Страница 195 из 228 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3881
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    если у вас на каждый ответ вопрос .то или изучайте или делайте как в схеме
    Увы, не все заканчивали институты на радиоинженера...
    Интерес есть, по немногу набираюсь знаний.
    По теме: везде пишут, что в ОУ есть отдельная нога для корректировки частоты, приводятся формулы. Как эта нога обозначается?
  3. #3882
    рядом с Москвой
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/22441331/
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm318-n.pdf — pin diagram и schematic diagram заодно к ним, чтоб понять зачем их 3
  4. #3883
    Россия
    Помогите разобраться, в YES-3.2 Lat у транзисторов 2SK1058/2SJ162 корпус имеет типоразмер TO3P, но подложки с таким типоразмером какие-то гигантские 20х25мм http://c-component.ru/sites/default/...to3p.hhh.n.pdf , хотя сами транзисторы имеют размер 15х20мм, это нормально?
  5. #3884
    Не нужна подложка в Yes-3.2-Lat. Транзисторы сажайте на радиаторы, радиаторы изолируйте от земли и меж собой.
  6. #3885
    Россия
    От земли к сожалению не получится изолировать да и между собой тоже. Корпус из Modushop, там все на металлических винтах собирается.
  7. #3886
    Зачем корпус, да ещё из модусшоп? Ток покоя большой не сделать, транзисторы без прокладок на радиатор не посадить, дроссели питания и много ёмкостей - не уместить.
    В Yes-3.2 Lat ещё хорошо - прокладки просто добавят ёмкости в питания (если земля на корпусе), и немного, но уменьшат ОБР, т.к. ухудшат теплоотвод.
    В случае транзисторов IRFP 240 - 9240, прокладка оказывается между выходом очень скоростного усилителя и землёй. Т.е. если корпус не землить и без прокладок - то мощный сигнал выхода будет на корпусе, со всеми наводками на вход. Если ставить прокладки - добавляется ёмкость. Т.е. прокладки нужны толстые, но ёмкость всё равно ненулевая. Другое дело, что всё равно ёмкость кабеля и т.т. Но если есть возможность убрать ёмкость из реальной нагрузки - лучше это сделать.
  8. #3887
    рядом с Москвой
    Это прокладки под полноценное ТО-3п, типа как 2sc5200. А 2sk1058 ростом примерно с TO-247
  9. #3888
    Россия
    Корпус уже был, поэтому тут без вариантов. На счет того, что в него много не засунешь Вы правы. Посоветуйте более вместительный вариант?
  10. #3889
    Просто купить алюминевый профиль, порезать, по 2 куска на канал. Куски закрепить как на картинке.
    Рёбра оклеить битумом, чтобы конструкция не камертонила в комнате. Питания не нужны +-35. Измерить пиковую амплитуду на Ваших АС, и добавить 3 вольт. Можно и +-15. А вот тока покоя - побольше.
    Модусшоповкий корпус не продавайте - пойдёт для ЦАПа.
ID:	319723   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3890
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не слушать тихо помешанных неучей, и собирать в имеющемся корпусе, как изначально и задумывалось.
  12. #3891
    МО Салтыковка
    sewerin, а трёхлитровые банки зачем? Для пива?
    Андрей Константинович
  13. #3892
    Банки переотражают часть ВЧ, излучаемых назад задними Хейлами и куполами 76 мм.
  14. #3893
    Россия
    Ппц ...
  15. #3894
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Еще в банки можно класть головы врагов.
  16. #3895
    На днях насыплю в них речного песка, с Места Силы.
  17. #3896
    г. Москва
    Спасибо!
  18. #3897
    Краснодар
    Вопрос по настройке усилка YES-3-1 MINI 2
    Решил в очередной раз помучиться с настройками. Так как звук не понравился. Выставлял тп 100-110 ma (в не больших пределах меняется при прогреве)
    Выставил ТП 135-137 ma вроде лучше. Но что то не то.....не могу понять.
    С закороченным входом усилка, сколько mV должно быть на выходах da1,da2 (AD825) ??
    (На схеме отметил точки красным).Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3898
    МО Салтыковка
    Главное, чтобы на выходе был 0.
    И токи в плечах ВК были равны.
  20. #3899
    из преисподнии
    может частоту на входе ограничить при помощи RC ...
  21. #3900
    МО Салтыковка
    Надо смотреть меандр и ТНД....
