Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
    Здешний
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Нашёл ачх динамика 4гд-35 в небольшом щитке.
    Отсюда спад ачх внизу, но в данный момент интересует та часть, что отвечает за средину. А там неважно.
    Дырка от 700 до 1000 привносит тухлость в звучание. Презенс исчезает.
    В таком щитке не верю...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Есть только одно "но": всё это касается исходного 2ГД-36 с керновым экранированным магнитом. Более поздняя модификация с кольцевым ферритовым магнитом имеет совсем другую АЧХ, более высокий уровень искажений и призвуки. И совсем другой звук. Использовать нужно только первый вариант.
    На 100% могу это подтвердить. 2ГД36 на феррите невозможно слушать - грязный тяжелый звук. Это, кстати, не только 2ГД36 касается. Была пора, когда ШП динамики делали на керновых МС на кобальте, потом появились модификации этих же динамиков на феррите - так вот на кобальте во всех случаях динамики звучали лучше
    Здешний
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    2ГД36 на феррите
    Фото таких уё кто нидь выдаст?
    Этому есть совершенно чёткое объяснение. У вариантов динамиков с ферритовыми магнитами (по сравнению с кобальтовыми и самарий-кобальтовыми) и больший уровень гармоник и более длинный хвост нечётных гармоник. Из-за магнитных свойств ферритовых магнитов.
    Но кобальтовые магниты дорогие, и для них магнитная цепь другой конфигурации и должна быть из других материалов (чтобы не насыщалась).
    теперь в РнД
    Кстати, интересно было бы узнать, как в этом плане ведут себя неодимовые магниты. Имеют преимущества, кроме более высокой коэрцитивки, перед ферритом?
    На самом деле с этим динамиком целая эпопея. Их было не два и не три варианта.
    Самый первый из мне известных был с керновым магнитом и поролоновой пробкой для защиты зазора от мусора.
    Следующим был такой же вариант, но с увеличенным размером экранирующей чашки магнитной системы.
    Потом был керновой, но с бумажным пылезащитным колпаком.
    Также был керновой с тканевым пылезащитным колпаком.
    Ну и ферритовый с бумажным колпаком.
    По поводу маркировки - были такие:
    2ГД-36 = 3ГДВ-1
    2ГД-36К
    4ГД-56 = 6ГДВ-2
    РФ Саратов
    Никто, поскольку он назывался не 2ГД36 а 6ГДВ-2.
    Это было уже потом. А до того 6ГДВ-2 назывался 4ГД-56. А ещё до того на него была нормирована меньшая мощность, но был уже ферритовый магнит, и назывался 2ГД-36К. А были экземпляры, у которых при ферритовом магните была маркировка 2ГД-36.
    Это как с 6ГД-2. Кроме известного варианта с ферритовым магнитом был вариант с керновым магнитом от 5ГД-3, но при этом маркировка была именно 6ГД-2. И ещё был вариант 6ГД-2 с непропитанным гофром.
    Вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Забыл сказать. 2ГД-36К переродился в 4ГД-56 (он же 6ГДВ-2 по ГОСТу 85 года) с увеличенной мощностью за счёт использования в зазоре МРС (магнитореологической суспензии).
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    "штука X не подходит для изделия Y". Но в случае с 4ГД-35 именно так. Много раз с 80-х годов прошлого века я пытался опровергнуть свои же наблюдения, и ни разу это не удалось. При этом очень интересным оказался динамик 3ГД-38Е, можешь попробовать его.
    Хотелось бы услышать именно почему мусор. Вы как 4ГД-35 слушали? Если в ЗЯ, то это бессмысленно. И много других если. 3ГД-38 однозначно в моём варианте хуже. Поставил их ради эксперимента в тот же корпус, что и 35е (не тот, что на фотках выше), так сцена сразу стала гораздо уже. Ну и по басу сразу в перегруз входят 38е.
    BLACK HI-END
    Здешний
    2ГД-36 = 3ГДВ-1
    2ГД-36К
    4ГД-56 = 6ГДВ-2
    Спасибо, теперь начал вспоминать. Пошли образы прошлых лет...
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Теперь точно вспомнил.
    РФ Саратов
    Мне попадались только такие, если не ошибаюсь "К" означало- колпачёк (на первых был поролон).
    Последний раз редактировалось Alexander; 05.05.2018 в 16:35.
    А почему разговор пошёл только за оформление? У 4ГД-35 изначально изрезана АЧХ по всему диапазону - кухонная радиоточка. А про хоть какой-нибудь низ (вернее его подобие) говорить вообще не приходится.
    А по поводу оформления - за пару десятков лет было испробовано более 10 вариантов. И расчётных и противоестественных. Просто потому, что досталось много 4ГД-35 абсолютно бесплатно. Сейчас очень жалко потраченного времени. И места для хранения они занимали много. В результате сначала ушла в мусорник основная часть, потом и оставшиеся.
    Не годится этот динамик ни как ШП, ни как среднечастотник. У него колебательные моды диффузора дают такую неравномерность АЧХ и призвуки, что ну его нафиг.
    И ещё раз хочу написать про 3ГД-38Е - его стоит попробовать.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Буду прбовать 4гд35 на НЧ по паре шт.
  15. #54
    Где пленили Паулюса.
