Страница 47 из 115 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #921
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Тут речь зашла о глобальной переделке. Весь вопрос в том, будет ли на конкретной соневской протяжке какой-то выигрыш от лентоотжима без прочих изменений. Сделаю- отпишусь, и за одно погляжу что с ямаховской творится при лентоотжиме. В ямаховской ещё есть квазитонвал, по моему так это зовётся, и по идее со стороны ленты на него должен быть наклеен фетр, но фетра с самого начала не было. Попробую тоже реализовать с фетром.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05.2018 в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05.2018 в 21:32 ----------
    Продолжается эпопея с 555ESX. При записи в обоих каналах слышны помехи и иногда плавает звук. В режиме SOURCE помех нет, с ленты проблемы. Если сигнал не подавать то на ранее записанной кассете на какое то мгновение прорывается фрагмент старой записи, потом опять только шип ленты, иногда треск. Повторюсь- в обоих каналах. Раз стиралка отключается, и звук просаживается в обоих каналах то значит что-то с подмагничиванием? Где искать прежде всего?
  3. #922
    Не факт. Может быть просто нестабильное натяжение.
    Хотя если треск - то возможно таки электроника. Неконтакт (треснувшая пайка) в питании ГСП.
    Последний раз редактировалось straus; 19.05.2018 в 17:04.
  4. #923
    Moscow
    Точно. У меня так было на 9й скорости. Лента не прилегает к ГС. Надо снимать межвальный пассик и его тщательно протереть. Протягивать через ватку, смоченную в изопропиле между пальцев.
    У меня после этой процедуры проблема ушла.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Это 5+.
  5. #924
    А, как должно быть,если запись включена и нет сигнала на запись?
    Должен быть "шип ленты" и ничего более.
    Если "стиралка" отключается - услышите старую запись.
    Вы не стой стороны подходите к настройке и выявлению причин дефектов.
    P.S.Сначала приводится в порядок механическая часть ЛПМ - потом всё остальное.
  6. #925
    Нижний Новгород
    Именно это и происходит, проскакивают фрагменты старой записи. Потом всё опять нормально, потом опять не стёртый кусок.При записи в обоих каналах слышны помехи типа треска как с сигналом так и без сигнала. При воспроизведении кассет записанных на другом аппарате всё воспроизводится отлично. Просто аппарат сейчас на квартире у отца, я его к себе позже перевезу. Надо конечно будет динамометрическую кассету притащить, поглядеть. Но повторюсь, на воспроизведении кассет с исправных аппаратов всё отлично, по идее и воспроизведение должно тоже бы страдать, если с протяжкой проблемы. Может конечно протяжка и требует планового обслуживания, но не думаю что там что-то особок ритичное. Если бы были явные проблемы, либо жевало бы плёнку, либо звук в каналах был разный по уровням. Но ничего такого нет.
    P.S. Если уж слышите от меня несусветицу, прошу поправляйте с объяснениями- у меня технического образования в сфере электроники нет, действую по наитию, подсказкам более квалифицированных товарищей и тому что прочитаю про аналогичные случаи.
  7. #926
    Moscow
    А теперь представьте, что лента не касается ГС. Что будет?
    А в двухвальных необслуженных ЛПМ это запросто может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Может потому, что лентоприжим есть?
    Всё, я закончил. Надоело в пустоту писать.
  8. #927
    Нижний Новгород
    Да ладно вам, у меня просто под рукой нужного инструментария нет. Проверю и вашу теорию. Говорю же что аппарат не у меня. Пока в связи с ремонтом перевёз. Принесу необходимый минимум оборудования и проверю.
    Единственное что что по быстрой проверил- пружинка воздействующая на рычаг с фетром, задающий подтормаживание была в положении максимального усилия. Оптимальное когда она на первой либо второй риске рычага. В разных протяжках в этом положении достигается 7-9 грамм подтормаживания. На четвёртой риске более 10 грамм. По мануалу должно быть 8 грамм.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 19.05.2018 в 19:02.
  9. #928
    Moscow
    Там всего-то нужно левый ролик отжать на время. Вот и все инструменты. Зубочистки есть?
  10. #929
    Так,смотрите,как проходит лента по тракту.
    Для этого,лучше всего использовать "зеркальную кассету" - лента должна идти ровно и не съезжать.
    В таком случае,знакомьтесь с предметом в специальной литературе - она есть в сети.
    P.S.И ремонт ЛПМ,и настройка мех тракта.
  11. #930
    Нижний Новгород
    Самодельная зеркальная кассета, и самодельная же с вырезом тоже дома. Я сделал как вы говорили, снял декоративное стекло и отжал при записи левый ролик. Ситуация не изменилась ни как. Единственное что заметил- оба ролика по моему не идеально круглые, а немнго элипсные. Рычаги на долю миллиметра ходят вверх-вниз. Но повторюсь отжатие ролика ни как не влияет- треск остаётся, проскакивают фрагменты недотёртого тестового сигнала и предыдущих музыкальных записей. Протяжку в любом случае буду обслуживать, смажу втулки тонвалов, освежу пассик, ролики погляжу, заменю два SMD конденсатора в прямом приводе.
