Одним из наиболее важных звеньев ЭМОС, определяющих качество всей системы является датчик, с которого снимается сигнал обратной связи.
Физические принципы, лежащие в основе методов преобразования, могут быть самыми различными - оптические, электромагнитные, емкостные, пьезоэлектрические и т.д. Часть этих принципов позволяет получить прямое преобразование измеряемой величины в напряжение (ток), а часть - косвенно - через другие физические величины. Например, как правило, работа емкостных преобразователей основана на детектировании ВЧ-напряжения, снимаемого с подвижных обкладок, оптических - на замере изменения интенсивности светового потока, перекрываемого подвижной заслонкой и т.д. При прямом преобразовании воздействие измеряемой физической величины приводит непосредственно к генерации выходного сигнала датчика. Например, электромагнитный датчик скорости вырабатывает сигнал пропорциональный скорости перемещения витков катушки в магнитном поле, пьезоэлектрический элемент генерирует заряд, пропорциональный приложенному усилию. Ясно, что чем меньше стадий во внутреннем преобразовании датчика, тем он будет точнее и проще. В понятие точность здесь включается не только свойство линейности преобразования, но и понятие динамического диапазона (отношение сигнал/шум). Эти критерии немаловажны при выборе типа датчика для ЭМОС.
Поскольку самым неидеальным (нелинейным во всех отношениях) звеном является динамическая головка (электроакустический преобразователь), желательно, чтобы датчик ЭМОС, по возможности, включал все эти нелинейности внутрь петли обратной связи. Известны датчики, контролирующие перемещение звуковой катушки ДГ,- такие физические параметры, как смещение, скорость, ускорение. Их использование в ЭМОС позволяет значительно улучшить параметры НЧ-звена АС - расширить полосу эффективно воспроизводимых частот в сторону ИНЧ и уменьшить нелинейные искажения. Но комплексного улучшения звучания не получается, так как в этом случае ОС контролирует только движение звуковой катушки, оставляя за бортом ЭМОС ряд элементов ДГ, также влияющих на качество воспроизведения звука. Кроме того часто требуется производить доработку динамика, чтобы разместить датчик на диффузоре. Это часто является основным тормозящим фактором против применения ЭМОС. Датчик в виде микрофона, расположенного перед диффузором НЧ-динамика, в принципе, позволяет максимально улучшить качество ЭМОС, не требует доработки динамика, но при этом он сам должен обладать выдающимися
параметрами, а значит и ценой... Требуется большая перегрузочная способность по SPL (ближняя зона!) и очень низкая нижняя граничная полоса рабочих частот (единицы герц). Кроме того его необходимо хорошо виброизолировать от корпуса АС, на котором он должен быть закреплен, иначе не избежать паразитного влияния вибрации корпуса. В принципе эта задача решается, имеются работающие конструкции.
