Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Усилители класса TD
    cibercut
    По умолчанию Усилители класса TD
    Скажите, а кто-нибудь заморачивался на попытках сделать такого монстра?
    Типичный представитель Lab Gruppen FP. По сути это класс АБ усиления в плечах питания которого стоят усилители класса D
    По умолчанию Re: Усилители класса TD
    Делал TD на 7294, IRF540 и обраток Шоттки 100 вольтовых. Достаточно много тонкостей выяснилось. Усиливает на слух так же, как и чистая TDA7294. Параметры не измерял.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX, что за компаратор если не секрет?
    cibercut
    Нашел полный комплект документации по данному вопросу
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166509927
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166510000
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166510291
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1166510382
    cibercut, чёта там всё так сложно...
    cibercut
    да я думаю, что это просто документация от патента. У меня сейчас девушка срисовывает плату Lab Gruppena посмотрим, что выйдет
    Цитата Сообщение от Алижан Посмотреть сообщение
    Да здесь уже как то писали - китайцы будут шлёпать платки киловатные усилителей в классе D c гармониками 0.001% на всём спектре и на номинальной мощности по 15б за плату. И всякие там позолоченые радиаторы, сеебряные провода, лампы, окрас тёплый холодный - всё это исчезнет, перестанут фигнёй страдать с винилом
    Но к счастью жить в эту пору прекрасную,
    уж не придется ни мне ни тебе!
    (с) легкая переделка
    Львов Украина
    А выйдет вот такое
    • Тип файла: doc ft6400.doc (68.0 Кб, Просмотров: 518)
    VASILI, нечто подобное я и ожидал.
    Львов Украина
    Честно говоря схемотехника Лаб меня не впечатлила.Особенно однотактный блок питания
    Видать у них траблы с подмагничиванием сердечника двухтактного преобразователя.
    А так - обычные два бак-конвертера. Странно, что они ВЧ составляющую сигнала на управление ШИМ не подают, поскольку LC на выходе фазу двигают и несмотря на ограничение 40 кГц диапазона усиливаемого сигнала PWM stage может не успеть за выходом усила.
    Я когда извращался наTDA7294 делал подобное, во-первых, ШИМ был 300 кГц, во-вторых, делал опережающее управление по входу ШИМ контроллеров на ВЧ и с выхода 7294 на НЧ и, в-третьих, зарезал полосу на 60 кГц (-3дБ). Только тогда всё заработало нормально.
    Львов Украина
    [QUOTE=Бабруйский Диверсант;248784]Видать у них траблы с подмагничиванием сердечника двухтактного преобразователя.
    Я когда извращался наTDA7294 делал подобное, во-первых, ШИМ был 300 кГц, во-вторых, делал опережающее управление по входу ШИМ контроллеров на ВЧ и с выхода 7294 на НЧ и, в-третьих, зарезал полосу на 60 кГц (-3дБ). Только тогда всё заработало нормально.[/QUOTE
    интересно посмотреть?
    Ну смотри
    • Тип файла: doc fp6401.doc (92.5 Кб, Просмотров: 402)
    VASILI, весьма стандартная и довольно аляповатая схема. Стандартный ПИ-регулятор с форсирующей цепочкой на входе (понятно для чего), модулятор на компараторе, выход с обратными диодами Шоттки, видимо, из-за довольно высокой тактовки ШИМ: 600 с хреном кГц, насколько смог разглядеть. Из аляповатостей: наличие сложных схем, обслуживающих ПТ (ну не продаются в ихней германдии TLP250... Аа, хотя TLP250 по паспорту до 20 чтоли кГц, но наверное есть и более другие ОП...), затем неоправданное на мой взгляд применение отдельного флайбека для питания плавающих схем (бутстреп неужели нельзя применить).. В общем, весьма обычно и по-немецки.
    Добавлено через 1 минуту
    Ах, да, ещё защита по току баков отсутствует как класс. Видать, рассчитывают на отработку защиты выходным каскадом AB.
    Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 25.12.2006 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    г. Бердск
    Она в общем то и не нужна. Защита в АБ, если грамотно посчитана вполне справляется, тем более что условия работы АБ каскада по ОБР более чем тепличные.
