Страница 41 из 44 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Какие меры можно применить чтобы ее устранить?
    для начала кондер непосредственно на вход корректора. Должен стоять в пару сотен пФ - как нормированная нагрузка головы
  3. #802
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Есть. Ставил 100 и 220пф. Может LC фильтр какой-то поставить?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Для начала закортить вход корректора если наводка останется то спасет только экранировка.
  5. #804
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Ладно- берем средненький АЦП(16 бит не рассматриваем)
    Зачем брать "средненький", чтобы измерять искажения малых уровней?
    Впрочем, каждый волен брать то что он хочет.
    100 остается(для большинства случаев достаточно).
    Кому как.
    Я сейчас выложу некоторые измерения в цапострое. И даже такие меня не всегда устраивают.
    Уже выложил.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.04.2018 в 13:48.
  6. #805
    Крым Керчь
    Кому как.
    Уже выложил.
    Затем "что не у всех есть гербовая бумага поэтому приходиться писать на простой" (хотя сам использую ASUS STX с параметрами выше среднего) - для измерения параметров корректоров достаточно и средненького.
    Ну а для изменения сверх малых искажений ежу понятно что прямой метод не пригоден(если подскажешь АЦП позволяющий это делать буду признателен).
  7. #806
    Смотря каких "малых," но в общем случае - таких не существует в природе. Я вроде как выше уже об этом писал.
    Но мне хватает пока, для прямых измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Если это была шутка, то я ее оценил
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Вполне возможно, только по надписям на простой - не стоит делать глобальных выводов.
    У меня нет Коры3Т и я ее не мерял, но зная Лешу не один десяток лет - я сильно сомневаюсь что он бы сделал ФК с такими искажениями.
  8. #807
    Крым Керчь
    Я не утверждал что измерения бесспорны- но согласись заставляют серьезно задуматься.
    Для более точных выводов необходимо чтобы кто то провел точные замеры причем желательно не на своей поделке а на авторской( а то у некоторых в Lynx04 усиление гуляло от температуры и при этом персонаж рассуждал о влиянии различных типов конденсаторов на звучание.)
  9. #808
    Для более точных выводов необходимо чтобы кто то провел точные замеры причем не на своей поделке а на авторской
    И это тоже.
  10. #809
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    То что Олег Killhumax показал больше похоже на МС версию, которая у него тоже была, ММ чуть лучше, но и там рекордных цифр Никитин не обещал.
  11. #810
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Резисторы в сигнальных цепях SUSUMU RR, можно другие тонкопленочные, но остальные, сравнимые по звуку, дефицитнее и дороже, конденсаторы 10 нФ - NPO керамика (нормальных производителей - murata, tayo yuden, AVX, TDK, Phycomp...) или фольговые пленочные FKP AVX/Vishay, Wima. Конденсатор 0.68 - практически любой металлизированный полипропилен. Если не лень, можно найти 10 нФ полистирол, например, на Part Express, но для ММ голов это вряд ли имеет смысл.
    Операционник AD8065 менять нет смысла - он оптимален по цене/качеству.
    Что имеет смысл в качестве апгрейда - хорошие полимерные электролиты в блокировки и уменьшить резисторы в цепях питания, ом до 4.7...6.8, но при этом источник питания должен быть малошумящим, иначе шум по землям из-за низкоомных резисторов съест весь толк. Собственно, 200 Ом там стояло именно по этой причине, чтобы на проводочках ставить под ножку тонарма.
    sia_2,а конденсаторы u68 X7R подойдут на позиции С4,С7,С11,С14 ?
    Последний раз редактировалось CHURIK; 02.05.2018 в 19:00.
  12. #811
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Привет всем. У меня проблема с корректором, который я собрал на базе схемотехники от Lynx04. За окном расположены две передающие мачты, усыпанные антеннами. Там сотовая связь, ТВ, FM радио и еще бог знает что. И есть помеха, которая наводится на корректор. По звуку напоминает помеху от кадровой развертки ТВ. Какие меры можно применить чтобы ее устранить? Ощущение что помеха наводится на схему и детектируется. Это не помеха по питанию, так как корректор при выключении из сети продолжает работать секунд 10 на электролитах, и фон при этом не уходит.
