Страница 193 из 228 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3841
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    По умолчанию Re: YES - 3
    Геннадий3, есть вопрос по yes 3.1 mini
    получается что у первого ОУ коэффициент усиления 0.1 (то есть ослабляет в 10 раз) ? в чем такая разница по сравнению с обычным yes 3.2 ? сохранили коэффициент усиления остальных каскадов (ОУ2 + выходники) в 33 раза но ослабления общего усиления в 7 раз (до 3.3) добиваемся уменьшением усиления первого каскада в 7 раз... в результате - вначале сигнал ослабляется в 10 раз что бы потом усилить в 33 ? имеет ли смысл убрать такой перекос (сделать как в обычном 0.7 для первого ОУ и например 5 для остальных) ?
  3. #3842
    Да , можно сделать как в обычном. Это делалось по просьбам для уменьшения чувствительности .
  4. #3843
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Сегодня закончил намотку трансформатора....( сначала хотел использовать два тр-ра-----потом передумал и решил один использовать )....включил усилитель.....ток покоя не получилось выставить ( оставил на работе мультиметр.).... ранее "0" уже выставлял-----звук обалденный... Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3844
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А может кто написать краткую инструкцию по пуску/наладке этого усилителя на универсальных платах от В.Лепехина на латералах K1058/J162?
    На что обратить внимание? Что проверить? Какие токи покоя ОУ и ВК? Какие хитрости?
    Например как это расписано в теме про Yes-1 и частично про сборку к Yes-2.
    Было бы полезно, собирающих на данный момент как минимум двое.
    Заранее спасибо.
  6. #3845
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    на платах Дениса вот https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
  7. #3846
    Тамбов
    Да, спасибо, но не много не то.
  8. #3847
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Чувствительность усилителя задается делителем ОС - Кус = R11/R3+1 = 24k/1k+1 = 25 (28dB). Все YES-ы имеют такую же чувствительность - около 0.8 В .
    Благодарю, ответа в свое время не дождался. Заказал детали R11/R3 с небольшим отклонением от авторских номиналов
    для изменения чувствительности по моим нуждам. Удачно.
    Еще есть набор конденсаторов в блок питания.
    Хотелось бы уточнить как лучше.
    CRCRC или CRC+C, с учетом, что все емкости одинаковые?
    C=55 000 мкФ, R=0.3 Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Заранее спасибо.
    Поддерживаю
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 28.04.2018 в 14:49.
  9. #3848
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Входное сопротивление усилителя 10к?
  10. #3849
    Красноярск
    По идее входное сопротивление усилителя на нормальных ОУ задается входным резистором.
    Здесь у 3.2L это R1 =56кОм
  11. #3850
    г. Москва
    В универсальной схеме r1=1k, а вот резистор на землю 10к
  12. #3851
    Красноярск
    Дайте ссылку пожалуйста.
    Если в землю 10 К, то и входное 10 к
  13. #3852
    г. Москва
  14. #3853
    Россия
    Вопрос Re: YES - 3
    У меня на выходе ЦАП-а 0,8В, подскажите какие номиналы резисторов поставить на входе УНЧ чтоб согласовать его с ЦАП-ом? А то по ощущениям УНЧ выдает ватт 15. Вход усилителя как на картинке (схема от Дениса "Mazila")
  15. #3854
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    R11и R12 увеличивай, хотя бы до 34к. R9 тоже на 1к поправь
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.04.2018 в 03:49.
  16. #3855
    Красноярск
    Вот тут уже интересно.
    Как же сообщение Генадия из поста
    #3823
    Чувствительность усилителя задается делителем ОС - Кус = R11/R3+1 = 24k/1k+1 = 25 (28dB). Все -ы имеют такую же чувствительность - около 0.8 В .
    При изменениях получается 34к/1к+1=35 (30.9 Дб)
    Значит утверждение некоторых участников, собравших усилитель, о недостаточной чувствительности YES 3,2L имеют место?
    Пока не собирал усилитель. Только готовлюсь, комплектуюсь. Иначе бы проверил приборами.
    Полезная информация.
    Я правильно понял, изменение усиления в небольших пределах не влияет отрицательно на качество звука?
    На возбуды?
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 28.04.2018 в 17:48.
  17. #3856
    МО Салтыковка
    Вполне хватает. 28дб.
    У меня есть другой 20дб, даже этого достаточно...
    Это у Вас пред мало выдаёт...
    Андрей Константинович
  18. #3857
    Красноярск
    Речь не обо мне .
    О других участниках форума. На нескольких крайних страницах этой ветки утверждается, что YES 3,2L сложно раскачать.
    Что выхода ЦАПа в 0.8 В недостаточно. Что слышится это как Ватт 15 на слух.
    Я пока не собрал, интересуюсь заранее, чтобы не наступить на эти грабли.
  19. #3858
    г. Омск
    Нет никаких граблей, они только у некоторых в голове. Выход стандартный у цапов 3 Вольта амплитудного, умножьте на усиление усилка 25 к примеру. За глаза получается.
    Если есть косяк с низким выходом цапа, это не проблема усилка. Можно конечно чуйку усилка увеличить. Как выше уже написано.
  20. #3859
    Красноярск
    Как обычно всЁ в голове..
    Наверное у ЦАПов все таки 2В...
    Я задавал ранее в этой ветке вопрос по изменению коэффициента усиления YES3.2L.
    Вопрос не праздный. Хочу попробовать многоканалку с разной чуйкой динамиков.
    Есть опасения возбудов, неустойчивой работы. Экспериментировать тыком как- то рискованно. Конечно плюс минус пара дециБелл роли не сыграют. А вот если надо 4dB? Вверх или вниз лучше изменять усиление?
    Интересуюсь мнением участников форума по поводу этого момента.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Мне бы наоборот - понизить КУ этого усилителя, а нельзя. Некуда девать амплитуду, приходится на входе аттенюировать. Верхний резистор 800-1800 Ом, нижний 174- 200.
    Получается у вас делитель на - 20-14 дБ.
    У меня рабочий диапазон где- то -24 - 40 Дб при стандартном входном 0.775 В.
    Ну иногда, да до минус 14.
    Интересно, почему нельзя уменьшать КУ? Есть где -то подтверждение?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Прокомментируйте пожалуйста про R9. Дальше классического расчета КУ для оперов С - Кус = R11/R3+1 мне не понятно
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 03.05.2018 в 12:04.
  21. #3860
    Увеличить чувствительность усилителя легко -уменьшаем резистор 1кОм в первом делителе ОООС ( с 3н. ОУ на землю ) .
    А вот уменьшать усиление изменением делителя ОООС не следует из-за :
    Делитель напряжения на входе усилителя поможет в этом .
