Страница 1 из 80 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Вставьте в картонную коробку и пришлите мне хоть одну пару.
    Где-то вычитал что вы ими занимаетесь. Сколько будут стоить те что слева крайние. И где их можно приобресть? Я из Москвы.
    купить - не проблема и большого ума не надо.
    я имею в виду, что есть обсуждения применения тех или иных динамиков.
    Гайдар вот Ноэму осваивает, другие - Фостекс.
    ленточники имеют некоторую специфику, да возможности у них колоссальные.
    вот я и интересуюсь, кто и как их использует.
    как вариант - могу выложить наиболее удачные из них на сайте. кстати там и цены на них есть, и любая доступная информация. больше чем на сайте производителя.
    г.Краснодар
    Улыбка Re: куда бы это вставить?!
    Те, что слева, можно вставить сюда:
    http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
    или сюда http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm
    или сюда http://www.troelsgravesen.dk/TJL_2W.htm
    В pdf файле имеется инфо как сломать эти твитеры
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Я их не использую, потому как в руках не держал.
    Был бы рад достоверной информации по этим динамикам, так что не стесняйтесь, выкладывайте.
    линки интересные. я тоже больше всего измывался над СД3.в Войта его пихал.
    вообще я бы рассматривал ленточники в 2 вариантах. как супер твитер для ШП или 3-х полоски от 7-14к или в качестве просто твитера от 1500-2500. СД3 предпочтительнее для первого варианта. СД2 можно пускать от 1200. ну а сопровождение для СД5 я себе не представляю в домашней акустике. это для Про. иначе глупо платить кучу денег зя чувствительность и резать делителями потом. ИМХО.
    прикольно но СД3.5Н можно тоже использовать в качестве простого твитера. от 2000. благодаря рупору.
    вся информация, которой владею - на сайте. есть некоторая закрытая информация. например максимальные СПЛ от СД5 или в каких серийных конструкциях используется.
    но нам ли быть в печали?!
    сорри. забыл. про твикинг Фаунтеков много читал, но категорически против. посему не советчик. впрочем я и остальные динамики "дорабатывать" считаю недопустимым
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ссылку на сайт pls.
    Фунтек электроникс, в народе - Фунтик находиться на http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
    вообще, во всем мире их используют по инструкции и без фантазии.
    ну например Фил Джонс - тупо сваял мониторы 7001 на бюджетных СД3,5Н - http://www.aadsound.com/products/Loa.../7001/7001.htm и продает их радостно по 7 килоденег .... на мой взгяд - убого и без ... полета тыкссызыть.
    цель моего поста - выяснить способность постсовковых конструкторов, к которым я осмеливаюсь отнести и себя - к более смелым, неожиданнным, разумеется приносящим дополнительные дивиденды, решениям.
    вот на этом сайте я и обещаю разметить информацию об оных, иже они появяться.
    Добавлено через 4 минуты
    кстати, серия JP проигнорирована сообществом и не предлагается к продажам. сказать по правде - и поделом.
    активно выпускаются СД2, СД3, СД3.5Н - предназначены для сборщиков, недаром информации о них нет на сайте производителя www.fountek.net, СДПро5и и еще кое что для сборщиков.
    Последний раз редактировалось artmaster; 07.08.2010 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    Братислава
    Уже почти наизусть знаю этот мануал. Честно говоря, так и не понял, что именно улучшилось в измененном твитере? Видно, что на АЧХ полка появилась с изломом в районе 4 кГц. Кроме того, увеличение гофрирования привело к резонансу на 18 кГц - "микропроявление" эффекта, используемого в излучателях Хейла.
    "Actually the homemade ribbons perform better than the original ribbons" - это единственный аргумент в пользу улучшения, который обнаружен в файле. Может что-то еще есть, о чем умалчивается?
    Краснообск
    Вообще, эти ленточники штука очень коварная. Обладая просто шикарным импулсым откликом, к ним очень трудно подобрать НЧ звено, вернее хороше состыковать - нужен такой же быстрый мидбас... тонкая бумага... и фильтры без катушек индуктивностей на НЧ.... просматривая патенты по ленточникам, я нашел у них только два недостатка.
    1. Малая механическая прочность такого динамика- чуть поддаш и ленточка растягивается...
    2. Продольные волны и резонансы в материале мембраны. вот тут проблема - легкая и металлическая лента длиной скажем 10см со скоростью распространения звука около 2-5к метров в секунду. вот тут уже и пытались вязкое демпфирование в месте подвеса и многослойное покрытие делать.... и гофрировку ленты.
    Мне приносили АС пионер 80х годов, там стоял ленточник и я пытался эти АС "довести" В общем, пионер суксь, ленточники.. Я так и не смог совместить ленточник с 13см СЧ - тяжелый диффуор как у наших 15ГД11 .. просто очень резкий переход в легкое звучание, даже не тональный а "импульсный чтоли" дисбалланс. Ну и всеравно - ленточка как то жестовато звучит.. снять быхотябы третью гармонику...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я тут упражнялся с PAudio E12/200S и Fountek NeoCD2.0. Нормально всё состыковалось.
    С уважением, Сергей.
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Вообще, эти ленточники штука очень коварная. Обладая просто шикарным импулсым откликом, к ним очень трудно подобрать НЧ звено, вернее хороше состыковать - нужен такой же быстрый мидбас... тонкая бумага... и фильтры без катушек индуктивностей на НЧ.......
    вот и я о том-же. в любом случае, там даже порядок другой будет. поэтому о полном соответствии речь не идет. а поэтому можно смело проектировать что пожелаешь. хоть быструю контсрукцию, хоть тормознутый саб. ну или резать повыше, чтоб этот переход меньше сказавался.
    ты, Мосфет на 2к резал не иначе?
    А фик его знает, где я резал . Получился такой вот кроссовер. Но это первые прикидки пока. Для пищика корпус ещё не сделан, с демпфированием мидбаса ещё не разбирался, да и порт фазоинвертора не настраивал. Но слушать уже можно. Сейчас оно с лампой двухтактной работает.
Название:	PAudio E12 200S Fountek NEO 2.0 CD.jpg
    Для пищика корпус ещё не сделан, с демпфированием мидбаса ещё не разбирался, да и порт фазоинвертора не настраивал. .
    а ты вообще симметричную конструкцию делать будешь или нет?
    привет! фотку засветишь когда закончишь?
    Круто! Re: куда бы это вставить?!
    Вот и мне пришли красавцы CD2.0 !Хочу состыковать с 100гдш33 в Войте.Как сделать лучше?
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Как состыковать не скажу не силен, но впечатления хотелось бы услышать
    о Войтах без мата говорить не могу. эмоции захлестывают. я считаю, что теоретически вещь - самодостаточная, инаяе смысла нет - не как НЧ же ее использовать, поэтому пытался с помощью фунтиков "добавить воздуха" ..... хрен на лицо. портилось любым вмешательством, катушкой, кондером, твитером, а у меня их много.
ID:	17755   Нажмите на изображение для увеличения.
    не понял ни чего
    не понял ни чего
    я писал в соответственных ветках о своей борьбе с Войтом. неудачной. но ценность вещи - еслтественность звучания была очевидна. вот ее то, как я писал выше и портило любое фильтрование, твитеры, сабы.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Люди! А где в России (в интеренете) можно их купить. Точнее заказать их - чтобы по почте выслали?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