    Когда-то давно, в 1983 году, мой приятель жил в Останкино, в километре или меньше от телебашни. От наводки телесигнала на вертушку не спасало ничего - даже ставили вертак в чугунную ванну и накрывали листом железа. Так и дожидались окончания телепердач в 01 час ночи, и только тогда можно было писать на магнитофон. Теперь телевещание идет круглосуточно , но и приятель из Останкино уехал
    Андрей
  13. #812
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    ....мой приятель жил в Останкино, в километре или меньше от телебашни....
    Дело не в телебашне, сам живу в полутора километрах и вышка стоит перед окном, а в культуре проектирования, правильных решениях по защите от помех.
    Пару раз пришлось избавляться от аппаратов ловивших ВЧ наводки, в остальных случаях всё работало нормально.
  14. #813
    Дело давнее, аппаратура была промышленная, отечественная... Далеко не самая лучшая .
    Андрей
  15. #814
    Великий Новгород
    Наконец, появилось время - вчера доделал Harman*овский корректор.
    Сегодня буду в проводить испытания-прослушивания....
    Установил в усилитель....
    Да, шумноват, хотя смотря с чем сравнивать.... я сравнивал с корректором Никитина (OBH-8SE) и корректором на NE5532 (у меня стоят OPA2134) из соседних веток форума.
    Но, на мой ух звучит он ОЧЕНЬ достойно!!!
    Вопрос у меня к более опытным товарищам:
    Сейчас корректор питается +-16 вольт (после стабилизаторов).
    Есть ли смысл увеличить питание до 20 - 25 - 35? (на стабилизаторы приходит +-42 вольта).
    P.S. Хотел залить "пластиком", дабы медь не окислялась... но задумался:
    заменить транзисторы на оригинальные 2SC2320/2SA999, которые должны приехать на следующей неделе или так оставить?
    Вдруг станет еще лучше.....
    Так то надо электролиты заменить на приличные, но под руками ничего не нашлось....
    Последний раз редактировалось VWarlock; 10.06.2018 в 18:23.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Если не лень перенастраивать режимы работы, то вырастет линейность и перегрузочная способность. Но есть ли смысл, могут ответить только измерения текущих. Я свой тоже от +/-15В питаю и увеличивать не вижу смысла.
    Андрей
  17. #816
    Новичок Аватар для Валерий Я!
    Мозырь. Белоруссия
    Людии есть у кого ПП под эту схему?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1291216196
    Или комерция рулит?
  18. #817
    Или комерция рулит?
    полно фото этой п/п от самого автора если поискать
    Тоже озадачился собрать корректор Агеева. Если автор не против, можно было бы запилить плату на паралельных стабах.
    а зачем здесь п стаб?
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Данный стаб без электролитов в питании ОУ, обеспечит низкий ровный импеданс в широкой полосе частот.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.07.2018 в 12:27.
  20. #819
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    добрый день , у меня корректор 2 -мя прходными конденсаторами вход - общий эмиттер n-p-n, подскажите по какой схеме сделать подстройку под головку ? Нажмите на изображение для увеличения.
    и по поводу выходного проходного кондексатора ? Ставил Nichicon неполярный (не знаю какой его стороной , один вывод длиннее) стало тише по уровню , не знаю что с этими кондерами выпаял , заменил. Счас стоят полярные Elna
  21. #820
    MSK
    1. Проходной конденсатор, никаким образом не может выполнять функцию разделительного.
    2. Хорошо бы дать схему или указать тип корректора, а не описывать проводимость транзистора на входе.
    3. Верхняя схема никоим образом не "подстраивается" под головку. Это ВЧ фильтр на входе корректора.
    4.Нижняя схема подстраивает, но только емкость. По своему опыту могу сказать, что можно сделать и получше, например,добавив переключатель входного сопротивления хотя бы на три значения 47-68-100 кОм и набор конденсаторов сделать с более плавно изменяющимися номиналами.
    5. Красивые надписи на корпусе не гарантируют качество электролитических конденсаторов.
