Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    Давно не заходил
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    Добрый день! Не так давно собрал рупор Рогожина на динамике Fonics HWC8-12MA300 (8 Ом 200 Вт). Колонка проектировалась под выездные мероприятия, питание поступает от аккумуляторов через DC-DC конвертер, с 24В до 48В. Пробные запуски осуществлял на усилителе на основе микросхемы TAS5630. При низкой и средней громкости всё работало отлично, но стоило выкрутить громкость ближе к максимальной, не проработав и пяти секунд, микросхема стрельнула, испустив сизый дымок... По итогу оказалось, что выгорели контакты питания правого канала на микросхеме. Отсюда вопрос, что могло пойти не так? Заявленные характеристики усилителя по нагрузке вроде не превышал. (Datasheet).
    Какие усилители ещё можете посоветовать для вышеуказанного динамика? Пересматривая разные варианты в интернете, на Алиэкспресс и в других подобных местах, пришёл к выводу, что усилители от 300 Вт и мощнее, даже D-класса, имеют биполярное питание. Проблемой для меня является его получение, т.к. уже упомянул, что колонка используется вдали от сети 220В. Есть ли какие-нибудь готовые решения (преобразователи, конвертеры) получения двуполярного питания из 12-24 В? На Алиэкспресс ничего толкового не нашёл, а делать самому криворукость не позволяет.
    Последний раз редактировалось Kalmar; 26.02.2018 в 16:49.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    четыре аккумулятора и без всяких преобразователей. +-24 В.
    Давно не заходил
    Владивосток
    Не, это не вариант. колонка и так неподъёмная, четыре аккумулятора - это перебор
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Kalmar, TPA3255 - улучшенный аналог TAS5630. Тоже питание 48 вольт.
    Ставропольский край
    По энергоёмкости и перегрузочной способности 4шт аккумулятора превзойдут 1шт аккумулятор учетверённой ёмкости с инвертором. Масса вряд ли сильно отличится. И перетаскивать частями проще. Единственное - следить за равенством заряда всех четырёх аккумуляторов.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.02.2018 в 16:40.
    Анатолий
    Давно не заходил
    Владивосток
    По энергоёмкости и перегрузочной способности понятное дело, что 4 аккумулятора лучше двух. Но, как уже говорил, не всегда есть возможность их брать, нужна возможность запитки именно от 12, либо 24 вольт. Поэтому и ищу готовые решения преобразователей для получения двухполярного питания. Интересуют любые варианты
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Китайские Ватты отличаются от реальных. Микросхемы тоже поддельные. Микросхемные усилки даже на фирменных микросхемах я бы не рекомендовал. Слабые. При попытке выдавить с них чуть больше мощности горят.
    Вот эта игрушка на фото выдала что могла. И правильно сдохла в свой бюджет.
    ПРАВИЛЬНО. За халяву надо всегда платить.
    Вопрос независимого энергообеспечения мощной активной акустики тема серьезная. Хочешь громко и долго- таскай неподъемные батареи. Купи бензогенератор наконец.
    Или откажись от затеи. Значит не твое это.
    Если это понятно, реальные советы.
    Самое простое купить готовый автоусилок и пользовать его мостом.
    Средний усил даст 80Вт на 8Ом По идее этого хватит.
    Сгоревший усил от 4х аккумов давал столько же.
    Недостаток автоусилков - КПД всего усиления (преобразователь + усил в классе В) 50%
    Качество посредственное, если усил не дорогой.
    Если нужен усил Д класса, преобразователь напряжения для него можно использовать от любого готового б\у шного автоусилка.
    КПД всего усиления до 70%
    Усилок надо смотреть мощный сабовый! Он маленький и может содержать нужное напряжение.
    Хотя в основном усилки содержат преобразователи на 2*25-2*35 Вольт.
    Перед покупкой надо искать схему
    Для получения 200 Вт на 4 Ома надо 2* 55-60В
    На 8 Ом 100Вт.
    Вот такая недорогая конструкция https://www.ebay.com/itm/IRS2092-CLA...sAAOSw44BYdItB
    относительно неплохого качества с транзисторным выходом достаточно надежна.
    Требует минимум 2* 50 В. Снимал до 120Вт при 2*55В на 8 Ом.
    Внимание! Усилки D класса боятся перегрузки, особенном микросхемные. Летят только так.
    Надо контролировать выходную мощность! Mожно поставить к примеру вольтметр и смотреть на него при установке громкости.
    По идее можно домотать трансформатор готового усилка, желательно 4х канального, но надо понимать, что делаешь. https://www.drive2.ru/l/6735358/ Там есть ссылки.