    Буква К это керновой магнит, "колпак" конструктивно сделан как свёрнутый полюс магнитной системы, заодно и как магнитный экран, чтоб головка не влияла на ЭЛТ т.к была разработана специально для телевизоров. 2гд36 с буквой К были с поролоновым и бумажным пыльником. Ни разу не встречал 2гд36к на феррите, все были только керновые с экранированной МС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Похожая на 2гд36 но уже друшая вдвое мощнее 4гд56 (6гдв2-8) магнит у неё таки уже был кольцевой неэкранированный, керн запресован в задний фланец, в зазоре магнитная жидкость. Ставили в АС 2го класса. Ни разу не встречал ни ней маркировку 2гд36к т.к это другая головка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    У 4гд35 в зоне 200-2000гц АЧХ изрезана, башка высокодобротная и играть ровно она не умеет... надо тюнинговать- пропитка, демпфирование корзины и зачастую выравнивание кривого зазора. А оно того не стоит. Проще взять другую голову.
    Последний раз редактировалось shutoff; 05.05.2018 в 22:59.
  16. #55
    г. Тамбов
    straus, вот здесь результаты сравнения 35х и 38х совпадают с моими https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/5038
    Я не знаю, чем 38Е отличается от просто 38, но повторю так же. После нормальных 35х в том же корпусе 38е сразу были сняты. Эффект от 38х - как будто сцену убрали.
    Где Вы у 35 нашли изрезанную АЧХ - я не знаю. Проблемы только выше 3 кГц. В ОЯ ниже 1 кГц всё нормально. И с басом особых проблем нет. Да и с чего она будет изрезана в этом диапазоне. Выше 3 кГц подъём децибелл до 9 из-за того, что диффузор как рупор работает на этих частотах, как я понял. А снизу то откуда неравномерность? А динамики жалко. Я бы купил их у Вас.
    Вопрос к Вам. Сейчас то у Вас какая система? Хоть буду знать, что лучше 35х.
    Dimtan, какое оформление для 2х 35х планируется?
    shutoff, как добротность связана с изрезанной АЧХ 200-2000 Гц??? Думаю, все проблемы в этой области связаны только с оформлением. Впрочем, как и для любого другого динамика. Просто этот, наверное, из ящика через диффузор всё пропускает без сопротивления. Другие немного глушат. Добротность, кстати, легко уменьшается размягчением подвеса. Очень хорошо уменьшается. Аж жалко её становится. Но для ЗЯ это, конечно, опять же, ничего не даст . Только для ОЯ.
    BLACK HI-END
  17. #56
    А ты поставь динамик с сильно изрезанной АЧХ и узкими пиками и провалами - сцена будет вообще одуренная.
    Особенности человеческого слуха. Система с изрезанной АЧХ и пиками кажется более яркой. У этого динамика внизу провал - т.е. даже подобия низа нет, потом около 120 и 170 Гц пики, на 500-700 Гц подъём, на 1 кГц провал, на 1.6-2 кГц подъём. Всё это в сумме и даёт бубнение, ватность, крикливость. Ну всё то, что ты называешь сценой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Кстати, на этом форуме сие изделие тоже измеряли. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1316703206 Ну его нафиг такое чудо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Это да. Он просто отсутствует как факт. И проблем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Я просто безграмотный в таких вопросах. Из процитированного ничего не понял. Ну изучал я акустику по другим учебникам, простите великодушно...
  18. #57
    По следам историй про 4гд35 в ЗЯ
ID:	319438   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Hrun. Никак. АЧХ от рождения такая... по паспорту... и без кординального вмешательства в конструктив её не исправить, но это другая история. 4гд35 разработана согласно ГОСТ-23262-88 для ОЯ второй группы сложности и не стоит от неё ожидать большего. Вам нравиться и слава богу, но преувеличивать её возможности таки не стоит.
  20. #59
    г. Тамбов
    straus, по поводу сцены и изрезанной АЧХ, возможно, Вы и правы. Однако при сохранении одинаковой АЧХ сцена и звук могут быть ОЧЕНЬ разными. Это факт. Неоднократно проверялось.
    Только Вы на вопрос не ответили. 3ГД-38Е взяли за основу для своей системы??? Хорошо, если так. Вам больше понравился 38й, мне - 35й. Дело вкуса. Я бы не стал здесь абсолютизировать. Особенно 38й. Некоторые 4ГД-4 расхваливают. Наше (моё и друга) мнение - не для музыки они!
    riosit, Вы бы прокомментировали. Я со своей стороны могу сказать, что первый горб из-за ЗЯ и сверхвысокой добротности в ЗЯ. Физика. Сильный провал в районе 600 Гц - скорее всего, тоже. Из-за упругости воздуха в ЗЯ диффузор ломает сильнее, чем в ОЯ. Я же предлагаю ещё разгрузить диффузор - размягчить подвес. Чтобы он просто болтался без сопротивления со стороны подвеса.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    shutoff, про остальное могу и промолчать, а вот про ГОСТ нет. Какой 88 год, когда они ещё в 70х выпускались???
    BLACK HI-END
  21. #60
    Дома у меня студийные мониторы.
    А впервые с 3ГД-38Е я экспериментировал в 80-х годах. Ну и периодически возвращался к ним. Я не считаю, что динамики производства СССР все поголовное фуфло, на мой взгляд среди них есть удачные и даже очень удачные модели.
