторские схемы и конструкции .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.05.2018 в 14:02.
  19. #3938
    Korolkov
    Мосфетов .
    Ок, спасибо, причешу питание и займусь .
    Мосфеты подобранные, из рабочего кита ус. Холтона, 2005 год производство IR.
    От Vishay из ЧипДип неподобранные тоже пробовал, эффект тот же , только форма синуса генерации чудная была,
    наверно из-за неподобранности
  20. #3939
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    У меня просто емкости фильтра разделены на две группы .
    Грубо, половина на плате выпрямителя,вторая у выходных транзисторов.Меду ними ,низкоомные резисторы на плате выходного каскада.
    Важно!Диоды выпрямителя располагать как можно ближе к выводам трансформатора.
    Возле них первичные стабилизаторы,далее (при соответствующем сечении проводника)разводка уже не так критична.
    Ну ,и земли это отдельная тема
  21. #3940
    г.Рязань
    Александр, спасибо за пояснение. Выходной каскад в АВ? (Это я о стабилизации размышляю, судя по "первичной", двухступенчатой. )