    Заменить на более мощные или добавить транзисторы Преобразователя Напряжения, тоже выпрямительные диоды, емкости.
    Да в конце концов я бы собрал ПН сам. Не так уже и сложно. Схем хватает. Есть совсем простые на SG3524
    Если автоусилка с таким высоким напряжением не найти (не дешевый он), Можно купить 2 штуки усилков D класса, которые могут работать на 4 Ома и включить их мостом. https://www.ebay.com/p/Irs2092-HIFI-....c100005.m1851
    Вот эта конструкция точно даст 200Вт. И ты поймешь, что 200 Вт от твоего сгоревшего усилка ты не получал в принципе ни когда.
    Мостом конструкция по ссылке на включается. Нужен внешний ивертор сигнала.
    http://pro-radio.ru/sound/6536/
    Там есть схема.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 08.03.2018 в 18:14.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Это если у разработчика руки из заднего места.
    Тут вы не правы, с правильно настроенной защитой ничего не бояться.
    Давно не заходил
    Владивосток
    Добрый день! Не так давно собрал рупор Рогожина на динамике Fonics HWC8-12MA300 (8 Ом 200 Вт). Колонка проектировалась под выездные мероприятия, питание поступает от аккумуляторов через DC-DC конвертер, с 24В до 48В. Пробные запуски осуществлял на усилителе на основе микросхемы TAS5630. При низкой и средней громкости всё работало отлично, но стоило выкрутить громкость ближе к максимальной, не проработав и пяти секунд, микросхема стрельнула, испустив сизый дымок... По итогу оказалось, что выгорели контакты питания правого канала на микросхеме...
    После того как микросхема TAS5630 сгорела, было принято решение перепаять её по отзывам на более надёжную TAS5630B. И действительно, усилок с новой микрухой прожил целую неделю, при чем гоняли его по-полной на всех порах! Но сегодня при работе на умеренной громкости, при отсоединении соединительного джека к плееру, произошёл щелчек, после чего усилок замолк и больше петь отказывается. При чём в отличии от прошлого раза, следов горения не наблюдается, микруха целая, на плате, как и тогда горит красный диод, мол ошибка... Что на этот раз могло пойти не так? Снова нужно менять микросхему? Кто работал с данными усилителями, обеспечивали ли вы какую-нибудь дополнительную защиту для них?
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Переходите на TPA3255.
    Давно не заходил
    Владивосток
    Снова воcстановил усилитель, эксперименты продолжаются.
    Теперь вопрос возник в другом. В портативной колонке будут размещены следующие компоненты:
    Два аккумулятора по 12 В;
    DC-DC конвертер с 24 на 48 В;
    Вышеупомянутый усилитель, работающий через DC-DC конвертер;
    предусилитель с двуполярным питанием +/-12 В;
    Bluetooth mp3 модуль, работающий от 12 В.
    С первого взгляда всё просто, но есть одно НО. Всё вышеуказанное собрано воедино и запитано одновременно от двух аккумуляторов, а именно: усилитель через DC-DC конвертер; предусилитель также запитан от этих же аккумуляторов двуполярным питанием +/-12 В; mp3 модуль запитан от одного аккумулятора (12 В).
    По такой схеме, до соединения их аудиошлейфами, все компоненты сами по себе работают стабильно. Но, при подсоединении звукового шлейфа mp3 модуля к предусилителю, а предусилителя к усилителю, моментально сгорает mp3 модуль... Т.е., как я понял, нарисовав схему, получается, что mp3 модуль по минусу аудиовыхода через среднюю точку предусилителя коротит один из аккумуляторов...
    Собственно снова вопрос - как правильно развести питание и свести земли, так чтобы всё работало, не избавляясь от двуполярного питания предусилителя?
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Двухполярка откуда берется? Рисуйте схему соединений.
    Давно не заходил
    Владивосток
    Средняя точка между двух аккумуляторов.
    Общая картина выглядит так (просьба сильно не пинать!)
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Вам необходимы DC-DC изолированные, для питания преда и всей мелочи.
    И вопрос, а зачем вам вообще пред?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    "сгорает мп3 модуль" Ясен пень. Переместить его нужно на правую сторону. Масса должна быть на минусе.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Тоже будет сгорать
    Тоже будет сгорать
    Чё это? Перехитрить массу на УМ.
    Или радикально все переиначить. Двух батарей все равно на долго не хватит.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    А какая разица, какую из батарей он будет закорачивать?
    Если только переделать.
    Средняя точка между батареями это масса для преда, мптри с права минусом на эту точку, ничего не коротит.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    ВаСыЛь, еще один сожгет)))