    P.S. Отжал рычаг ролика черенком кисточки. Кстати ролики в плачевном состоянии- резина потрескалась.
  12. #931
    Ролики в мусорное ведро.
  13. #932
    Нижний Новгород
    Заглянул в протяжку от дохлого 730ES - она там аналогичная 555ESX, ролики визуально в нормальном состоянии, только их видать с рождения не чистили. Скину их оттуда, отмою и переставлю.
    Аппарат переживал в своей жизни жёсткие удары, косметику как я писал выше я восстановил, но вот в каком состоянии он пришёл ко мне:
ID:	320432 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320430 Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько серьёзных вмятин на крышке, сломанная ручка REC LEVEL, сломанная и склеенная кнопка MPX фильтра. Думаю причина в серьёзных встрясках- сегодня продолжу смотреть.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 20.05.2018 в 08:21.
  14. #933
    Нижний Новгород
    Перестановка протяжки с исправного аппарата ни чего не дала- дело точно не в механике. Простукивания платы тоже ни чего не дали. Питание в норме. Ещё как будет время, погляжу ручку, в которую пришёлся удар. Может там плата с нанесённым резистивным слоем треснула? В любом случае за отсутствием осциллографа локализовать причину будет сложно для моей квалификации. Есть знакомый и с квалификацией и с нужными приборами, но из-за переезда не известно когда у него появится время и когда он приборы распакует- всё сейчас по коробкам.
    В связи с этим в голову пришла мысль- аппарат покупался изначально на запчасти а не под восстановление, это уж я для интереса им занялся. Есть идея переставить дисплей и плату генератора тестовых сигналов на 730ES сделав из него этакий гибрид. На плате УЗ не хватает по моему двух не распаянных катушек которые на 555ESR/ESX есть. У 555ESX мне вид дисплея нравится немного больше- типы плёнки показаны не римскими цифрами, а аббревиатурами, и он как бы повыше, в общем на вид мне больше нравится. Совпадает ли распиновка разъёмов у 555ESR/ESX- тоесть беру две недостающие нераспаянные катушки, ставлю их в плату УВ, перекидываю дисплей вместе с платой генератора и на которой дополнительные кнопки коррекции записи и самого гениратора, подключаю разъёмы, и всё будет работать?
    Есть конечно вариант поискать донора для того чтоб всё же восстановить 555ESX, но это дополнительные траты, хоть может и не очень критичные, да и хотел я в коллекцию 555ESR, а не 555ESX.
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Крайне странно всё это конечно.
    По осциллографу. Имею мнение в данном случае хватит того что может звуковуха.
    https://www.zeitnitz.eu/scope_en
  16. #935
    Нижний Новгород
    Звуковой картой я показания с RCA разъёмов снимаю, и с помощью проги Osci имитирующей осциллограф получаю результат. Чтоб с этим хозяйством в схему лезть, надо что-то для развязки предусмотреть, а то спалю ещё звуковую карту. Да и аппарат в ближайшие месяцы у отца на кваритре будет. У него компа нет, он человек старой формации. Постараюсь по выходным поглядеть ещё. Там видно будет. Не парьтесь по этому поводу.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.05.2018 в 19:03.
  17. #936
    Псков
    Подойдем к вопросу с другой стороны.
    https://www.ebay.com/itm/Fully-Welde...EAAOSw881Zs1d1
  18. #937
    Нижний Новгород
    Первый раз такое вижу..... это интересно. Благодарю за подсказку.
  19. #938
    Частый гость Аватар для any1ne
    Нашел отличную программу для андроида. С возможностью настройки своих любых пультов, зная кодировку. И на базе имеющеющейся внутри программы предустановки, эмулировал ПДУ деки Sony.
    Сама программа:
    https://play.google.com/store/apps/d...android.irplus
    Пресет (импортировать в программу) - https://drive.google.com/file/d/1XYa...ew?usp=sharing
    Протокол Sony SIRC подразумевает работу на несущей частоте 40KHz. Но, в моем случае на телефоне Xiaomi Redmi 4X частоту пришлось выбрать 35KHz (в настройках пресета - модифицировать). В пресете УЖЕ стоит частота 35000Hz.
    Смартфон должен иметь на борту IR порт.
    Внешний вид:
  20. #939
    Нижний Новгород
    Подскажите, может кото уже сталкивался с заменой реле Omron G5A-237P и Matsushita DF2-DC12V AG8023. Они в магнитофонах SONY разных лет выпуска применяются. Как я понял типоразмер один и тот же. Matsushita ещё живые, а вот у Omron уже плохой контакт. Можно конечно разобрать и почистить, вроде Omron разборный, но хочется заменить на новое. Кто-то искал аналоги полностью взаимозаменяемые? Я нашёл похожие, но ножки не совпадают.....
  21. #940
    Таки разобрать и почистить - хорошее решение. И несложно. Потому что нормальные сигнальные фирменные реле не такие уж и дешёвые.
    А вообще типоразмер стандартный, значит есть почти у всех производителей - смотри Omron, Aromat, Matsushita/Panasonic, Relpol, Zettler, NEC, NTE, Tyco, Teledyne, TTi.
