Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Очень похожее на Onken
    Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Очень похожее на Onken
    Вот такое изделие получилось. Динамик Beyma 10XC25. Фотографии делались в момент первого включения. То что коаксиалы от Beymа хорошо отыгрывают мидбас я убедился работая с 8", но баса не хватало. И вот оно. Прослушивание проводилось ... ну сами видите в каких условиях (где пилили, там и слушали), и фильтры еще до ума доводить и доводить, но. Давно не получал такого удовольствия от рока, даже мурашки бегали. В центре стоит саб, но он не понадобился. Басов столько, сколько нужно, по измерениям нижняя граница 55 Гц, по ощущениям значительно ниже. Раскачивал их Crest Audio. Вкручивари ручку в пол, разговаривать невозможно, но музыка играет без искажений, не вызывая никакого дискомфорта. Вобщем все удачно получилось.
ID:	17331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    По умолчанию Re: Очень похожее на Onken
    Дорогой коллега,извините что не по теме ,правда сам построил несколЬко АС , но Ваши это класс.У меня просьба, куда бы и кому бы я ни писал ,никто меня не услышал. Известна ли Вам АС 70х годов Peerless1120 (Куйбышевская).У меня есть вопрос по этой АС. С уважением Александр.
    Если Онкен, это фактически ФИ с увеличенной до Sd площадью, то зачем тогда так выеживаться с изготовлением 1,5 метровой щели шириной 24мм, размазывая ее по периметру лицевой панели, если можно сделать классическую трубу прямоугольного сечения с площадью =Sd и настроенной на ту же частоту
    У меня нет конкретного ответа на ваш вопрос, единственное в чем я уверен, порт ФИ должен быть щелевым. Портов должно быть несколько, в зависимости от площади диффузора. В идеале порты должны быть расположены вокруг динамика, или динамик внутри порта, что практически одно и тоже. В результате излучения динамика и порта увеличивается площадь излучения на низких частотах. Порт в данной конструкции настроен на 65Гц. Направлять ФИ в пол не плохое решение, излучение происходит в полупространство, увеличивается отдача на 3Дб на НЧ. Возможно в варианте с восьмеркой будет войт с излучением в пол. В настоящий момент это всего лишь дизайнерское решение, очень неплохо играющее.
    Уважаемый Александр, я с такой акустикой не встречался. Если есть вопрос, его надо задать, а на счет помощи как получиться.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Korotkoff, извини за назойливость, но я вчера с чертежом и рулеткой лазил по комнате и пытался примерить твой проект к своим реалиям. Результат грустный - не проходят. Слишком широкие. Отсюда и вопросы.
    Просто очень понравился проект Троэлса Грависена C17mk4(http://www.troelsgravesen.dk/C17mk4.htm) в плане решения НЧ оформления. А если скрестить его с проф дином? Например с Beyma 10XC25? А может и с 8XC20 что-то путное получится?
    Дело в том, что с проф динами в домашних АС, в своей практике, сталкиваться приходилось. Настраивал как-то 3-ех полоску с клоном 4А-32 на НЧ. В результате прослушиваний различных вариантов фильтров, пришел к разделу 800Гц-9кГц. Я бы и выше 12-шку пустил, но уж больно она гобатая. Давно это было.
    Так это я к тому, что когда я начинаю вспоминать ощущения от всех АС, с которыми мне приходилось работать, почему-то с бОльшим удовольствием вспоминается именно этот вариант.
    Суб низа там конечно не было, но его почему-то особо и не хотелось ( ). Но была теплота, объемность, осязаемость образов и, главное, было дыхание, которого не было и нет в других АС. Почему это происходило я не знаю, но, короче, с тех пор запал я на них.
    4А-32, как вариант даже рассматривать не хочу, а вот к опыты челов, мной уважаемых, с Beyma очень даже вдохновляют!
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Я не вижу принципиального отличия Онкена от ФИ
    +1
    Помниться была идея располагать ФИ вокруг динамика для увеличения площади излучения
    вот http://aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm довольно любопытно.
    Красавец!
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Я не вижу принципиального отличия Онкена от ФИ. Считается что Онкен работает по-другому. Как по-другому? По моему основным отличием Онкена от ФИ является
    Цитата:Сообщение от StarIK
    "...площадь портов = Sd"
    Что в результате? Нет вентиляционных шумов, тат как скорость воздуха в трубах ~ равна скорости движения диффузора, На средних частотах фронтальная и тыловая сторона диффузора нагружены одинаково, и динамик работает как в открытом оформлении или близко к тому.
    онкен это обычный ФИ . с нормальной площадью портов! а не с увеличенной . именно по теории "старой" электроакустики где s ФИ = 0/5 S динамика или больше чтоб небыло струевых шумов - фырканья пердеения
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Может кто не видел...
    http://www.jensen-onken.narod.ru/
    Джон доступен на двдворлде
    Когда Hi-End производители научатся делать хорошие динамики за разумные деньги, может быть тогда. Пока об этом речи не идет.
    А как можно определить что они научились их делать?
    Было по разному, от 0,5 диаметра, до 0,5 площади, в зависимости от автора. Вообще, отличие оформления "Онкен", как я уже неоднократно писАл, в том, что излучение множественного порта ШИРЕ РАСПРЕДЕЛЕНО в пространстве, чем в случае одного, сконцентрированного порта. Что дает хоть незначительное, но все же уменьшение стояков на этих частотах. Особенно для случаев высокой настройки. Того же эффекта можно достигнуть применением вместо щелей, скажем 4-х портов, расположенных по углам ящика, или другими, подобными способами.
    Челябинск
    Ну во первых не "Куйбышевская", а во вторых, что интересует по этой АС ?
    А на слух.
    За выходные били проведены измерения АЧХ и детальное прослушивание. С измерениями. Измерения прошли можно сказать неудачно, возникли проблемы со звуковой картой и программой justMLS. Выкладываю то что померила SpectraRTA. Возникли вопросы при сведении. Причем К78-2 переиграл МБГО-2 и очень заметно. Возможно к каждой пищалке нужно подбирать свой конденсатор по типу. Из этого следует, что разговоры на тему "какой конденсатор лучше" простое словоблудие. Ну и естественно излом диффузора на 3,5кГц. Резать ниже нехочу, не нравиться, буду пробовать пропитку Воробьева.
    А на слух.
    Неа, некатит.
    Очень даже может быть.
    Новичок Аватар для Хрюндель
    Питер
    Ой, а что это там за дырка в АЧХ на 100 гц?
    Хрюндель, У меняв рукаве есть несколько измеренных АЧХ где в области 100Гч все в порядке,. Фиг с ним с микрофоном, главное на слух все хорошо. Надеюсь вы меня понимаете.
    Безусловно.
    Жду с нетерпением отчета об экспериментах с фильтрами. Причем микрофонная АЧХ меня мало волнует. Субъективная оценка звучания для меня важнее.
    Удачи.
    ____________________________
    С уважением, Игорь К.
    StarIK, Сегодня заказаны конденсаторы от Jensen и Mundorf. А так же катушки от Solen. Надеюсь не зря. Отчет после нового Года. Хочется перед Новым годом приобрести нормальный микрофон, нормальную стойку, нормальную Аудиокарту, и заняться измерениями в полный рост.
    to Korotkoff
    Ух ты! Как все не по детски!
    Надеюсь к тому времени Konkere и сайт запустит.
    StarIK, Простите, Konkere это кто?
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    "Ты, Зин на хобот нарываисси..."
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Злой Слон - хозяин сайта и форума.
    Сергей.
