Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 142
Тема: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Спасибо vizzy, сделал домой паяльник, может немножко погорячился с ценой деталек некоторых, но хотелось красиво.
    Сергей.
  2. #61
    Новичок Аватар для AlexVr
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    просто когда на работе веллером паяеш весь день .. а дома пришел .. а там ЭПСН ..
  3. #62
    Сегодня купил паяло от SL-30 за 220 рублей. С жалами разными. Наконец то себе сделаю нормальный инструмент. А то вся эта бодяга замотала. У меня постоянно беда с паяльниками.
  4. #63
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Схема усилителя для термопары К типа, с компенсацией температуры холодного спая + схема ИОН.
ID:	17421   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Мне очень нравятся все эти компенсации холодного спая, температура которого 1) неизвестна (он в ручке паяльника и для измерения нужен ишшо адын правадочик) 2) зависит от температуры жала 3) в данном диапазоне нам это глубоко по фигу.
    Если Вам это не по фигу - купите паяльник PACE Inc, там термометр сопротивления а он не разницу показывает, а абсолютную величину.
    Yours Aye, Ilya
  6. #65
    Красногорск
    Дык, это схема и не для паялова...хотя в общем-то для паялова, только не ручного, холодный спай находится в непосредственной близости с 1N4148
  7. #66
    Да оно и для ручного может быть полезно - если низкая температура нужна.
    Но на диоде - фи, пошло, надо на триоде ЛМ35 , его очень удобно термически соединять и шкала сразу же в Кельвинах или в чем хошь.
    Yours Aye, Ilya
  8. #67
    Красногорск
    ЛМ35
    конечно пораспальцованей будет, но 4148(кд522) практически всегда под руками. Да и U(t) перехода практически линейна в требуемом диапазоне t, при I const.
    Как итог: бюджетное решение, имеющее право на жизнь и практическую реализацию.
  9. #68
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    пораспальцованей
    Халява, Сээр!
    Именно - практически, при питании неизменным током. И в небольшом диапазоне.
    Элемент-то нелинейный и соответственно абсолютно все является функцией экспоненты и еще хрен знает скольких факторов.
    Пример: соединения между кристаллом и выводами, там алюминиевый провод или золотой? А металлизация кристалла изкакогоматериала? Ась?
    ЛМ35 стоит 25 копеек (образно - ну не пять, но и не рупь!!!) и есть по сути заточенный для этого прибор. А диод никто не точил под такое и посему трудно сказать сколько будет источников погрешности и каких, если ДИОД ВЗЯТЬ С МАКЕТА ПОД РАЗБОРКУ. Типа под рукой - но как нарвешься мало не покажется.
    Yours Aye, Ilya
  10. #69
    Красногорск
    Халява, Сээр!
    это многое решает
  11. #70
    это многое решает
    Но не все.
    Кстати, для справочки: у герметизированных ППП коваровый корпус и один сварной переход имеет примерно такой же термокоэффициент потенциала, как термопара хромель-алюмель (тип К).
    35 мкВ на градус - как мне помницца.
    Осталось поймать ВСЕГО ОДИН сварной переход - и пригвоздить ЭТО к холодному спаю.
    Yours Aye, Ilya
  12. #71
    Подниму тему.
    Нужно писать продолжение статьи про Altium. Хочу совместить приятное с полезным, т.е. схему из проекта собрать. Схема в прикрепленных рисунках, она компиляция из нескольких, пробегавших мимо.
    Требуется критический взгляд.
ID:	20486   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    На первый критический взгляд - нельзя как-то иначе помещать (в виде *.пдф например)? Чтоб не плодить сущности.
    • Тип файла: pdf solder.pdf (70.1 Кб, Просмотров: 563)
    Yours Aye, Ilya
  14. #73
    1) при включении оптрона триак делает козу. Фурор обеспечен.
    2) вместо никчемной цветомузыки я бы поставил всего один светодиод - в цепь светодиода оптрона. А на регулятор температуры - простейшую шкалу.
    Последний раз редактировалось boatsman; 27.03.2007 в 12:07.
    Yours Aye, Ilya
  15. #74
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да лана, так сразу видно, удобно!
    Ага. Я после своего опыта по самопальной станции тоже думаю, что лишние навороты нафиг не нужны. У меня цифрами, так я на них не смотрю: ручка влево - стендбай, ручка посередине - паять, ручка на 15.00 - безсвинцовый.
    Сергей.
  16. #75
    3) забыты предохранители в цепи нагревателя. Антифурорные.
    Yours Aye, Ilya
  17. #76
    Точно. Неудачно двигал кусок схемы Спасибо.
    Навороты конечно не нужны, но есть детальки, которые нужно применить
    Добавлено через 2 минуты
    Такое тоже поставлю.
    Последний раз редактировалось Airt; 27.03.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Прошло чуть больше года, и я таки, доделал эту паялку
    Небольшой отчет в картинках. В корпус чуть попозже упакую.
    Светодиоды взял занадто яркие. Хотя выбора особого и не было.
Название:	Solder station 3.jpg
ID:	31296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Airt; 21.05.2008 в 22:30.
  19. #78
    Так не лучше?
    Yours Aye, Ilya
  20. #79
    Так не лучше?
    Да, пожалуй лучше . Я фотографировал телефоном с отвратительной вспышкой. Нужно как-то заняться вопросом получения приемлемых по качеству снимков.
  21. #80
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юра, кирасива, да!
    А в морде отверстие - это как раз и есть то питание на дрельку?
    Сергей.