  15. #54
    Львов Украина
    есть там какая никакая защита
    • Тип файла: doc fp6402.doc (59.5 Кб, Просмотров: 337)
  16. #55
    г. Бердск
    Почему сосканировано так стремно? Или у меня глаза не фокусируются?
    Схемка скучноватая. Слегка модифицированный Холтон. Что мне не нравиться - коррекция, при таком способе коррекции звучать будет довольно стремно, что кстати и подтверждается практикой - на субы Лаб Группен, а на середину и ВЧ уже нужно что либо поприличнее, например Крест или Йорквилл, греются конечно посильнее, но и звучат поприличнее. Защита для низкого напряжения на выходных транзисторах в принципе работоспособна. В ней применена одно интересное решение - инерционное звено для перестройки порога ограничения тока в зависимости от выходного напряжения, только его слегка недоделали. И есть еще одна недоделка - защита подрабатывает и добавляет срань в выходной сигнал.
  17. #56
    Видимо, чтобы схему не передрали, хотя, если честно, передирать там нечего
    Мож они динамику захотели зарезать в самом усиле? Ну чтобы ШИМ успевал за ним отрабатывать, поднимать питание у каскада AB. А смысл? Ну поставь ты коррекцию со входа и зарежь от 40...60...80 кГц верх на входе, при несушке-то ШИМа в 600 кГц.. Скорость нарастания в таком раскладе определяется исключительно быстротой отработки ШИМа, т.е. в основной своей массе параметрами выходных LC фильтров.
    Это да. А если не посчитана или дефект транзистора ВК, то тогда куча горелых трупиков.
    И защиту в ШИМ не переведёшь - не отмашутся от реактивки выходники, если что...
    Согласен с WP, что на середину и верх это лучше не ставить. Я считаю, на низ пойдут и обычные D.
    Перспективы развития Tracked D состоят в улучшении динамических характеристик усилителя продуманным согласованием ШИМ и AB каскадов, поскольку в силу своих свойств такие усилители теоретически должны работать как G.
  18. #57
    cibercut
    не могу ничего сказать по этому поводу (вы лучше меня знаете схемотехнику), но есть только один вопрос - почему все большие и уважающие себя конторы пользуются этими усилителями. Причем они стоят на порядок дороже. У меня в Питере у EURO SHOW рэков наверное 12 заставлено ими. Не говоря уже о западных прокатчиках.
  19. #58
    г. Бердск
    А х.... их знает товарищ майор. Достоинства два - при очень малом весе много ватт и звучат поприличнее Дигамов, но аналоговые Кресты или Йорки звучат значительно лучше. А самое главное достоинство - грузчикам нравиться. Представь сколько весит аналоговый усилитель класса Н с трансформаторным источником питания и поймешь за что же полюбили Лаб Группен.
    Добавлено через 3 минуты
    От полного армагеддона защитит только плавкий предохранитель. Плохие мощные транзисторы вообще то отсеиваются во время первого включения или прогона. Обычно так если транзисторы в время прогона не посыпались, то потом поводов для беспокойства уже нет.
    Последний раз редактировалось WP; 26.12.2006 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Эт да.
    Вместе с толпой невиноватых вполне здоровых транзисторов.
    Это да. Мы в своё время каждый по ОБР прокатывали по краешку. С помощью специального девайза о толпе полевиков Помню 8101 - 8102 с кристаллами от 18-19 транзисторов, или санкены поддельные...
    может попробовать сделать TD хорошо звучащий?
    ... а в славном городе Краснодыре 240 кВт Трубосаунда
  21. #60
    г. Бердск
    Это зависит как силовая часть организована. Если бестолково, то конечно вся гирлянда в мусорку. У меня при каких либо неприятных явлениях простреливает всего два транзистора, все остальное остается целым, во многих случаях можно битые просто отключить и продолжать дальше работать.
    Для субов самое оно. Для всего прочего класс Н, для снижения тепла 3-step.
    Последний раз редактировалось WP; 26.12.2006 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
