Страница 211 из 266 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4201
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Flaesh,
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Мик у диффузора, закрытый ящик,
    Расчетная и реальная разница на 30 гц 12-16 дб. ЗЯ 14 литров.
    Исходя из этого можно допустить, что при замере ФИ, я могу условно добавить 10 дб к уровню? По расчеты АЧХ ФИ получается такой же ровной полкой, но ниже АЧХ динамика на 5 Дб.
    Закрытый объем 14 литров
    Объем 14 литров с ФИ
    ....Так и получится что ZOOM H1 на нч ровнее....
  3. #4202
    Приветствую!
    Подбираю измерительный микрофон. Нужен, так сказать, начальный вариант, но чтобы не только частотку, но искажения честно замерять с достаточной глубиной и импульсы.
    Естественно в первую очередь внимание было в сторону Dayton, Beyer и других стоимостью до 200 Евро.
    Но на вторичке попадаются "трофейные" измерительные RFT/VEB/Geffel (вроде это Neuman, оставшийся в ГДР) с капсюлем MK102
    Ещё попадаются капсюли M-101. На вид вылитые Bruel & Kjaer, но по ним внушающей доверие информации совсем не нашёл.
    Так вот вопрос: стоит ли обращать внимание на референсный для своего времени винтаж или новьё начального уровня будет по-любому лучше?
    (понятно, что никаких калибровочных файлов для винтажа нет и надо ещё где-то откалибровать их, да и с питанием придётся помучиться или найти родное. предусилители с фантомом имеются, если что)
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось TimD; 07.05.2018 в 16:48.
  4. #4203
    Назарово
    Мне кажется, здесь уже содержится ответ
  5. #4204
    Сергей Потапов, когда есть доступ к откалиброванным комплектам и АС, из которой можно вытащить 20-20к, то вопрос калибровки по АЧХ решается довольно просто. Возможно, что и по ФЧХ можно будет получить калибровку.
  6. #4205
    Назарово
    TimD,
    Что подразумевается под откалиброванными комплектами?
  7. #4206
    Киров
    Да все они близнецы и параметры практически без калибровки устраивают (в сравнении с дешевыми электретами) вот по РФТ
    один как пример
  8. #4207
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    TimD,
    это Earthworks m30 с калибровочным файлом
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    один как пример
    Так и предполагал. Этот же график у меня по ссылке в первом сообщении.
    Вообще же, учитывая, что АЧХ можно подправить в сравнительном замере с калиброванным микрофоном, больше вопросов по качеству снятия ФЧХ и импульсов. МК102 в этом деле точнее, чем "дешёвые электреты"?
  9. #4208
    Киров
    По крайней мере значительно стабильней, имеет шире ДД, большой минус в доп оборудовании (лень бывает вытаскивать не маленький ящик РФТшный и точно никуда его не потащу)))
  10. #4209
    У вас такой:
    или такой:
  11. #4210
    Киров
    Про такие я бы и не заикался )))
    На усилке УМИК для сравнения лежит - вот его и таскаю везде
  12. #4211
    Не сильно этот Umik немцу уступает?
  13. #4212
    Киров
    Измерить АЧХ в комнате/RT60 мне и его хватает, свести акустику то же, а вот если хочется что то выбрать/сравнить, то немца вытаскиваю
  14. #4213
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Борисыч44, Ja ja, naturlich !
    Для простых я микрофон Audio-Technika Pro49Q c XLR и втыкаю в Tascam US-122L . Чем богаты тем и рады.
    Для серьезных дел есть два немца с MV101 и MV102
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  15. #4214
    Киров
    Umik ещё USB выходом удобен
  16. #4215
    Иркутск
    А кстати: что у него с капсюлем - дорожка резана? Кто в курсе?
    Если серьёзно - как с искажениями? Лучше Берингера?
  17. #4216
    и неудобен отсутствием какого-либо другого выхода ))
  18. #4217
    Для чего?
  19. #4218
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    придут, проверю )
    Таки хотелось бы уточнить, чудо произошло или как обычно?
    Ответ получен в личку
    Цитата Сообщение от mAxSpace
    Цитата Сообщение от l3VGV
    Здравствуйте!
    Прошу ответить в ветку, чем дело кончилось с китаем.
    пока ещё ничем не кончилось, но визуально не оригинальные
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2018 в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05.2018 в 21:05 ----------
    Интересная картинка.
    Нашел в продаже много совсем крохотных, даже прикупил пару. До 20 работает без видимого завала. Я заинтригован.
  20. #4219
    Ну это понятно, чем мельче, тем выше по частоте.
    Кстати, горбики на ВЧ у капсюлей, на мой взгляд получаются разными из за тряпочек, которыми отверстие прикрыто, они по сути должны работать как демпфер внутреннего резонанса, а он там как раз в области ВЧ.
  21. #4220
    Псков
    Увидел в продаже мемс микрофон MP45DT02TR, стоит всего 45р. АЧХ довольно плоская, для меня хватило бы.
    Подключается по цифре. Вот бы к нему ещё готовый USB интерфейс...
