Страница 42 из 80 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #821
    Самара
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    А так чтоб взял, подсоединил к I2S и пошло? -))
    например вот такой, только не знаю как у них с доставкой
    https://www.minidsp.com/products/usb...e/ministreamer
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Или проще ЕМУ-0204 купить и не париться? Б/У вон, по 3к много на авито
    сам прошлым летом так и сделал, купил за 2к E-MU 0404 pcie. АЦП только там убогий, лучше какой нибудь 1616m, цена только в разы отличается.
    Хочется самому освоить тему ввода/вывода по USB, поэтому как закончу ЦАП на AK4490 и АЦП на CS5381 вплотную займусь аудио интерфейсом.
    _________________
    Евгений
  3. #822
    Надо было брать xV, пока я их продавал отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Там-же 96кгц максимум, это UAC1 - так можно и Фламенко Леши-Энергетика взять, и прошивку под АЦП поставить.
  4. #823
    Самара
    Почему сейчас не продаёте? Клиент найдётся
    У них есть еще вот такой девайс, пошустрее.
    https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    они есть еще в продаже? я бы на спец версию чарльстона посмотрел бы, всё в одном флаконе было бы идеально
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Alex, подскажите, если не сложно, чем решение на xmos с отдельным USB чипом выгоднее, чем например XU208 или XUF208 со встроенной флешь?
    _________________
    Евгений
  5. #824
    Только в составе моих ЦАПов. Отдельно мне не выгодно.
    Да и у китайцев полно всяких USB-транспортов, ну а те доп. фичи что есть в моем - основной массе публики нужны не они, а нужна цена как на Алиэкспрессе/Таобао, чего я в принципе сделать не могу ввиду разницы в конструкии и что самое главное - в тираже.
    Я знаю, но он же втрое дороже, к тому-же я говорил про тот, на который ты дал сылку.
    Ну во 1-х, то что в отдельный USB PHY - это для более старых XMOS L-серии. Серия XCore-200 (к которой принадлежат и XU(F)208), со встроенныйм PHY появилась позже.
    Во 2-х - по деньгам L1+PHY+EEPROM пока еще чуть дешевле, хотя и не сущестенно при не огромных тиражах.
    В 3-х - у меня есть и то и другое. Новые разработки, в основном на XCore-200, а старые разработки, сделанные когда Xcore-200 еще небыло - те на L1, и так и продолжают выпускаться, какой смысл их менять?
    С технической точки разница появляется (благодаря команде set_core_high_priority_on в XCore200) тогда, когда возникает потребность в РСМ768 и DSD512, но кому оно нынче нужно?
    А до РСМ384 и DSD256 включительно, абсолютно никакой разницы между L1, или L2, или U8, или XU(F)208 - нет!
    А что, самому спаять тяжело, там-же "три детали"?
    Накрайняк - у китайцев полно эвалуйшн бордов с LPC1768.
  6. #825
    Самара
    там-же "три детали"
    Думаю стоит потратить время сразу на то, что хочется самому. Да и платы не такие уж и дешевые у китайцев, за такую цену у меня есть STM32Discovery на F411, по возможностям процессоры похожи.
    Alex, спасибо за информацию о XMOS, двигаюсь в верном направлении.
    _________________
    Евгений
  7. #826
    у, если брать готовую евалуйшн борду, то под 1768 да, не сильно дешевые.
    Меньше 32-х баксов на ЕБее не видел: https://www.ebay.com/itm/NXP-ARM-Cor...KtMrh_4NehNEQA
    Проше найти у кого-то не нужный Фламенко
    Ф4 даже раз в 5 мощнее чем 1768
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А кто-нить может кинуть ссылку на хорошую книжку программированию стм32? Я так понимаю, она же подойдет и для управления цапом для переключения дсд/пцм?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Прошивку где брали?
    Сам делал.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #829
    Самара
    Сам делал.
    А где брали документацию?
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    AVR будет проще, книги поищу скину в личку
    _________________
    Евгений
  11. #830
    Кемерово
    Симедия даёт под NDA.
    для такой простой задачи зачем такой проц, я STM8 использую, с головой хватает.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #831
    Куда копать и что смотреть? Может дело в схемотехнике или неверная разводка ПП
    -на плате emu включи режим внешней синхронизации от spdif
  13. #832
    Самара
    Сделано, сейчас всё работает.
    _________________
    Евгений
  14. #833
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Имею мысль сделать себе ацп с USB интефейсом, с питанием от всё тойже USB. Мечт много, а опыта нет! Назначения - измерения для усилков и акустики.
    Пока общие вопросы.
    Стоит ли городить ADuM и изолированное dc-dc чтобы подвесить adc и буфера в воздухе относительно остального?
  15. #834
    У меня так и сделано.
  16. #835
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если делаешь с нуля, то только так и стоит. И ещё: крайне желательно, предусмотреть в проекте возможность синхронизации ЦАП и АЦП от одного клока.
    С уважением. Дмитрий.
  17. #836
    Псков
    Тогда может проще тутже и цап расположить? Получится полноценная USB звуковуха. ещё добавить фантомное питание и балансные XLR и вообще получится...
    Подумалось что неплохобы ещё наружу питание выводить, для питания предусилителей измерительных микрофонов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Хочется задать множество вопросов по вашему дизайну, но както неудобно выпытывать подробности, получается как попытка списать чужие решения.
    Но вот питание например
    есть ли смысл городить двуполярное питание для ОУ, проще взять боле менее нормальные r2r ОУ чтобы примерно соответствовали по искажениям и шумам выбранному ацп?
    а само питание, городить самопальный изолированный dc-dc или поставить готовых кирпичиков коих предложений тыщщи. А питание цифры и аналога поставить 2 кирпича или 1 двухканальный.
    Я думал сделать 3 кирпича - 1 на цифру ацп, и два двупольное питание ОУ. Но потом захотелось ещё и наружу вольт 12 выдать... подумал может проще самостоятельно сделать изолированное dc-dc, например из MC34063.
  18. #837
    Это зависит от имеющегося питания и требования микросхемы АП по входу.
    В общем случае можно и с однополярным, в Оливине так, а в от в Онике - двуполярка, несимметричная, минуса там пару воль достаточно.
    Я готовые ставлю.
    А USB все это потянет?
    Выдать наружу напряжение нет проблемы, проблема чтобы там еще и миллиампер было достаточное количество.
  19. #838
    Нефтекумск
    Только и ЦАП и АЦП должны быть изолированы как от ЮСБ, так и между собой, так что придётся выбирать, где клок первичен. Пройдя через изолятор, клок "поднахватает" джиттера.
    И ещё: при выборе "кирпичиков" dc-dc, обрати внимание на их емкость межстороннюю, частенько попадались с очень высокой 700-1000пФ. Чем такие - лучше трансик с малой межобмоточной, раз уж это для измерений.
  20. #839
    Это много, те что я использую: 20-60пФ.
    В прицнипе, к этому еще емкость "адумов" добавляется, но она обычно на порядок меньше.
  21. #840
    Нефтекумск
    Мягко сказано. Но такое часто встречается на нашем рынке, такое ощущение, что туда кондёр специально засовывают. Не представляю себе крохотный импульсник с такой огромной ёмкостью.
